· #2261 Опубликовано 17 декабря, 2017 4 минуты назад, dmitryn сказал: так вы лишь подтверждаете мои слова Нет, не подтверждаю. Или изъясняйтесь точнее. Отвечу более утверждающе - невозможно, с низкой средней скоростью, получить низкий расход, т.к. БК считает ещё и временной промежуток. Основываясь на вашем примере: - повезли жену (магазин, аптека, маникюр и т.д.) - два часа (пока ждали) простояли с включенным двигателем (холодно вам или жарко) - расход вырос, допустим, с 8 до 10... (по БК), а теперь попробуйте вернуть его взад на 8, за те же два часа движения по городу... 20 минут назад, dmitryn сказал: А зная, как сейчас проектируют технику А вы знаете? Кроме производителя мало кто знает, что там на самом деле заложено... Потребитель может только предполагать. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2262 Опубликовано 17 декабря, 2017 4 минуты назад, Бес сказал: То-то его чипуют на 30+% если чипануть бизинку на 30+, читаем поднять давление наддува, выпускные клапана, газовая часть турбины, и коллектор расплавятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2263 Опубликовано 17 декабря, 2017 5 минут назад, andrey72 сказал: если чипануть бизинку на 30+ Я считаю вообще некорректно сравнивать чип Бензин vs Дизель. Бензинки тоже разгоняют на 30+ - только это более глубокий тюнинг. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2264 Опубликовано 17 декабря, 2017 26 минут назад, Staryi сказал: Я считаю вообще некорректно сравнивать чип Бензин vs Дизель. Бензинки тоже разгоняют на 30+ - только это более глубокий тюнинг. я неслучайно про наддув сказал, т.е. чиптюнинг. Тюнинг, когда от стокового двигателя остается мало что, другие деньги и не рассматривается. А что бывает можно тут посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2265 Опубликовано 18 декабря, 2017 5 часов назад, andrey72 сказал: если чипануть бизинку на 30+, читаем поднять давление наддува, выпускные клапана, газовая часть турбины, и коллектор расплавятся. Коллега! Разве при чиповке дизеля 30%+ тепловой баланс выпускной части не пострадает? Вообще 2.0 л Драйв Е чипуются крайне мало по увеличению мощности . Только потому что она уже в стоке близка к пределу по параметрам наддува турбины на максимальных оборотах без увеличения производительности интеркулера Но опять же как долго используется режим максимальной мощности при гражданских условия эксплуатации? Это короткий обгон или может быть затяжной подъем при очень хорошем дорожном покрытии. В остальном используется 20 % мощности. На нем ничего не расплавится 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2266 Опубликовано 18 декабря, 2017 11 часов назад, Бес сказал: То-то его чипуют на 30+% да можно хоть на все 100+%, это дело не меняет. Шансов для бензиновых drive-e получить те же трещины в цилиндрах намного меньше чем у дизельных. Вот что я хочу донести добавлено через 5 минут 11 часов назад, Staryi сказал: Нет, не подтверждаю. Или изъясняйтесь точнее. Я могу добиться расхода по городу в <9 литров на бензине при средней ниже 20км\ч вот примерно таким способом как описал. В тоже время получить 15л и среднюю скорость например 30-35км\ч. Что вызовет у многих непонимание и подозрение в обмане. Но я всего-лишь буду эксплуатировать авто в нормальных, обычных условиях. Например, для последнего случая это могут быть быстрые, но короткие поездки. Как у Кутузова, который жаловался на дикий расход его xc90 T5. Хотя у других владельцев более-менее нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2267 Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) 24 минуты назад, dmitryn сказал: да можно хоть на все 100+%, это дело не меняет. Шансов для бензиновых drive-e получить те же трещины в цилиндрах намного меньше чем у дизельных. Вот что я хочу донести Нет, не можно. И дело меняет. При правильном, грамотном чипе нормальная прибавка будет 30+%. Правильный и грамотный - это когда например выдерживается правильное соотношение топливо/воздух. Далее... Возьмет несколько "понятных" параметров. Можно отредактировать соотношение топливо/воздух до максимума и это будет наши условные 30+% (там конечно много параметров корректируются, но мы про понятные, правда?))) ) И в этом случае до предела прочности самого мотора, до Ваших "трещин в цилиндрах" - будет еще ой как далеко. Далее, горе-тюнер хочет ищщо. Надо добавить топлива, он поднимает давление и увеличивает время впрыска. Начинает не хватать воздуха. Он поднимает давление наддува. И даже тут - до предела прочности самого мотора, до Ваших "трещин в цилиндрах" - будет еще ой как далеко. Потому что мотор накроется не от того, что предел его прочности перешагнули, а от того, что давление турбы высокое, растет температура воздуха на впуске, нужен бОльший интеркуллер, но денехнет. Двигатель дохнет от "перегрева", назовем это так, да-да, будут трещины в цилиндрах, но будут они следствием высокой температуры воздуха на впуске, даже не высокой температуры ОЖ...... Если все нормально делать, то в итоге мы упремся в предел производительности форсунок и турбины. И даже в этом случае до предела прочности самого мотора, до Ваших "трещин в цилиндрах" - будет еще ой как далеко. Надо будет поставить более производительные форсунки, ТНВД, турбины чтобы физически оборвало шатуны или развалило поршни. Изменено 18 декабря, 2017 пользователем Бес 8 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2268 Опубликовано 22 декабря, 2017 dmitryn Прошу прощения, что не в тему, но все же. Смотрю в подписи GLC значится, сам подумывал. Если можно ++/-- в двух словах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2269 Опубликовано 25 декабря, 2017 В 08.12.2017 в 16:14, Tima6204 сказал: В 08.12.2017 в 13:42, buddha.ek сказал: Это не по компам, которые врут минимум на 2 литра на обеих машинах На Опельке Омежке в борткомпе был такой показатель - количество израсходованного топлива. Удобная функция, заправил под пробку, выставил на ноль и езди до следующей заправки. Снова заправил под пробку и сравнил данные чека и компа. Если сразу после покупки комп показывал довольно точно, то перед продажей привирал на 20% в сторону перерасхода. На 75 заправленных литров показывал расход - 90 литров (ну и расход соответственно, вместо 6.5 реальных - 7.8 на компе). Проверил на точность бортовик своей Ксюши. Количества израсходованного топлива, как было в Омежке, Ксюша не показывает - но можно высчитать: 1103 км на 6.5 литров = 71.5 литра. Заправил 75 литров. Если списать на вебасту, работающую в качестве автоподогрева (догрева) каждый день (на работу, с работы) + катание в выходные за две недели 3 с половиной литра, то получится, что бортовик показывает очень точно. Летом проверю без вебасты. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2270 Опубликовано 1 января, 2018 после "0" ТО расход неизменно 12,2 - 12,3 был при средней сорости 40-45 В последнюю неделю перед НГ езда более нервная, пробок побольше и вообще не смотрел на расход, ездил в очень активной манере ускорений и торможений. по итогу расход в районе 12,6-12,7. средняя упала до 38 На Кашкае 2,0 л ездил всё время тапок в пол и расход был 11,5-12. Поэтому очень доволен. Машина более мощная, и запаса ещё ого го, а расход в принципе тот же.. Почти за 4 месяца привык к машине полностью, наслаждаюсь и получаю кайф каждый день. Неудобств по габаритам уже не ощущаю, пролезаю везде. Иногда присматриваюсь к другим ксюхам на дороге и не верится что моя такая же большая )) За последнее время пришло понимание, что Т5 для меня предел, дури и так хватает, детство ещё не прошло однозначно, с Т6 вообще бы башню сорвало... В общем провоцирует и удивляет она меня постоянно )) 7 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2271 Опубликовано 2 января, 2018 По трассе 860 км в рваном режиме от 40 до 200 км/ч - 10,5. Средняя 101. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2272 Опубликовано 2 января, 2018 Пробег-3500, средний-8.1, средняя скорость-45... Мда на ХС70 ни разу не наблюдал среднего расхода в 8 литров, по-ходу расплата за "полный" привод, двигатели вроде одинаковые (2.0 против 2.4), в обоих по 5 горшков... ХС70 D3 FWD 2011MY Electric Silver, продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2273 Опубликовано 3 января, 2018 23 часа назад, Хищник сказал: Пробег-3500, средний-8.1, средняя скорость-45... Мда на ХС70 ни разу не наблюдал среднего расхода в 8 литров, по-ходу расплата за "полный" привод, двигатели вроде одинаковые (2.0 против 2.4), в обоих по 5 горшков... Я думаю если средняя была бы как у меня, 24, расход в 12.2-13 точно ввел бы в панику))))))))) добавлено через 4 минуты Кстати, при скорости 129 на активном круизе получаю 8.5-8.7, при скорости 90-110 уже 6.7-7.2 Без активного цифры поменьше) 2 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2274 Опубликовано 3 января, 2018 В этом году НГ встречали у друзей . Расстояние 400км. с небольшим ,на дорогах пусто, не спеша на ACC 109 км в час(макс.разреш.100). Расход получился 5,8. MfG Alexander. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2275 Опубликовано 3 января, 2018 5 часов назад, geral77 сказал: В этом году НГ встречали у друзей . Расстояние 400км. с небольшим ,на дорогах пусто, не спеша на ACC 109 км в час(макс.разреш.100). Расход получился 5,8. MfG Alexander. Ну что то вообще мало. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2276 Опубликовано 3 января, 2018 5 минут назад, шпарка сказал: Ну что то вообще мало. Накатом) 2 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2277 Опубликовано 3 января, 2018 Ну почему накатом.Почти все время на круиз контроле.Общий расход (обнулял в конце октября )колеблется 7.4 - 7.6.На дальние расстояния ездим редко.Дневной пробег 10-15 км.Меня вполне устраивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2278 Опубликовано 4 января, 2018 20 часов назад, шпарка сказал: В 03.01.2018 в 15:59, geral77 сказал: В этом году НГ встречали у друзей . Расстояние 400км. с небольшим ,на дорогах пусто, не спеша на ACC 109 км в час(макс.разреш.100). Расход получился 5,8. MfG Alexander. Ну что то вообще мало. Реально. Схожие условия: Езда на круйзконтроле, средняя 87 км ч. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2279 Опубликовано 28 января, 2018 После поездки за город (60% трасса, 20% обычная 2-полосная дорога, 20% пробки + прогрев): средняя скорость 45 км/ч, расход 9.4 л/100км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2280 Опубликовано 14 февраля, 2018 Что то какой то ужасный расход на 100км показывает voc за последние три поездки Подскажите это что за дела такие? Обычно поэтому маршруту с такими же пробками 10-11 литров на 100км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
