· #21 Опубликовано 29 сентября, 2010 А вот еще вопросы по парковочному подогревателю. В базе есть подогреватель без таймера. И доп.опция подогреватель с таймером.- Как работает первый который без таймера?- подогреватель с таймером это собс-но сам таймер + программа? Он прошивается только у ОД? Время запуска только у ОД можно запрограммировать или самим?- можно ли не ставить этот таймер, а просто купить пульт запуска? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 29 сентября, 2010 Странный вопрос на нашем форуме Вольву, конечно!!! По поводу выбора.Ну не знаю, не знаю. Поначалу, как появилась версия мерина ГЛК с дизелем 2.2, я как-то не обращал на него внимания. Поскольку без ксенона, без памяти сидений и прочих вкусностей. Пару неделек назад обнаружил, что есть такие опции. Насчитал телегу 220-ю на 2.2 млн, вроде загорелся... Но, ...., что-то меня останавливает. Я даже знаю что.Дилеров у нас в Ебурге 2-е, Штерн и Дельта. Штерн поражает своей чопорностью и невнимательностью к потенциальным покупателям. Пишу на сайте мерседеса, мол хочу купить, но нужна консультация по опциям. Реакции ноль, полный ноль. На днях зашел опять в Штерн, вроде поговорил, взял визитку, договорились списаться по почте, по вопросам. Написал, опять реакции полный ноль. Простите, ну не нравится мне такое отношение к клиентам. Я сам продавец, я знаю, что клиентам нравится твое отношение.К слову сказать, когда я написал на сайте БМВ, мол смотрю на Х3, хочу покататься. Отзвонились с центрального офиса в течении 2-х часов. Передали контакты дилеру, тот еще через час позвонил, поговорили, записался на тестдрайв нового Х3 как придет. То же самое с Вольво. Стоило написать на сайте, звонок, передали дилеру, общаемся по почте, приглашают на презентации и так далее.Внимание к клиенту, вот что немаловажно при выборе авто.Вообщем думаю, или вольву XC60 или мерина GLK. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 29 сентября, 2010 Как я понимаю: на дизелях подогреватель без таймера интегрирован в автомобиль для автоматического подогрева системы во время сильных морозов, когда тепла дизеля не хватает для обогрева салона ( то есть включается только при работающем двигателе если температура охлаждающей жидкости не поднимается до оптимальной).Таймер- это просто упрощенное название системы, при установке которой (детали и софт) подогреватель работает автономно от основного двигателя, он позволяет запускать вэбасту как напрямую кнопкой из салона, так и по двум заданным точкам времени (но система сложная-учитывает заряд аккумулятора, остаток топлива, наружную температуру и пр.)Поэтому дистанционный пульт без этой системы (в просторечье-таймера) подключить невозможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 29 сентября, 2010 Вообщем думаю, или вольву XC60 или мерина GLK. GLK хороший, но не так красив и маловат.Первое может и несущественно- на любителя,но второе объективно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 29 сентября, 2010 Таймер- это просто упрощенное название системы, при установке которой (детали и софт) подогреватель работает автономно от основного двигателя, он позволяет запускать вэбасту как напрямую кнопкой из салона, так и по двум заданным точкам времени (но система сложная-учитывает заряд аккумулятора, остаток топлива, наружную температуру и пр.)Поэтому дистанционный пульт без этой системы (в просторечье-таймера) подключить невозможно.Ага, правильно ли я понял, что вебаста уже есть, просто активируется тем самым таймером? То есть если я беру комплектацию SUMMUM + подореватель с таймером + ключ дистанционного запуска, то вебаста не нужна (считаем что она есть) и в холода двигатель будет прогрет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 29 сентября, 2010 Именно так, но для дизеля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 29 сентября, 2010 Именно так, но для дизеля.Ага, пасиб, рассматривается именно Д5 дизельный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 29 сентября, 2010 А не подскажете еще по стоимости ТО на Д5? Где-то потерял ссылку на статью в журнале "за рулем", покопался на сайте, не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 29 сентября, 2010 скажу так: хз какая там связь таймер-дистанционный пульт. могу посоветовать следующее - заказать без таймера, его потом можно будет доустановить, по-крайней мере в аксессуарах он есть. Если можно будет без него, так возьмете только пульт, иначе еще и таймер купите. Просто если хотите дистанционный пульт, то таймер может быть лишним приобретением. Вот если бы задумался над этим когда свою собирал, то наверное так и поступил бы. Учитывая что разница между ценой пульта и экономией на таймере незначительна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 29 сентября, 2010 Как я понимаю: на дизелях подогреватель без таймера интегрирован в автомобиль для автоматического подогрева системы во время сильных морозов, когда тепла дизеля не хватает для обогрева салона ( то есть включается только при работающем двигателе если температура охлаждающей жидкости не поднимается до оптимальной).Таймер- это просто упрощенное название системы, при установке которой (детали и софт) подогреватель работает автономно от основного двигателя, он позволяет запускать вэбасту как напрямую кнопкой из салона, так и по двум заданным точкам времени (но система сложная-учитывает заряд аккумулятора, остаток топлива, наружную температуру и пр.)Поэтому дистанционный пульт без этой системы (в просторечье-таймера) подключить невозможно.не совсем так ИМХО. подогреватель есть у всех дизелей в линейке по умолчанию. работает как вы и описали, его же можно запускать вручную (без таймера). таймер как опция добавляет возможность включать его по расписанию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 29 сентября, 2010 я занимаюсь запчасти и скажу так что разница между простым и нивоматом в 3 тысячи по сравнению как если ФОР С у вас сдохнет то каждый амортик будет стоить вам по 30 тысяч...хорошо если так. помню на старую s60 нивомат стоил 600 американских \ штука. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 29 сентября, 2010 хорошо если так. помню на старую s60 нивомат стоил 600 американских \ штука.это по какому курсу? ) и где? если у дилеров то похоже на правду ибо 600 это 18 000 при цене у дилера и не у дилера тысяч 14 против обычных в 9000 Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 30 сентября, 2010 Если можно будет без него, так возьмете только пульт, иначе еще и таймер купите. Просто если хотите дистанционный пульт, то таймер может быть лишним приобретением.Да там стоимость таймера 1700 рублей, смысла экономить на нем не вижу, было б за что. Я все ж таки надеюсь с дилером договорится о скидках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 1 октября, 2010 Подскажите, а что входит в пакет "Premium Sound"?- 12-ть колонок вместо 7-ми- усилитель на 70ВтЧто еще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 1 октября, 2010 Сравнение XC60 и GLK перенес в соответствующую темуSergey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 1 октября, 2010 Я тоже не стал заказывать, регулируемую подвеску, езжу обычно один, да и дилер сказал, что смысла в ней нет, а ремонт дорогой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 2 октября, 2010 Подскажите, а что входит в пакет "Premium Sound"?- 12-ть колонок вместо 7-ми- усилитель на 70ВтЧто еще?Все-таки, кто-нибудь подскажет, что кроме усилителя и динамиков входит в премиум пакет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 2 октября, 2010 Магнитола будет мп-3 читать и все..Ченжер на 6 дисков доп опция.Он так и называется Премиум звук. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 2 октября, 2010 Он так и называется Премиум звук.Дык я и спрашиваю, что входит в опцию премиум звука кроме 12-ти колонок, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 2 октября, 2010 Дык я и говорю : усилок и колонки, мп-3, а больше ничего Люди дома за колонки больше денег плотють Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
