· #1 Опубликовано 19 июня, 2013 а никто не слышал грохот - дребезг при глушении двигателя? что это может быть? тот же самый звук слышу на ходу, когда еду по плохому асфальту-гравийному... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 19 июня, 2013 как погремушка(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 20 июня, 2013 Извините за сарказм, но ПОКА не было такого.:-) надеюсь не будет. Есть только догадка, что это защита двигателя. У меня было похожее на опеле гремело именно на гребенке типа гравия, при глушении двигателя не было, но там бензиновый двигатель был, вибраций от него поменьше, чем от дизеля. Постучите по защите хорошенько рукой может ослабло одно из креплений?! Еще есть вариант с шумоизоляцией капота, и самой крышкой капота, но вряд-ли, хотя...попробуйте руками все "потрясти" может поможет. Просто по опыту диллер эти вещи не проверяет уж не знаю почему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 22 июня, 2013 защиту снят, все по щупал...)) эффекта нуль! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 22 июня, 2013 Andreo, на глушитель не похоже ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 25 июня, 2013 ну даже не знаю, я этот звук слышу в салоне только и где то в районе ДВ,, . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 25 июня, 2013 "ДВ"?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 28 июня, 2013 У меня обычно тарахтит когда заводишь Хотя я думаю так у всех должно быть.А вот чтобы когда глушишь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
