· #21 Опубликовано 11 декабря, 2014 Как активируется?Кнопкой CAM на панели управления R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 11 декабря, 2014 А задняя только от переключения в R ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 11 декабря, 2014 А задняя только от переключения в R ?не только от R, но так же и нажатием CAM. Если только задняя камера стоит алгоритм такой:- "R" включает показ на экране- если R и нажали "CAM", то приближает- если не R, последовательное нажатие "CAM" показывае зад/зад увеличено. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 11 декабря, 2014 С задней камерой понятно.А если задняя + передняя поставить,каков алгорит работы будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 11 декабря, 2014 С задней камерой понятно.А если задняя + передняя поставить,каков алгорит работы будет?- если не R, последовательное нажатие "CAM" показывает перед/зад/зад увеличено. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 11 декабря, 2014 Все теперь понятно,спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 11 декабря, 2014 чета у мена "зад увеличено" не показывает - только перед/зад... или потому что хс70? камеры оригинал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 11 декабря, 2014 чета у мена "зад увеличено" не показывает - только перед/зад... или потому что хс70? камеры оригинал...А если в опции на CAM зайти есть че нить? R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 12 декабря, 2014 С задней камерой понятно.А если задняя + передняя поставить,каков алгорит работы будет?У меня при долгом нажатии на "кам" включается передняя. При однократном маштабирует заднюю.Но у меня не оригинал Тут кстати понял, что с момента установки передней камерой воспользовался только один раз, ненужная хрень это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 12 декабря, 2014 передней камерой воспользовался только один раз, ненужная хрень этоУ меня тож была на другой машине, тож один раз включал, когда установил.Уж оч неудобно эту кнопку искать и тыкать её в нужный момент.А вот у Лендкрузеров эта функция очень даже удобно сделана : на экране всё время стоИт изображение с передка, пока машина стоИт или движется до 10км\ч (в меню регулируется скорость и нужность этого), потом выключается.Оч удобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 12 декабря, 2014 Так все таки передняя камера это оригинал и если ее ставишь как доп.оборудование это не колхоз-самоделкин получается,а типа заводская опция установленная ОД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 13 декабря, 2014 Я ставил оригинальную у Кутузова. Врезается в нижнюю полусферу эмблемы на решетке радиатора. Смотрится органично, ни какого колхоза. Актуальна в дачных, котеджных поселках, когда равнозначные и не только перекрестки закрыты вплотную стоящими заборами, или растительностью. В городе пока не использовал. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 15 декабря, 2014 У меня при долгом нажатии на "кам" включается передняя. При однократном маштабирует заднюю.Но у меня не оригинал Тут кстати понял, что с момента установки передней камерой воспользовался только один раз, ненужная хрень это А можете рассказать про свою неоригинальную камеру переднего вида?Название, где купили, как подключена, она работает совместно со штатным ГУ? Мой drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 16 декабря, 2014 А можете рассказать про свою неоригинальную камеру переднего вида?Название, где купили, как подключена, она работает совместно со штатным ГУ?все описано тутhttp://www.drive2.ru/b/1473390/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 27 марта, 2016 Хотел поделиться своими ощущениями от оригинальной передней камеры. Честно говоря не ожидал подвоха в том, что передняя камера может показывать только то, что происходит слева и справа. А то что происходит спереди увидеть нельзя. По сути камера для парковки и для офф-роуда почти бесполезна. В принципе при медленной ювелирной парковки она поможет, но уж больно неудобно выводится изображение на экран. По сути сам дурак, у нас на сайте и на сайте аксессуаров Вольво всё четко описано, перед установкой почему-то я не посчитал нужным почитать о ней. В общем ставил себе переднюю камеру в первую очередь для точной парковки, т.к. передние парктроники не позволяют припарковаться с точностью до сантиметра, но теперь буду ей пользоваться крайне редко для выезда из плохопросматриваемых территорий. Фоточек в этой теме не увидел, вот мои. 3 пользователям понравился пост XC90 T8 Inscription 2021MY RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY, Lexus RX300 2021. Бывшие: XC90 T5 17MY, ХС60 D5 13MY и XC60 T5 16MY. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 27 марта, 2016 Та же история. С ней тока за поворот заглядывать. А парковаться я приловчился и на переднем партронике . До см конечно не припаркуешься, но для меня около 10 см нормально. всегда можно заменить на обычную.Думаю проблем не будет 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 31 августа, 2016 @DIMON D., Хотел спросить.... Камерой пользуетесь? Думаем поставить, выезд со двора постоянно в слепую из за припаркованных машин, а тем более морда у 60 немного длиннее чем на Колеосе, но тень сомнения в установке все же есть , мне показалось что четкость камеры не очень. Или все же достаточная для того что бы разглядеть что можно продолжить движение? Как она кстати в сумерках и ночью работает? Ведь фары наверно не высвечивают весь угол обзора, хотя у нас с пакетом АСС должны будут ДХО подсвечивать поворот. Да будет битва !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 31 августа, 2016 @DIMON D., у Вас стоит видеоинтерфейс для ТВ, на котором есть свободные входы. Добавить переднюю парковочную камеру раз плюнуть. Именно парковочную, чтобы бампер видела Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 31 августа, 2016 @iAgentRed, качество не отличается от этого видео, ночью как и задняя (если не грязная) 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 31 августа, 2016 @AndreyS, Спасибо, я видел это видео, поэтому и возник вопрос про качество, мне показалось что оно гораздо хуже чем на задней камере, фокус и разрешение точно хуже. Про сумерки и ночь... задняя хоть немного но подсвечивается лампой заднего хода, тут же из за угловой картинки думаю фары явно не будут помогать, вся надежда на поворотный свет, тем более он включается привычно включением поворотника, даже если колеса прямо стоят :-) Да будет битва !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
