· #41 Опубликовано 29 апреля, 2013 s.e.r.g., а как педали ставили? У меня сверлить нужно, планирую на майские установить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 29 апреля, 2013 Нее, Сань, прикуриватель в багажнике запитан вообще всегда! подключил там регистратор и ломал голову почему он не выключается после того как машину заглушил... Как-то уехал на пару недель и забыл выдернуть в багажнике из розетки, вернулся и аккумулятор вообще по нулямстранно вот у меня задний рег стоит и вчера почему то выключился, а так надо было... ушел домой а мне в жопу дали... Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 29 апреля, 2013 Оч сильно пачкаются накладки порогов и низ обивки дверей от ботинок (валенок, лаптей и т.п.) пользователей.Решил обтянуть проблемные места плёнкой под карбон.Её протирать в 100 раз проще, чем драить пластмассу, но..... немного колхозно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 29 апреля, 2013 s.e.r.g., а как педали ставили? У меня сверлить нужно, планирую на майские установить.А почему сверлить ? Может у Вас накладки другие ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 29 апреля, 2013 странно вот у меня задний рег стоит и вчера почему то выключился, а так надо было... ушел домой а мне в жопу дали...Сочувствую =( сильно въехали? случается такое западло =( у меня постоянно работает это точно, регистратор всю ночь пишет, подключен в багажнике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 29 апреля, 2013 Оч сильно пачкаются накладки порогов и низ обивки дверей от ботинок (валенок, лаптей и т.п.) пользователей.Решил обтянуть проблемные места плёнкой под карбон.Её протирать в 100 раз проще, чем драить пластмассу, но..... немного колхозноВот это- здорово. Тож столкнулся с этим вопросом.А где делали и цена вопроса, если не секрет?Да и накладку нужно снимать или это делается на месте? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 29 апреля, 2013 А почему сверлить ? Может у Вас накладки другие ?Други, на две педали и под левую ногу. Уже все отмыла,подготовила. А родные накладки убирали? Легко убираются или поверх делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 29 апреля, 2013 . А родные накладки убирали? Легко убираются или поверх делать?Родные убирал, причем, оч легко.А вот новые натягиваются с большим неудобством. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 29 апреля, 2013 А где делали и цена вопроса, если не секретСекрет.......Но Вам скажу - делал на улице возле гаража(сам).Плёнку купил 3М (100мкм, не тоньше), чёй-то около 1000руб.Накладки, чтобы обтянуть аккуратно и завернуть на обратную сторону, лучше снять, но можно и не снимать, просто аккуратно обрезать по краю.Да, нужен фен (можно взять у жены, но лучше профессиональный). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 29 апреля, 2013 Секрет.......Но Вам скажу - делал на улице возле гаража(сам).Плёнку купил 3М (100мкм, не тоньше), чёй-то около 1000руб.Накладки, чтобы обтянуть аккуратно и завернуть на обратную сторону, лучше снять, но можно и не снимать, просто аккуратно обрезать по краю.Да, нужен фен (можно взять у жены, но лучше профессиональный).А если у жены профессиональный фен :D:D:D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 29 апреля, 2013 А если у жены профессиональный фен Значит, жена из Челябинска :D:D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 29 апреля, 2013 Родные убирал, причем, оч легко.Да, вспомнил(типа уточнение) - с педальки тормоза штатная снимается, а газулька - не разборная, с неё нечего снимать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 29 апреля, 2013 Значит, жена из Челябинска :D:DДа не, просто фен строительный, а не профессиональный :D:D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 29 апреля, 2013 просто фен строительныйОооо, ну да, конечно.Спсбо.+(Оговорился) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 30 апреля, 2013 И опять на тему разных ковриков.Вот такой вариант.Цена 2700р\к-т.Тоннель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #56 Опубликовано 30 апреля, 2013 И опять на тему разных ковриков.Вот такой вариант.Цена 2700р\к-т.Тоннель3D Sotra? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #57 Опубликовано 30 апреля, 2013 И опять на тему разных ковриков.Вот такой вариант.Цена 2700р\к-т.ТоннельЧто за производитель? Можно ссылку на магазин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #58 Опубликовано 30 апреля, 2013 3D я думаю. у меня на старой машине были такие были. отличные ковры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #59 Опубликовано 30 апреля, 2013 На шильдике написано Satori.Магазин - в Южном Порту в главном здании павильон в углу налево.Такие-же на Кунцевском стОят под 5000р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #60 Опубликовано 30 апреля, 2013 На шильдике написано Satori.Магазин - в Южном Порту в главном здании павильон в углу налево.Такие-же на Кунцевском стОят под 5000р.Ну Sotra и Satori как родственникиЯ свои брал через инет, с доставкой 3000 рулей вышло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
