Peterson
Volvo V40 Cross Country
В теме 420 сообщений
А сколько стоит прошить в стандартный и не снимает ли это авто с гарантии.
Спасибо.
Две педали и четыре колеса ...
Спасибо.
В основном примерно 13т.р.
С гарантии конечно не слетает, так как это софт производителя (является аксессуаром) и он официальный.
А как и долго ли D2 прогревается в мороз -20 и ниже?
С вебасто по таймеру он стартует сам в нужное ему время... В машине по приходу жара.
С пульта в -20 запускали минут за 20-25 до прихода и тоже довольно тепло.
При запуске термометр уже почти в середине и доходит до рабочих температур довольно быстро.
Но когда просто стоишь на включенном двигателе, машина начинает остывать.... тут два варианта:
либо нужно начать движение, либо включить на консоли direct start (прямой запуск отопителя).
и проблем нет
Я имею в виду если нет Webasto.
Если нет вебасто, то будете ездить в шапке и теплой теплой куртке. (при -20). :))))
А если по существу, то двигатель прогреваться до рабочих температур не будет... будет довольно прохладный, но на этот случай в d2 есть базовая опция (включена во все комплектации) - мгновенный прогрев салона, т.е. в салоне будет тепло из-за электрического обогрева, но двигателю это на пользу не пойдет
Надо было как в XC60 сделать.... А так интерес к ней пропадает. Жаль :(
для низких температур настоятельно рекомендую опцию 273: парковочный подогреватель с таймером - 38,т.р
Ну а прошивка ключа - это уже по усмотрению
Да лучше на бензинку посмотреть. А там уже появляются конкуренты и ...
А вебасто в бензинке тех же денег стоит...
можно конечно без бевасты, но.....
Тут как-то уж прикольно приходить в машину теплую и сразу ехать, независимо от температуры за бортом
Webasto за 5 процентов от базовой стоимости авто. Да ну её.
Бензин это бензин, другая стихия. :)
Да, но наверное можно обойтись без вебасты. Скорей всего ключ можно будет прошить и он будет запускать двигатель. В хс60 по крайней мере такая возможность есть для двигателей не оборудованных вебастой.
Таким образом можно получить два плюса и один минус. Запуск двигателя позволяет не только прогреть двигатель и салон зимой, но и охладить салон летом, чего лишены мы, владельцы дизелей с Вебастой. Минус - расход будет выше, но плюсы перевешивают, так как в деньгах это немного.
Так что если ключ на автозапуск прошить можно, то это неплохой вариант для бензинового двигателя.
а вот скажу по подробнее, прошить ключ на автозапуск двигателя можно только на двух комплектациях с двигателем T6 и T5 (и недоступной в россии 3.2) опция называется - Дистанционный пуск, двигатель
на сороковке такой опции вообще нет
на ключ можно прописать только запуск вебасто (опция называется - Дистанционный пуск, бензиновый нагреватель, ключ зажигания), даже на бензине
Тогда Ой :)
Жаль. Неплохая была бы фишка
Сороковка вообще по многим опциям укоцана...
и проблем нет
странно, у меня вебасто автоматически включается при работающем двигателе, если вдруг температура ОЖ опускается. т.е. стоя рядом с машиной слышно как помимо тарахтения дизелька гудит подогреватель.
Ага, точно, пункт "Автоподогрев" называется в "настройках"
так и есть....
третий вариант я не написал....
Сейчас у мерса новый gla вышел. Очень интересно смотриться на фото. Хочется вживую глянуть еще.
Как обещал, фотки новенькой машинки жены:
