Korzhik_ru
Замена штатной VOLVO-акустики на Focal
В теме 96 сообщений
@BrainStormeR, Никогда не любил пижонов и всегда о подобном говорю в глаза, обращаясь непосредственно к тому, кого это касается! Вам так же не хворать! Ожидаю в последующем отсутствие Ваших коментов в мой адрес и беру на себя обязательство не замечать Ваши перлы!
@BrainStormeR, @Vladimir.A, коллеги, хочу поделиться жизненным наблюдением.
В прошлом за моими плечами несколько тысяч постов на различных форумах по автозвуку.
Я видел множество холиваров по поводу сигнальных проводов и тонального баланса.
Но я не помню НИ ОДНОГО случая, чтобы фанаты автозвука поссорились по принципу "ты дурак-сам дурак".
И еще я не помню ни одного случая, чтобы спрашивающий не получил ответа, даже если его вопрос элементарный и задается в сотый раз.
Очень хочу верить, что добрые традиции автозвуковой секты сохранились до сих пор)).
Здравствуйте !
Уважаемые знатоки, подскажите если знаете контакты грамотного человека умеющего дороботать усь как Аркадий ( fox-proteus )в Питере.
Имеется хс60 с шумкой и плоским звуком вызывающим когнитивный диссонанс.
9 часов назад, StripedAir сказал:
Здравствуйте !
Можно обратиться сюда:
http://www.korkunoff.ru/
Олег Коркунов - чел адекватный и профессиональный. С Аркадием хорошо знаком. Может, и сделает, как он, а может, предложит выкинуть это барахло и установить кастом, который даже в бюджетном варианте с хорошей настройкой - по сравнению со штаткой будет как земля и небо.
Как минимум, получите консультацию.
Спасибо. Узнаю, позвоню.
Прошу дать совет или рекомендации. На панели посередине есть место под динамик и разъем. Думаю у многих там имеется штатный динамик, у меня заглушка. Хотел бы и я его поставить (правда еще есть вопрос: а надо ли?). Пробовал подключить динамик, ничего не вышло. Может надо что-то настраивать или прошивать? Или это "пустой" разъем, который на втором конце нигде не подключен?
Делал подобное на 90-ке. Докупал динамик, но нужен ещё и другой усилок, и нужно его прописать, точнее сменить конфигурацию с Хай на Премиум. Усилок было найти проблематично, поэтому подцепил динамик к проводам правой и левой передних колонок. Звук стал интересней
1 час назад, yevgeniy-77 сказал:
Это раньше называлось "замонить", т.е. сделать из стерео - моно
36 минут назад, s.e.r.g. сказал:
Все осталось стерео.
@Лосяш, вот, для понимания)
А номерок центрального динамика можно? Я так понял он под многие модели вольво одинаковый.
1 час назад, Лосяш сказал:
Вот выбирайте в зависимости от вашего шасси, последние 6 цифр вин. Динамики разные, если возьмёте не тот, может не подойти в кронштейн
30775192 громкоговоритель выс. част. громкогов. CH -134999, L.H.D
8676918 громкоговоритель выс. част. громкогов. CH 135123-175378
31252157 громкоговоритель выс. част. громкогов. CH 175379-, CH -627999
31409293 громкоговоритель выс. част. громкогов. CH 628000-
@ant0nk0, просмотрел Вашу установку. Красота. У меня вин заканчивается на 2069601, значит 30775192. Хотел просто подкинуть центральный, только провода куда подцепить? На замену усилка с установкой саба пока не созрел.:(
@Лосяш, номер правильный. У вас DynAudio идет в Premium Sound.  Ищите на разборках. Цена нового очень высока
Можно сумматор какой-нибудь поискать. Соединить левый и правый канал в моно и подать на этот динамик.
@ant0nk0, Спасибо, буду пробовать.
9 часов назад, ant0nk0 сказал:
На 90-ке я цеплял один провод к плюсу одной передней колонки , второй к минусу второй передней колонки.
Схем распиновки усилка на 60-ку я не нашёл, но думаю что пины на центральный динамик в нем есть
