Korzhik_ru
Замена штатной VOLVO-акустики на Focal
В теме 96 сообщений
7 минут назад, Vladimir.A сказал:
А дайте кто-либо контакты Аркадия?! Можно в личку!
Это конечно все здорово, но для того чтобы там найти контакты, там надо регистрироваться, смысл в этом если не собираюсь пользоваться ресурсом. Ладно, что-нибудь придумаю.
2 минуты назад, Vladimir.A сказал:
Нет, зачем:
Договорились встретиться в понедельник. По результатам отпишусь!
Не могу найти, на xc60 15 года, с high performance кто-нибудь менял колонки на что-нибудь поинтереснее штатных? Как я понимаю стоит усилитель..
18 минут назад, Forester сказал:
А разницы в модельных нет. Везде одни стоят - Made in China
@AndreyS, ок, а если не штатные поставить, то какие можно? Чтобы закончилось все заменой колонок только..
1 минуту назад, Forester сказал:
Да в принципе любые. Штатная стоит на 2Ом, но на маркете не большой выбор двухомной акустики, по этому ставят стандартные четырехомные. Но надо иметь ввиду - подиумы тоже надо продумать, ибо штатно это вот так:
Вот почитайте:
В 03.04.2017 в 13:53, Forester сказал:
Я выше написал 2 варианта инфинити, они на 2 ома, при наличии рук установка не занимает много времени и усилий. Теперь по поводу доработки усилителя Аркадием. Особо заметно отличие стало когда слушаю радио, такое тоже иногда бывает)) Голос ведущего звучит совсем по другому, как бы более натурально и объемно. Отдельный плюс, появление 2 выходов на которые можно сажать саб, но, как раз те самые колонки, что поставил, сами по себе дают хороший бас, а доработка усилителя привела к более естественному и правильному звучанию. Так что пока играю со штатным эквалайзером и смотрю ощущения. Как я понимаю, Вы в Москве, если юго-запад для Вас не угол глобуса и будет желание, можете послушать что получилось и принять свое решение.
Джентльмены, вопрос дилетанта) Если при акустике с сопротивлением 2 ома поставить кроссовер на 4 что получится?
33 минуты назад, Vladimir.A сказал:
А что вы хотите сделать?
46 минут назад, Vladimir.A сказал:
частота среза сдвинется
После вышеописанной замены штатной акустики все получилось очень даже не плохо, но! Добавляя басы, чуть теряется середина, по верху все более чем, в этой связи у меня есть 2 варианта, либо я заморачиваюсь с сабом, либо в передние двери добавляю среднечастотники. Добавление среднечастотников тоже возможно либо со своим отдельным кроссом либо ставить трехполосник. Соответственно акустика инфинити на 2 ома, а вот трехколёсных кроссов на 2 ома в готовом виде я пока не нашел.
Установка трехполосноо кросса от конкретной акустики на другую акустику приведет к смещению частот раздела и рассогласованию по уровню в Дб.
Следствием этого будет каша и невозможность сбалансированного звучания, т.е. вся затея с серединой коту под хвост.
Добавлять отдельный динамик со своим кроссом тоже ничего хорошего не даст, т.к. у вас в одном объеме с пересечением полос работают два динамика с различными параметрами Т-С.
В общем, если нет возможности купить готовую, сбалансированную трешку, то лучше оставьте хорошую двушку.
Хорошая двушка всегда переиграет кривую трешку.
@BSR,  коллега в изучении теории акустики, видимо, ограничился законом Ома.
Нужно сообщить, что есть еще всякие ненужные параметры Тилля - Смолла, без знания которых ну никак не настроить. Да и у штатных усей тоже всякие параметры встречаются, которые неплохо бы знать, перед тем, как им нагрузку менять, имеющую не только сопротивление проволоки катушки постоянному току, а и емкость, индуктивность, частотный резонанс и еще мешок параметров, от которых и зависит звук.
А так то, всё ништяк. Пожелаем коллеге удачи в этом нелегком деле :thumbsup:
@BrainStormeR, Ну я постарался донести все тоже самое, но без сарказма))
37 минут назад, BSR сказал:
У меня, видимо, характер вредный... Чота бесит, когда парень реально херней занимается, а остальные на это смотрят, да еще и советы дают (я не про Вас, коллега). Взрослый же чел, а как детсад, бабло тратит зря, время своё тоже. Будто акустическая наука и звуковая электроника - типа, как в огороде копаться (да и там нужно соображать). Хотя бы просто проконсультироваться очно мог, в Москве же живет, к Вам бы подъехал, или к А. Винокурову (тот, вообще, этим профессионально занимается и с удовольствием консультирует). А постить всякие глупости на форуме по меньшей мере странно. Написать - парень, не занимайся ерундой - так обидится :)
Вспомнилось, как я в юности переставил карбюратор на свой мерс с другого, но более мощного :facepalm:. Логика была примерно такая же, как у нашего инсталятора. Ага. Круче же, значит и тачка будет круче ездить ... :xc_cool: Задолбался настраивать, а после консультации с нормальным механиком переставил обратно :blushing:... А в звуке разве не так?
31 минуту назад, BrainStormeR сказал:
Конечно так, причем не только в звуке, а в любой сфере деятельности;)
@BrainStormeR, "В моей альтернативе есть логический блок, спасающий меня от ненужных ходов" (с) Логика блока в том, что я не стесняюсь спросить, а что будет, признаваясь при этом, что я дилетант.... и о чудо, находятся некии гении собственной мысли, которые не полениться долбить по клаве дабы показать свою осведомленность и наслаждаться собственной крутостью глядя в зеркало! Давным давно, один командир роты про подобный типаж говорил, он думает, что он бумбончик, а на самом-то деле, он плюгавчик! Ничего личного just a comment
BSR. Вам отдельное спасибо за исчерпывающий ответ!
@Vladimir.A, что, зацепило? Соревноваться с Вами в остроумии не собираюсь. Удачи Вам в автозвуке! :)
