· #101 Опубликовано 23 января, 2017 Только что, jon сказал: Анализируем как долго мы брызгаем на лобовуху Т.е. как долго работает мотор омывайки лобового? C1:76. Пока не добрался до схем, требую объяснения почему C1:76 не подходит! С3:48 - это первая шина LIN! Причем на блок SWM! R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #102 Опубликовано 23 января, 2017 @AndreyS, вообще ты прав, C1:76 вроде подойдет. Это же сигнал на моторчик омывайки лобовухи. Я попутал с С1:75 Единственное что там, судя по схемам, почему то на моторчик омывайки задействованы два реле 2/93 и 2/92 (и предохранители F9 и F10). 8 минут назад, AndreyS сказал: С3:48 - это первая шина LIN! Причем на блок SWM! Точно. Пасиб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #103 Опубликовано 23 января, 2017 Только что, jon сказал: @AndreyS, вообще ты прав, C1:76 вроде подойдет. Это же сигнал на моторчик омывайки лобовухи. Я попутал с С1:75 Единственное что там, судя по схемам, почему то на моторчик омывайки задействованы два реле 2/93 и 2/92 (и предохранители F9 и F10). А потому что там ещё обогрев стекла R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #104 Опубликовано 23 января, 2017 Воть схема на омывание лобовухи File.pdf Я понял зачем там два реле. Тем самым СЕМ переплюсовывает подачу напруги на моторчик. Для омывания переднего стекла, либо заднего. Там насос же один стоит. Когда в одну сторону крутится, то моет перед, когда в другую, то моет зад. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #105 Опубликовано 23 января, 2017 Чтоб меня так накрывало, как кого-то с омывайки фар. Когда в околонулевую температуру при снеге и реагенте летишь по трассе, при 2-х секундной задержке фары будут омываться через раз. И будет дополнительная попоболь не дать им побрызгать. Так и до невроза близко. Когда, товарищи, закончите экспериментировать: Сделать кнопку не включения омывайки на фары, а тумблер отключения. Прявилось желание потратить омывайку—включил. Зато гарантированно не прибьётся пыль на капоте. БГГ 2 пользователям понравился пост Назвался америкосом? Ну ты и тупОооой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #106 Опубликовано 23 января, 2017 @Johnson, 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #107 Опубликовано 23 января, 2017 (изменено) 10 минуту назад, AndreyS сказал: @Johnson, Да прЕбудет с вами сферической конь. Изменено 23 января, 2017 пользователем Johnson 1 пользователю понравился пост Назвался америкосом? Ну ты и тупОооой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #108 Опубликовано 23 января, 2017 В вакууме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #109 Опубликовано 23 января, 2017 Вакуум чересчур простое для вас решение. Надо экспериментировать со средой! Назвался америкосом? Ну ты и тупОооой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #110 Опубликовано 24 января, 2017 мне тут на одном сервисе сказали что омыватель фар можно отключить но через год он сдохнет совсем, правда ли это? Volvo xc60- шикарный бельгийский авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #111 Опубликовано 24 января, 2017 2 минуты назад, Volvoter сказал: мне тут на одном сервисе сказали что омыватель фар можно отключить но через год он сдохнет совсем, правда ли это? Ну они хотя б обоснование дали бы... А так очень странное и спорное утверждение R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #112 Опубликовано 24 января, 2017 Гвозди Заржавелли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #113 Опубликовано 24 января, 2017 9 минут назад, Volvoter сказал: мне тут на одном сервисе сказали что омыватель фар можно отключить но через год он сдохнет совсем, правда ли это? Любой механизм должен работать. Не исключаю такой поломки. Может тупо захряснуть насос, который качает воду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #114 Опубликовано 24 января, 2017 Приспособился уже к имеющемуся алгоритму от VOLVO. Льешь жижу на стекло долго на N-ое брызганье срабатывает омыватель фар, кратковременное плескание на стекло (кто знает морзе "точка", в предыдущем случае "тире") фары не моются. Меня устраивает, ни к чему изобретать велосипед. Для тех у кого жижа в капилярах "писалок" не держится, а их менять естественно дорого, можно врезать невозвратник от любой машины, цена вопроса 100-200р... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #115 Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) @AndreyS, он обозвал тебя земляным червяком.... А по делу: Заказываю детали для изготовления тестового блока для отключения омывайки, когда фары не горят? Планирую 5 комплектов заказать. Один тебе отошлю Изменено 24 января, 2017 пользователем jon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #116 Опубликовано 24 января, 2017 А что на вольво фары умеют мыться когда они не работают? Не обращал на это внимание А просто разорвать цепь насоса через реле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #117 Опубликовано 24 января, 2017 8 минут назад, Леший сказал: А что на вольво фары умеют мыться когда они не работают? Дык об этом уже трём несколько страниц и перетереть не можем Весь сыр-бор из-за этого. 9 минут назад, Леший сказал: А просто разорвать цепь насоса через реле? Это и собираюсь сделать. Питание на реле подавать от питания ламп ближнего света. Тока надо быть аккуратным, т.к. ток цепи ближнего света фар анализируется CEM. Нужно сделать так, что бы не ловить ошибок в логи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #118 Опубликовано 24 января, 2017 Вот чертов сем, все контролирует, вплоть до наличия денег в кошельке водителя:-) может надо подобрать реле с малым током потребления? типа твердотельного например Нужно см не автомобильное реле или оптрн как посредника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #119 Опубликовано 24 января, 2017 Твёрдотельные все мощные и стоят денег. Есть реле герконовые. Вот такой хочу использовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #120 Опубликовано 24 января, 2017 8 часов назад, jon сказал: @AndreyS, он обозвал тебя земляным червяком.... А по делу: Заказываю детали для изготовления тестового блока для отключения омывайки, когда фары не горят? Планирую 5 комплектов заказать. Один тебе отошлю Кому 5??? Наша придумка судя по форуму наф никому не вперлась я в печале, на улице снег как из ведра... R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
