Julia_
Датчики контроля давления в шинах
В теме 242 сообщения
Китайские датчики стоят на зимних колесах,сделаны качественно проработали один сезон, все хорошо никаких глюков.Калибруются без проблем несколько раз проверял.
Заказал за 8000 руб китайские с прибором.
Сами датчики там по 1300 руб/шт. Тут
Потестим.
Пришли датчики. Модели 433гц не оказалось. Взял универсальные. Сделано аккуратно. Смущает немного что не залито всё  какиу оригинала, а под съемной крышкой.
Если кому то нужен pad жля прошивки могу отдолжить, чтоб не покупать.
Скоро буду проверять
upd.
Датчики установил.
По началу авто ругался на давление в передних колесах.
После запуска калибровки минут через 10-15 езды всё стало ОК. Впрочем так было и с оригиналом.
За день всё было норм. Если будет глючить или сдохнут - напишу здесь.
Если записи такой нет - значит всё у меня хорошо :)
9 минут назад, lucky3d сказал:
какое давление накачивали?
@jon, делали в сервисе в тепле, накачали 2,55. С учётом выезда на холод
Вообщем, не всё так ровно как хотелось.
Одно колесо засигналило на 3й день, (давление нормальное)
Потом пропало и вот сейчас опять загорелось оно же.
Подглючивает. :frantics:
      XC90 MY2016  выпуск ноябрь 2015г. - на Sensus показывает не просто зелёные светофорчики, а конкретное давление в колёсах (2.5-2.6 бар). Делаю вывод что датчики под нипелями стоят. Нипеля чёрные - водимо родные датчики стоят. Планирую резину на летнюю менять. Видимо батарейки тоже поменять надо сразу в датчиках давления. И вот наконец вопрос: Веть радиоприёмник с антенной TMPS один в машине стоит. И если колёса местами перепутать, то и на картинке на Sensus-е местоположения колёс  будет не совпадать с действительным.
Как в этом случае систему настроить правильно ? Или она сама каким-то образом поймёт при калибровке какой датчик в каком колесе ? Если возможно, поясните пожалуйста технический вопрос.
Заранее благодарен !
9 часов назад, VLAD XC90 сказал:
Да, сейчас по внешнему виду их определить сложно.
Внешне они выглядят как простой резиновый сосок.
Разве что он не гнется, потому как внутри должна быть трубка металлическая.
На моей xc70 я не заморачиваюсь по колесам и не помечаю их при сезонной смене. Авто само определяет где какой датчик стоит.
У вас, думаю, так же.
Хотя могу ошибаться.
Спецы поправьте, если не прав
Где какой - понимает сам, это точно....
На счет замены батарейки, мне кажется, что она не меняется.... не разборный он.
Хотя не факт
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
@VLAD XC90, Батарейка a датчике живет 5 лет и дальше
У вас авто 2016 года.
Рано еще батарейкам на замену, тем более их замену не предусмотрел производитель
Батарейки залиты клеем (для гермитизации) и приварены к контактам.
Некоторые умельцы меняют, но колхоз , а живут потом недолго т.к. нарушается герметизация. Датчики обычно живут 4-5 лет.
Предполагается, что датчики меняются с резиной. т.к. её срок службы тоже 5 лет.
датчики бывают оригинал - самые дорогие.  (сейчас около 17К вроде за 4шт)
бывают не оригинал немецки подешевле типа VDO
бывают Китай - самые дешевые по 1-1,5К за штуку.
Я вот их тестирую. В целом пока - несколько раз в начале был глюк, но потом пропал и полгода датчики проработали отлично.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой, на приборной панели периодически высвечивается надпись "Система давления в шинах. Требуется ремонт", что с этим делать?
Датчики давления машина иногда видит, иногда не видит. На оф.дилере, когда делали общую диагностику, никаких ошибок и нарушений не вылезало.
Машина - Volvo XC60 2014 года, правда стоявшая несколько лет в паркинге без движения.
Буду признателен за любые подсказки!
ни у кого не завалялись клапана на датчики? 2 штуки надо на время. кто-то отломал колпачки на двух колесах.
Всем привет в этом чатике. Прикупил по хорошей цене на Ali комплект датчиков Autel. Теперь вот думаю, что с ними дальше делать)) У кого-нибудь есть одолжить ненадолго Vdash и прибор MAXI TPMS?)
Всем привет! При замене обычной панели приборов на tft,также была установлена (прописана)программа для TPMS.Авто должно определять какая шина спускает, но этого не присходит.Показывает то колесо которое откалибровано прибором TPMS.Говорят что надо еще закачать какую-то программу,тогда будет определять.Может на форуме есть умельцы,которые могут это сделать?
Спецы)отзовитесь.У кого есть такая программа,заранее благодарарен.Или уже поздно,поезд ушел?
В 11/5/2023 в 18:14, Alex61 сказал:
Вам ведь уже все сделали при установке TFT панели.
И на фото видно, что отображает спущенное колесо - если так, то уже все что необходимо сделано.
@WhyMax, да сделали но не все.Так как машина не определяет какое колесо спускает.Датчики привязаны прибором TPMS,к определенному колесу.Пример;если на щитке показывает,что переднее колесо спускает,и его переставить на заднюю ось,то также будет показывать переднее колесо.И калибровка происходит странно,нигде не обозначает,что колесо откалибровано?
Если переднее колесо переставить на заднюю ось,а переднее спустить,то на щитке будет показывать заднее колесо.И калибровка происходит странно нет информации,что колеса откалибровались?
