Alexey1972
Зависает медиасистема
В теме 68 сообщений
Нет, не проявляется пока
Каждые 10 минут зависает монитор мультимедиа, потом перезагружается и опять работает нормально 10 минут. При этом радио может перестать воспроизводится, а может и нет.
На нажатия кнопок в период зависания не реагирует, даже попогрей нельзя включить/отключить.
Гарантия уже кончилась.
Попробую подключить dice и проверить на наличие ошибок, если не пойму в чем причина, то придется ехать к ОД.
Коллеги по рулю подскажите как лечиться зависание мультимедийной системы. Симптомы завожу двигатель на экране пишет что не может прочитать юсб, там стоиь флэшка с музыкой, затем секунд через30, начинает играть. Помимо этого не видит телефонную книгу нателефоне (хотя раньше все номера тел и имена видел) и не работает звуковые клманды которые на руле. Флэшкой уже месяц нн пользуюсь, слушаю музыку с тел по блюпупу, но проблема присутствует!  Бывает зависнет ( музыка перестает играть, все кнопки управления на торпеде не работают)и секунд через40 выключиться и включиться. Некоторые братья по рулю говорят ехать к од перепрошивать, кто ездил перепрошивать говорит не помогает, может кто победил эту болезнь поделитесь!
1 минуту назад, sergospiron сказал:
Если кнопки не работают - значит проблема сети MOST между компонентами. Либо один из компонентов не совсем исправен. Надо первое что это прочитать ошибки...
8 минут назад, sergospiron сказал:
А с другими флешками всё тоже самое?
В наших машинах разъём USB-2.0  формат флешки - FAT-32.
3 минуты назад, AndreyS сказал:
Я уже дал такой совет автору поста в личке...  :blushing:
Пишет, что началось такое, именно, после подключения флешки к сенсусу
Изменено пользователем Staryi
Только что, Staryi сказал:
Я почему знаю про кнопки - если разорвать оптику, то через какое-то время перестает вообще работать все "на торпеде". Пока без усилка катался - постоянно чертыхался. Но камера работала на задней скорости.
А еще надо, чтобы на флешке не было НЕ музыкальных файлов (картинок обложек итд итп). У меня зависала система из-за этого.
Сейчас в машине не стоит ни какой флэшки, музыку слушаю с тел. Всё равно зависает.
Перепрошивать IAM на постгарантийной машине стоит только в крайнем случае - слышал, что этот модуль иногда дохнет при перепрограммировании. О цене нового лучше не спрашивать!
Изменено пользователем Bulyan
Записался к диллеру на диагностику, как чтото прояснится отпишусь.
Был сегодня у од по поводу зависания, делал диагностику она показала что последние ошибки возникали 2,5 месяца назад потеря связи между головным устроиством и icm, на момент проверки ошибок нет, кнопку голосовых команд дигностика видит,почему не работают сказать не могут, од сказал свяжется с шведами и решат поможет ли перепрошивка головного модуля если нет то нужна замена последнего. Перепрошивка стоит 3,5р новое головное в районе  100 р за диагностику денег не взяли повидимому так как не определили причину неисправности.
Хмм... а может не оно, головное, а усилок глючит... А из за него все расползается по MOST. Хотя да, возможно тогда были бы ошибки (но это не точно)
@sergospiron, кстати, помню тут тема была - музыка выключалась иногда, хаотически. Была проблема с усилком... попробую найти
добавлено через 7 минут
Вот похожие проблемы:
И вот тут немного:
Все сылки  посмотрел симтомы не те, спасибо. Кстати забыл сообщить что электрик од сказал мультимедия у меня работает медленнее как бы подтупливает, я когда слушаю муз с тел по блюпупу и перелистываю на след композицию, звук пошел а через сек или две только на экране загорается этот трэк,  не знаю может так и должно быть.
Только что, sergospiron сказал:
Не, такого не должно быть
Сегодня  позвонил оф.дил. Сказали что шведы не сталкивались с такой неисправностью, предложили перепрошить мультимедию но гарантии что это поможет нет,  я в раздумьях!
11 часов назад, sergospiron сказал:
Так по любому, больше чем знают шведы про своё головное устройство, никто не знает. За 3,5 можно попробовать.
В 26.10.2017 в 23:15, sergospiron сказал:
У меня 2-3 радиостанции также не сразу звук идет... Все остальные моментально работают.
У меня вообще после неудачного свапа с 5" на 7" автогромкость перестала работать (точнее почти не работает)... сама громкость музыки меньше и т.п.
В среду еду к ОД перепрошивать за деньги(
2 часа назад, TABU сказал:
А сколько с вас попросили денег?
4 часа назад, restyl сказал:
Как я понял там надо залить три обновление ICM/IHU, около 1000 за каждое + работа.
В любом случае еду в Автобиографию завтра, сделают диагностику и вынесут вердикт
Изменено пользователем TABU
