Korzhik_ru
Замена штатной VOLVO-акустики на Focal
В теме 96 сообщений
С новой Volvo XC60 триомовский аудиоинтерфейс "Most-TosLink" совместим.
В новой Volvo XC60 звуковоспроизводящая система имеет аналогичные мозги c Range Rover/
Здесь отчет об установке в Range Rover:
http://www.avtozvuk.com/az/2014/09/080_range_rover_sport.htm
Пересев 2 месяца назад с ПАССАТА на XC60 2012 ко многому пришлось натужно привыкать: сидения, музыка, скудное бортовое меню, двери, отсутствие подогрева лобового ....
Радовала высокая подвеска, полный привод,тишина в салоне, штатная вебаста и, в общем 50т пробега лучше чем 280 ....
Ну вот, больной позвоночник принял наконец-то форму сидений - прошла усталость, а уши стали различать/привыкать к звукам вольвомузыки - "динамики прогрелись" :).
Тут подвернулись FOCAL 165V30 и я поверив АВТОРУ вытащил родной Китай и вкорячил Францию. Рррр встала на место!
Технические аспекты: из-за отсутствия теплого гаража подготовка дверей не выполнялась, будет сделано в мае. Задние колонки не менялись. В отличие от авторского варианта с деревянным кольцом НЧ динамики устанавливались на подиумы от родных динамиков (аккуратно удалялся магнит, диффузор, переставлялось наружнее уплотнительное кольцо).
Субъективные впечатления: высокие, средние и главное детализация источников звука меня удовлетворяет.
Бубнение пропало, низкие чистые, но не выразительны. Иногда слышны НЧ резонансы, которые надеюсь уберет обработка дверей.
Звук чуть тише, на 2-3 деления шкалы.
В целом спасибо АВТОРУ!
Совет: для рока использовать другую серию, эти колонки слишком мягки.
Всем доброго дня! Мои 5 копеек и пара вопросов) Пока только поменял динамики в задних дверях, поставил infinity kappa-62.11i причина выбора в совокупности качества звука, 2 ома сопротивление, размерность, особо не надо ничего мудрить. Динамики так же как и ВАА устанавливал в оригинальные кольца посредством удаления заводом установленных. Ничего не мудрил с проводкой, ограничился пока тем что есть. Хоть с момента установки и прошло только 3 дня, но отдельные улучшения в части баса и середины уже заметны. Теперь собственно два вопроса, первый про передние двери, если я правильно понимаю, в передних дверях динамики аналогичны тем, что в задних. с той лишь разницей, что впереди пищалки подняты под зеркала, а основные динамики абсолютно аналогичны и наверное взаимозаменяемы? Ну и второй вопрос, как мне достоверно понять, где на родном динамике + а где - ?
20 минуты назад, Vladimir.A сказал:
я вольтметром определял.
если + вольтметра совпадает с + выхода усилителя, то цифры при проигрывании музыки на табло прибора положительные, если *минусовые*  - то полярность наоборот.
Вольтметр на измерение постоянного тока и шкалу переключить на бОльшую чувствительность.
Еще иногда плюсовой провод имеет клемму крупнее.
Главное все динамики подключить одинаково, чтобы не перекашивало звуковую сцену из-за противофазы.
Изменено пользователем Saldan
В 05.01.2015в15:03, lexx сказал:
http://www.автозвук.рф/az/2014/09/080_range_rover_sport.htm
ваша ссылка не открывается.
Это Андрея машинка, саб там интересный. Я такой тоже сделал в домашку для проверки.
https://vk.com/wall334857504_57
у меня вот так. Звук класс. Штатный харман кордон очень не очень
Сначала стоял ТриОма, после замены на bitDMI детализация заметно выросла
Появились время и возможность, докладываю о результатах замены динамиков в передних дверях. Так же как и в задние двери, выбор пал на Infinity, только на этот раз это были  Infinity Kappa 60.11cs, эти 2-х полосные. штатная пищалка оставалась на своем месте, а вот из комплекта, вставлялась в дверь, в штатной комплектации, место второго динамика на двери не задействовано. Так вот в финале результат оказался многим лучше ожидаемого!
@Vladimir.A, а с этим будет еще лучше!
https://www.drive2.ru/l/9948562/
Возможно, но ввиду того, что просто соединить проволочки я могу, ну и руками что-то сделать, а вот все то что надо паять и где-то как-то вставлять в схему, это уже за пределами моих знаний))
Но по прежнему продолжаю думать по поводу саба в крыло. Меня очень устраивает то что получилось, но не хватает именно тех вибраций которые возникают на низких частотах
@Vladimir.A, штатный усь такого не даст. Там нет 20Hz, только 40-45 , а это уже, как понимаете, не айс
Я это понимаю, поэтому и не спешу что-то мутить. Пока собираю информацию.
Я тоже. С вами - люблю так сказать помеломанить:)думаю по поводу замены штатной акустики на новом авто 2016 года - да. Что там с гарантией? Если. Менять динамики головное оставлять и еще усилитель dsp. ставить с Саббуфером
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Pro
5 минут назад, Dunhill73 сказал:
Если как выше у меня сделано было (дсп в стандартный усь) то для системы ОД это не видно при диагностике. Если колонки менять - то тоже не видно в диагностике. Если чего-то больше (например как сейчас у меня) то блок AUD при диагностике показывается красным и не отвечает на запросы.
@AndreyS, а как ща у Вас?
41 минуты назад, BrainStormeR сказал:
Стандартно. Триома + два уся
Много разбирать пришлось для подключения триомы?
 И если я правильно понял, то все описанное  выше и сделанное fox-proteus сейчас уже по сути отработанная схема и не занимает много времени? И плюс оставшиеся свободными 2 канала. это же уже получается выход на который можно сажать сабелькам или я что-то путаю?
14 минуты назад, Vladimir.A сказал:
@flagm148 себе тоже сделал у Аркадия (вроде), причем ранее Focalы поставлены были самостоятельно. Надеюсь он расскажет о впечатлениях (мои впечатления я описывал, но они от штатной акустики).
схема может и отработана, но все равно - штучная ручная работа :)
36 минуты назад, Vladimir.A сказал:
При должной изначальной подготовке - не особо много.
Да,  AndreyS  прав. Допиливал мне  Аркадий усь с уже установленными Фокалами Performance PS 165 FX . Делалась шумка, ну и акустику на Фокал поменял. Улучшения были, но как юбычно, хотелось лучшего. Обратился по совету AndreyS к СПЕЦИАЛИСТУ. И таки да, Аркадий смог !  Машина зазвучала. Появилась и глубина, и детализация.Цена-качество - 146%! Мне лично очень понравилось, и продолжает радовать. Все кто имеет уши, замечают сразу, что звук "какой-то другой", и так высказывались. Но, нужны хорошие записи. Просто слушать радио .... :no:. Но есть пара студийных диска.  Вот тут кайф от звука.   Аркадий сказал, что Фокалы - годные..
А дайте кто-либо контакты Аркадия?! Можно в личку!
