Алан1966
Вопросы по АКПП Powershift T5
В теме 57 сообщений
тоже самое было. один датчик из 2-х кажется. сделал, заодно и сцепление поменял с маслом естественно. 63 к вышло
59 минут назад, Kayum сказал:
Там их аж три, насколько я смогла понять по схемам. Ну и все манипуляции с акпп идут с заменой масла, мне и так по сроку уже пора было.
А со сцеплением что? что-то было с дисками или как привентивная мера?
Изменено пользователем Natky
@Natky, как привентивная мера.
В 05.07.2018 в 18:00, Natky сказал:
Ну что, товарищи, ничего не предвещало, но видимо каркуши накаркали - выкинула коленце моя powershift (сейчас 112000 км). Мчу я значится ночером по шоссе, притормозила на красный, тронулась неспешно, нажимаю ещё немного... иии обороты поднялись, а машина не поехала, почти секунду не реагировала и как рванёт, аж прыгнула. Печально, но еду дальше. Пересекаю МКАД и ИДПС делает мне привлекающий жест палочкой, притормаживаю и стремлюсь к нему, а он видит моё милое лицо и машет типа "лан, езжай!", я нажимаю и опять та же фигня, практически вспрыгиваю на эстакаду. Забрала своего младого отрока, вернулась домой. Утром понеслась к нашему дружественному дилеру, а к ним не протолкнуться, записалась на через пять дней) Но у меня же печаль, поэтому сразу поехала к мужикам на гаражи читать ошибки. В наличии оказалась ошибка TSM-P07152F.  По расшифровке, понятное дело, пока только к интернету. Неисправен датчик скорости коробки. Изучила мельком устройство powershift :blushing:, нашла отчет чувака на драйве по аналогичному ремонту.  А машина при этом ведёт себя как будто ничего и не происходило.
Когда пришло время, посетила VCM1, диагноз аналогичный, замена датчика. Попыталась судорожно поискать где можно сделать дешевле, но в итоге решила что овчинка выделки совершенно не стоит, существенно и без ущерба качеству не выйдет. Буду делать у дилера.
На днях уеду в отпуск, так что записалась на ремонт уже после отпуска. По итогам отпишусь.
Ну всё как и планировалось, починилась. Впечатлениями по ремонту похвалиться не могу, так как машина как ехала, так же и продолжает)) Могу только поделиться радостью о существенной скидке, данной мне VCМ1. Любовь к искусству, она такая))
и сколько дилер взял?
1 час назад, bingoxxx сказал:
около 70 тыс.руб.
@Natky, это замена одного датчика?
У меня пробег 85000. Если отпустить педаль тормоза и педаль в пол то колеса начинают чесать и дергания начинаются около 3-4 раз. Если не так резко нажать педаль то все равно 3 удара идет. Если после того как снять ногу с тормоза и дать пару секунд машине нормально сцепиться то нормально едет. Соответственно резко тронуться с перестраиванием в соседний ряд не могу. Отсюда вопрос это такая работа робота ? (туповатый он получается если с места трогаться.) А так при разгоне и торможении нормально плавно....
Нет, это у вас что-то неисправно. Лучше почитайте машину любым сканером, ошибки по коробке явно будут. У меня с места до сотни переключает плавно, только по оборотам видно переключение. Я проводила испытания, поверьте) Обгоны абсолютно не проблема, набирает влёгкую. Вообще быстрая машина.
1 час назад, DmitriiSPB сказал:
Ещё замена масла в коробке, тоже денег стоит. Датчик стоит мало, но нужно же снимать коробку, полуразбирать, там много недешёвых работ.
3 часа назад, DmitriiSPB сказал:
Гляньте тут, похожая вроде ситуация http://www.dctplus.ru/powershift-volvo-xc60/#comment-147, в комментах загуглилось
добавлено через 2 минуты Ещё замена масла в коробке, тоже денег стоит. Датчик стоит мало, но нужно же снимать коробку, полуразбирать, там много недешёвых работ.
Делали диагностику ни одной ошибки по КПП нет
Отправлено с моего ONEPLUS A3003 через Tapatalk
Спасибо, из прочитанного тоже официалы сказали что это так робот работает мол не нужно его рвать с места. Время нужно дать на сцепление
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по этой ссылке видео с симптомами при торможении на Powershift. Это неисправность или нормальная работа робота?
Помогите! У меня машина 2011 по состоянию и пробегу как у вас была в 2014. Я хочу сделать на своей машине адаптацию. Из приборов Mongoose полностью китайский и соответствующий j2534-1. Проходит только первый пункт адаптации. А мне для собственного успокоения надо все шесть. Почему не работают адаптации, начиная со второго пункта? VIDA 2014D.
Если вы заметили, что коробка начала вести себя не корректно, то адаптация не поможет.... Просто оттяните смерть немножко.... на пару поездок....
Нет, она идеально работает. Тут дело принципа: убедиться что все шесть адаптаций проходят (и успокоиться) или убедиться что мозг даст выполнить адаптации только после перепрошивки ПО (и тоже успокоиться). Ответ будет такой как на других форумах ("не мешай агрегату работать")?
Вы пишите , что проходит только первый пункт алаптации. И все.... У вас был опыт работы по адаптации , вы уверены , что делаете все правильно.....Ну и если у вас так остро стоит вопрос , пройдет ли адаптация и у вас не получается , может попробовать у знающих как это делается. Одно дело объяснить , как это происходит человеку не впервой работающему со сканером, другое , когда он взял впервые сканер. В сканере уверены, в виде?
Видите сколько вопросов, может по этому вам и не подсказали на других форумах....
добавлено через 4 минуты
http://www.obd-2.ru/diagnosticheskie_adaptery_dlya_kompyutera/mongoose_jlr/ по этой даже ссылке написано в описании, арибор устарел и не подходит к авто с 2014 года. У вас же 14 год?  Может в этом проблема?
А знаете почему он "устарел"? Потому что приблизительно в 2012 поменялся алгоритм инициализации, а он по-прежнему пытается открыть диагностическую сессию сразу на двух линиях, что и приводит к ошибке. Это касается только jaguar и landrover. Можно подключить через переходник, в котором откусан один провод, и получится урезанная, но диагностика. И это тема другого форума (JLR).
Я понял, что мне нужен dice, но будет ли он работать при той цене за которую я его готов купить - вот это вопрос. Дороже 5-7 т.р. это безумно дорого для меня.
На swedespeed нашёл "you need to update dice to latest firmware to do initial adaptation. 5.6.1 or 5.6.2 doesnt do anything". Ему ещё и firmware надо будет прошить.
