· #1 Опубликовано 8 июня, 2013 Каждый день во время каждой поездки на несколько секунд с тихими щелчками зависает медиасистема. В это время не работает НИЧЕГО: ни музыка, ни телефон, ни камера заднего вида, ни парктроники...Перустановка предохранителей, как советовал коллега на форуме не помогает.Писал об этой проблеме раньше (пост №88):http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?p=86643&highlight=%E7%E0%E2%E8%F1%E0%E5%F2+%EC%E5%E4%E8%E0%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0#post86643Проблема вернулась снова. Еду в отпуск через Москву, опять буду отдавать в Обухов. Обуховцы конечно склоняют к тому что установка модуля для просмотра видео в движении на это повлияла. Но неисправность возникла ДО установки этого модуля. Затем неисправность исчезла на 10 дней (причём за день до обращения в сервис и перезагрузки ПО) и вернулась снова.В Обухове говорят, что я не один такой. Есть на форуме кто-то ещё, у кого была или есть такая же проблема?В любом случае отпишусь по результатам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 8 июня, 2013 у меня, бывает, в процессе прослушивания музла ухо чувствует еле слышные щелчки, которые, кроме как из аудиосистемы, больше ниоткуда быть не могут.не морочусь, китай есть китай.никакие модули не ставил, музло качает с винта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 9 июня, 2013 Несколько раз такое было. Полностью зависала мультимедиа. Тоже ничего не работало. После длительной стоянки (к утру) проходило. Обратился к ОД, там этому не удивились, с их слов, поменяли программное обеспечение. Последние три месяца не проявляется. С уважением, Константин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 9 июня, 2013 Периодически бывает разная ерунда, в том числе и эта. Могут перестать переключаться каналы радио, или виснет музыка... После выкл/вкл всё приходит в норму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 9 июня, 2013 У меня вкл/выкл не исправляет ситуацию. Висит также... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 9 июня, 2013 У меня вкл/выкл не исправляет ситуацию. Висит также...А после выключения мотора и заводки тоже??? Я имел ввиду "вкл/выкл" на панели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 9 июня, 2013 А после выключения мотора и заводки тоже??? Я имел ввиду "вкл/выкл" на панели.Мотор не смотрел, посмотрю. Я тоже имел ввиду на панели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 9 июня, 2013 У меня вкл/выкл не исправляет ситуацию. Висит также...Вот мой (я не одинок) случай с Премиум Саунд: http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=86429&postcount=62Пока больше не проявлялось. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 9 июня, 2013 Глючная электроника похоже. А жаль. Так то всё устраивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 10 июня, 2013 Сегодня весь день ехал в Москву, целых 16 часов. Ни разу не зависла. Кстати и в прошлый приезд было также. Напрашивается предварительный вывод - на более высокой скорости проблема исчезает? Кожей чувствую, есть какой-то секрет, но какой?Кстати, ещё заметил чуть раньше. Если звук выключен, то при зависании всё равно раздаются щелчки из динамиков. Что нибудь приходит на ум? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 11 июня, 2013 Продолжаем расследование Зашёл по пути в Независимость, спросил про проблему. Сказали что ничего не знают. Но выдвинули версию про щелчки, что это какая-то наводка от чего-нибудь. От чего может быть наводка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 14 июня, 2013 Телефон по блютусу подключен? И какой у вас телефон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 16 июня, 2013 Alexey1972, Обратите внимание на количество файлов в папках воспроизведения, тип MPEG Layer и битрейт файлов (если МР3). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 16 июня, 2013 У меня никаких файлов нет, приехал к магазину - выключил, возвращаюсь - мертвяк. Тоже самое было на даче, уж там никаких наводок. Блютус точно не при чем, первый раз зависло после поездки жены, она им не пользуется.Просто программный баг, куда-то заносит так ,что ватчдог не срабатывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 17 июня, 2013 Телефон по блютусу подключен? И какой у вас телефон?Да, по блютусу. Телефон HTC One X+ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 17 июня, 2013 Alexey1972, Обратите внимание на количество файлов в папках воспроизведения, тип MPEG Layer и битрейт файлов (если МР3).У меня iPod. На что именно нужно обратить внимание? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 18 июня, 2013 Alexey1972,Во-первых, система поддерживает носители с USB 2.0 и системой файлов FAT32 и может обрабатывать 1000 папок, содержащих до 254 подпапок (файлов) в каждой папке. Исключение составляет верхний уровень, обрабатывающий до 1000 подпапок (файлов).Во-вторых, МР3 (только с расширением файла ".mp3"). Скорость предачи битов может изменяться в диапазоне от 8 до 320 Кбит/с. Стандарт только MPEG1 (от 32 до 320 Кбит/с, исключая 144 Кбит/с) или MPEG2 (от 8 до 160 Кбит/с). MPEG2,5 не поддерживается, однако медиасистема возможно будет пытаться (долго и нудно) считать такой стандарт и в итоге возможно зависание.Для "WMA", "AAC" и "M4A" - другие условия.Лично я (для USB-флешки) ибавился от зависания системы разбив большие папки (около 254 файлов) на две (примерно по 130-140 файлов). Пока работает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 18 июня, 2013 Alexey1972,Во-первых, система поддерживает носители с USB 2.0 и системой файлов FAT32 и может обрабатывать 1000 папок, содержащих до 254 подпапок (файлов) в каждой папке. Исключение составляет верхний уровень, обрабатывающий до 1000 подпапок (файлов).Во-вторых, МР3 (только с расширением файла ".mp3"). Скорость предачи битов может изменяться в диапазоне от 8 до 320 Кбит/с. Стандарт только MPEG1 (от 32 до 320 Кбит/с, исключая 144 Кбит/с) или MPEG2 (от 8 до 160 Кбит/с). MPEG2,5 не поддерживается, однако медиасистема возможно будет пытаться (долго и нудно) считать такой стандарт и в итоге возможно зависание.Для "WMA", "AAC" и "M4A" - другие условия.Лично я (для USB-флешки) ибавился от зависания системы разбив большие папки (около 254 файлов) на две (примерно по 130-140 файлов). Пока работает!Спасибо за информацию, но мне её сложно переварить. Вот если Вы мне объясните попроще Флэшкой я не пользуюсь, пользуюсь iPod. Там тоже папки? Что мне надо сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 18 июня, 2013 Alexey1972, Извините, к сожалению, я c iPod не очень дружу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 18 июня, 2013 ЮГА, а можно для тупых немного поподробнее про кол-во папок и файлов?У меня на USB в корне 368 папок с MP3 (320 kbit)- разбито по группам. В них подпапки с альбомами - 1200 папок и 18 114 файлов. Система видит, грубо говоря, половину. Пытался разбивать по разному, объединять по папкам по алфавиту, чтобы уменьшить кол-во папок в корне, или наоборот выносить все в корень, ничего не помогает. То одни альбомы видит, то другие. Я систему хранения так и не подобрал. Как можно оптимизировать, чтобы вся музыка была видна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
