· #41 Опубликовано 12 июля, 2013 Под Афоню есть свои программы. На 4пда пишут что блю не работает, только с вафлей.че ругаешся? ни че не понял... на айфоне есть приложения для этой шняги? что бы бах и смотреть ? Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 12 июля, 2013 ....что бы бах и смотреть ?Чтобы бах и смотреть, надо купить андроид. А у айфона все для людей, все просто. Просто это не надо для айфона.А если серьезно, просто не получается. По крайней мере знакомому настроить на айфон не смог. На андроиде действительно много подобных программ, есть из чего выбрать все работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 12 июля, 2013 Есть для Афони программы - но только через ВайФай.Всё нужное для ELM-327 есть Здесь я уже порылся в инете . "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 12 июля, 2013 Всё нужное для ELM-327 есть Здесь я уже порылся в инете .на айфон токо эта штука http://elm327.ucoz.ru/load/soft_elm327_ipone_ipad/dashcmd_dlja_iphone_i_ipad/10-1-0-37 ???не дешего стоит Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 27 сентября, 2013 Я строю шасси по грунтовой раллийной идеологии. Крены должны решаться пружинами и гидравликой, а не толстенными стабилизаторами.Согласен на 100+... Гоняя на квадрике особенно это понимаешь.+ низкое давление в шинах и авто станет низкоскользящим фантомом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 9 ноября, 2013 Если кому-то ещё интересно... примерил 235/65/17, точнее проверил свою математику (690мм 235/55/17 супротив 740мм 236/65/17) Всё влезло. Мерил комплект: диски ВСМПО 17/7.0/ЕТ45, шины 235/65/17, плюс проставки 13мм на передней оси (иначе на 6ти поршневые не встают) и 15мм (как и с Пантерой) на задней оси. В таком комплекте ничего не шоркало и не задевало. Единстевнное, при полном сжатии (а у меня хода подвески больше на 20мм перед и 30-35мм зад) может приехать в отлив подкрылка. Но это надо хорошим ходом сигануть. При штатном вылете дисков и штатаной подвеске вообще без проблем будет. Тюнинг нельзя закончить, его можно только бросить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 9 ноября, 2013 Хотя, единственное место, которое не смог проверить, это нижняя чашка переднего амортизатора. Поскольку, у меня стоят винты АСТ, то задевать нечему, а вот у шататной подвески не знаю Посему, 235/60/17 встанет как к себе домой, а 235/65/17 как крайний вариант тоже можно юзать, но когда налипнет снежно-ледова каша в арках, то будет скрестить. Укатаю свои колёса и на зиму буду брать уже 235/60/17, а на лето 245/55/17 Тюнинг нельзя закончить, его можно только бросить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 9 ноября, 2013 Примерили кронштейн под перенос суппорта. Почти попали. Допиливать пришлось чуть-чуть Но при установке потребуется сделать выборку в штатной скобе под головку одного болта. Впихнуть невпихуемое всегда очень сложно Тюнинг нельзя закончить, его можно только бросить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 9 ноября, 2013 Запилили комплект кронштейнов под задние диски. Примерили, прикинули - всё встаёт. Теперь жду их из анодировки. Тюнинг нельзя закончить, его можно только бросить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 9 ноября, 2013 Так же произвёл замер жёсткости пружин. Методика простая как 3 рубля. Надо лишь напольные механические весы и прес Так же, для получения плоского края, был прикуплен бублик от задней пружинки В итоге жёсткость получилась ~33кг/см. На заказ в Голландии будут делать жёсткостью 50кг/см и с увеличением клиренса на 20-30мм. Тюнинг нельзя закончить, его можно только бросить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 9 ноября, 2013 Заменили обычные поршни на DDP (Double Degree Pistons) и увеличили ход на 20мм. Теперь ход передних амортизаторов 190мм - настоящий раллЫйнЫй болиД Слева стандартный поршень, справа ДДП. Перенастроили гидравлику под более жёсткую пружину. Доработали верхнюю опору, а то она постукивала при хороших тычках Тюнинг нельзя закончить, его можно только бросить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 9 ноября, 2013 И для надёжности подложил бублик из армированной резины По первым тестам, стало тихо, теперь опора не приезжает в переходную втулку. Поскольку амортизатор стал на 20мм длинее и выкинули ухо крепления стабилизатора, пружину можно теперь поставить длиннее на 50мм, вместо 270 будет 320мм. Отправили заказ на Мерведу на парочку 70/320/64. Как приедут, будем внедрять. Так же, чтобы не было перекладки перевёртыша, запрессовали 3ю направляющую втулку в корпус. Вот она сила кастомных подвесок - можно сделать всё, что душе угодно Тюнинг нельзя закончить, его можно только бросить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 9 ноября, 2013 Кроме того, взвесил передние амортизаторы. Штатный аморт весит 9,73кг. АСТ с бочком после переборки весит 7,62кг (эка магическая цифирюлина ). С передней оси ещё снято 4.2кг Тюнинг нельзя закончить, его можно только бросить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 9 ноября, 2013 оооо, процесс идет!ты форс_С выкинул? Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 9 ноября, 2013 Ага, фор-си нах Точнее просто сняли аморты, а концевики заизолировали от грязи. На работу других систем никак не повлияло. Выдаёт только при запуске, что мол активное шасси требует обслужиания и всё Тюнинг нельзя закончить, его можно только бросить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #56 Опубликовано 10 ноября, 2013 ... 235/60/17 встанет как к себе домой, а 235/65/17 как крайний вариант тоже можно юзать, но когда налипнет снежно-ледова каша в арках, то будет скрестить. Укатаю свои колёса и на зиму буду брать уже 235/60/17, а на лето 245/55/17 Привет единомышленнику! Преодолев сомнения, я купил таки 235/60-17 на зиму, весьма доволен результатом. Мягкий ход, безусловное улучшение внешнего вида. Гонять зимой небезопасно, гипотетическое ухудшение управляемости в связи с увеличением профиля некритично, а вот 1,2 см доп клиренса не помешают. Побочный эффект - спидометр теперь показывает реальную скорость. На 70-90 км/ч завышает на 1 км/ч по сравнению с данными GPS (на штатном размере завышает примерно на 4 км/ч).На лето скорее всего будет 235/55-18 или вариант с большей шириной при соразмерно меньшей высоте профиля. Проблема увеличения неподрессоренных масс в моем случае решается только облегчением дисков, до апгрейда тормозов и подвески пока не "дозрел")) 235/65-17 все-таки выглядит "толстовато", немного избыточно по диаметру. Хотя, если строить псевдоэкспедиционник с корзиной на крыше ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #57 Опубликовано 10 ноября, 2013 Если бы это была не ХС, а скажем S, то снижение профиля имело бы смысл в плане управляемости. Но кисель в подвеске на ХС70 не даст реализовать потенциал меньшего увода боковин. 18е брать считаю бессмысленной тратой. Один обоснованный - если ставить 6ти поршневые тормоза на 355мм диске. Но сейчас и на 330мм диске тормозов передних хватает с запасом. Поэтому - это плата только за лишний вес Тюнинг нельзя закончить, его можно только бросить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #58 Опубликовано 10 ноября, 2013 Готов подписаться под каждым словом, а 18" - исключительно для украшения экстерьера, да )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #59 Опубликовано 15 ноября, 2013 Alex_P, Приношу свои извинения за некоторых форумчан. Форум у нас хороший, о увы бывают всплески… то поведение не допустимо ни на одном форуме и нашем в том числе.Дружище, не принимай близко к сердцу! Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #60 Опубликовано 18 ноября, 2013 лесник забанен на 14 дней.Пусть ищет разрядку в другом месте. Мужчины - это чудом уцелевшие мальчишки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
