mkavich
АКПП
В теме 55 сообщений
Доброго времени суток!
Я пересел с механики на автомат и хотел спросить вот про что: сейчас я чувствую некую задержку (дергания) когда автомат переключает передачи, особенно это ощущается когда педаль в пол (хотя в книжке про это вроде как написано что есть задержка при кик-даун). Этот момент только при обкатке (проехал пока 1300км) или такая коробка сама по себе?
Или она лечится обновлением ПО?
Вопрос возник в связи с тем что до покупки авто ездил на тест-драйв ауди а4 - и там претензий к автомату не было вообще, на фрилэндере 2012 года коробка тоже была с задержками, а 2013 уже без, еще давненько пробовал шкоду октавию - ситуация та же - задержки при переключении. Может я конечно критичен к автоматам (потому как всегда на механике ) но когда-то давно, когда меня брат учит ездить - учил слушать авто и переключать передачи по звуку - поэтому и на автомате прислушиваюсь как работает.
Подходит нулевое ТО -1500км и хотелось бы если и вести разговор с диллерами - то аргументированно.
Заранее благодарен за ответы.
у меня не дергается, правда и педаль в пол у меня не было, скорее всего у вас через чур агрессивная манера езды, пробуйте в спорт режиме, если вы любите динамичную езду с "шашечками" то по любому так как на мкп не будет .
Спасибо за ответ - но никогда агрессивную манеру вождения не предпочитал, всегда ездил спокойно, поэтому и возник вопрос про задержки. Я конечно понимаю что так как с механикой не будет. А кик-даун я пробовал всего пару раз - чисто для проверки ощущений.
mkavich,
Не стоит переживать так. На Ауди а4 стоит вариатор, так что там в принципе не может быть рывков и задержек. У Вас на Вольво и на Фриле стоит одна и та же гидротрансформаторная кпп от Айсин, которая вообще то очень плавная. На Шкоде а5 тоже гидрик, раньше ставили роботы на 6 и 7 передач. Робот более плавный, чем гидрик, но дерганый между 1 и 2.
Имхо, не дуйте на воду :), привыкните к особенностям и плюс ко всему акпп у Вас адаптивная, и она тоже к Вам привыкнет и все будет тип топ.
1. На Ауди А4 - вариатор (не АКПП), поэтому не чувствовали переключения.
2. При переходе с механики все этим болеют - очень субъективно. Вы ожидаете момента переключения и невольно придерживаете педаль газа. Не надо!
Просто жмите равномерно до нужного разгона, коробка сама переключится и рывок будет менее заметен.
3. Со временем коробка "приучится" к Вашему стилю вождения, а Вы к ней. Это и есть адаптация АКПП.
4. Частый Кикдаун и смена водителя снимают адаптацию коробки. ИМХО.
Удачи! (Упс, KTL опередил:))
Георгий
Благодарю за ответы.
Возможно Георгий прав и это у меня отклики езды на механике. Авто покупали для того чтобы и супруга могла ездить зимой - как никак полный привод все же придают уверенности, в отличии от переднего (прошлое авто - Меган 2), но стиль вождения у нас один.
у хс 60 условно полный привод - муфта стоит, не стоит надеяться на это
что значит условно???
Для пересевших с переднего привода вольвовский awd-- самое то!;)
Кстати, автомат адаптируется ровно до выключения двигателя.
Часто замечаю, что когда едешь потихоньку, разгон становится плавный. Потом вышел из машины, сел назад, нажал так же на газ и машина подпрыгивает с пробуксовкой, т.е. электроника сбрасывает настройки каждый раз. Проедешь немного - опять плавно набирает скорость.
Это не хорошо и не плохо, просто так.
Автор, в период обкатки как бы нежелательно насиловать двиг и коробас... Аккуратнее с кик-даунами короче)
ЗЫ. Беру кста свои слова про тупой спорт-режим назад, он видимо осваивался под меня) Теперь в этом режиме реально валит, даже сомнения закрались, а нужно ли D4 чиповать бгг
Угу...автору поосторожнее при обкатке. Я вот тоже стал пользовать спорт режим иногда при обгонах после 10т. пробега. Вывод- валит нормуль. Чиповать передумал!!!
это значит он не всегда, а подключаемый при разнице на осях по моему в один оборот колеса, или меньше - эта величина кстати регулируется, настоящий полный это когда жестко задано соотношение как правило 40\60 и дальнейший переброс идет в зависимости от скорости, но встречаются 30\70 и тд, у нас 95\5, и если что, вас начало нести, в кювете уже включается переброс до хх\хх :)
Бред не несите. У нас крутятся и распределяется мощность на все 4 колеса... и это и есть ПОЛНЫЙ привод... а то что вам где-то не хватает дополнений по блокировке или ещё чего - это ваша личная проблема...
90 на 10?
Klinsmann, а мне может нравится бредить, по поводу на все 4 с блокировкой ?
90 на 10?
по моему все таки 95\5 .... несмею утверждать
Ну как, постоянный полный привод и подключаемый все-таки есть небольшая разница... Когда задний мост включает при пробуксовке чувствуется пинок под зад, особенно в повороте. Иногда даже страшно.
На ауди такого не происходит, по крайней мере, не так выражено, т.к. 60% всегда на зад идет.
Зато у нас расход ниже на капельку.
Saintgraal:
Пропорция распределения тяги между передней и задней осью может меняться в пределах от 95:5 до 50:50 (обе оси вращаются с одинаковой скоростью). Это означает, что задние колеса не могут вращаться быстрее, чем передние.
ЗЫ.
А то, что?:) Все обкатано на заводе, обкатка - понятие для технологий 70-х годов.:)
Истинная правда, обкатка потеряла смысл с увеличением чистоты обработки.
