Кутузов
Отключение омывателя фар в Volvo XC60
В теме 404 сообщения
За эти выходные @hatrak установил троим модуль.
Полет нормальный, клиенты довольны :thumbsup:
Я перешел на принудительную зарадку акб с помошью шапки на датчик освещенности, мне теперь нет смысла модуль ставить?
Хс70 d4 2015my - чемодан на колесах:-)
42 минуты назад, Леший сказал:
Проще кнопку поставить
3 минуты назад, TABU сказал:
Фотоинструкцию подготовил?
Модный перекидной тумблер у меня есть!
Силь ву пле)
Да модуль достойный! Респект вольвоводам)
p.s. Обратный клапан на омывайку тоже очень к месту будет. Поставил себе - жидкость сразу после нажатия льётся. Спасибо за рекомендации, уважаемые!
В 06.12.2017 в 09:30, jon сказал:
Все кто хотел нахаляву получить модуль и записывался установить его у @hatrak, связывайтесь с ним.
Модули у него в наличии.
Скажите, пожалуйста, модуль чего?)
Тема про отключение омывателя фар.
Значит модуль отключения фар....
Выше писал про него
Кстати, если кто захочет отключить омывайку фар - внимательно смотрите схему предохранителей на свой модельный год. В начале темы схема на дорестайл наверно. На MY14 схемка другая, 15-й предохранитель в блоке В (поправьте если ошибся):
Удалено.
Изменено пользователем jon
В авто 10 года привод электрический, когда выезжает,тогда и открывается клапан на форсунки. Потом обратно моторчик загоняет шток и клапан закрывается. И брызгает по очереди: сначала левая отрабатывает ,  затем правая. У меня так. А предохранитель номер 15, который сразу сверху в блоке. На зиму просто вынул его. Поездки короткие и медленные, фары не загрязняются. Порой на зиму двух бачков омывайки хватает .
Изменено пользователем Лосяш
Инструкция по установке модуля отключения омывателя фар
Всем доброго времени суток!
Сегодня осуществил свою двухгодовалую идею, перевел омыватель фар в ручной режим. Мое авто рейстал и соответственно отсутствуют передние противотуманки и присутствует заглушка включения передних противотуманок  в модуле переключения света.
Купил на разборке модуль переключения света от дорейстайла, вынул из него кнопку передних противотуманок и вкрячил в свой. В своей плате впаял светодиод освещения и резистор отсутствующей кнопки и перерезал одну ненужную дорожку. Выход "-" от кнопки пустил на слаботочную 12 в релюшку, с запараллеленым конденсатором 2200мк на обмотку катушки( для задержки питания на катушке около 3 сек после отжатия кнопки). с релюшки " -" на реле мотора омыва фар.
За синий диод прошу не гнобить ))), он для других целей...
В штатном режиме светодиод зелененький
Изменено пользователем oleg...
Где-то читал, что если фары мыть, то надо мыть из постоянно. Т.е. пока грязь не засохла. А вот такое, когда 150 км проехал по трассе, а теперь включил помыть - не помогает )))
1 час назад, oleg... сказал:
Для каких? :whistle:
@Бес, для контроля положения номерных знаков :)
@oleg..., Спасибо))) можете стирать сообщение, а то сейчас начнется )))
И можете ссылочку в ЛС на аппарат?))
Изменено пользователем Бес
@Бес, Конструкция самодельная, используется исключительно на трассах и то иногда... Эх старею ))).Видео постараюсь завтра Вам закинуть.
@Бес, ну на 55-м усе отлично моет. в мороз по трассе фигарил, прям после 3-4 прысков явно разницу видно. снимает, как фрезой. не идеально, но реально работает и разницу видно. это в мороз, на лобовом стекле явно сразу засыхает грязь от впереди идущих машин. москва с реагентами, если шо.
В 21.12.2018 в 15:52, Jamez сказал:
Разницу видно потому что не сколько отмывает,  сколько намокает. А через мокрое лучше видно всегда
