AndreyPF
Подогрев лобового стекла
В теме 69 сообщений
Добрый день.
Был вчера в Обухове. Выяснилось что они предлагают поставить подогрев зоны дворников для ХС60 за 14 тыс... И работать все будет автоматически как и подогрев заднего стекла. Вроде клеют изнутри полоску и все изолируют. Цена вопроса 14 тыс. Кто либо пробовал это?
Спросил у них можно ли стекло лобое от ЧС60 2014 поставить... Говорят еще даже не начинали разбираться с этим. Но пробовать будут. Весьвпрос в том что там прошивка требуется ибо якобы новые режимы климата появляются из-за стекла...
В общем пока подожду - если стекло можно будет ставить то выберу его. Ну а если нет то осенью поеду хоть для зоны покоя дворников поставлю...
Удачи
Андрей
Добрый день.
Радостные новости!!! Обухов, который? Буду на ТО1 планировать в измайловском установку.
Разберёмся.
да, детка, да!
Я себе поставил при покупке авто, правда потестить не было возможности, сказали работает автоматически от +5 до -8 (или -15, точно не помню)
клеил себе на зеркало в ванную, чтобы не запотевало, цена вопроса была около 1000 руб., за квадрат 50х50 см.
Дороговато у Обухова получается....
так на машине, чтобы наклеить нагреватель в зону парковки, обязательно нужно панель снимать, а это очень затратно по нормочасам. Плюс к этому, нужно подключаться к какой-то цепи управления. Ну и, естественно, заработать нужно. Так и набегает.
А в минус 25 не работает? Как же это зимой использовать?
Mezentsev,
если уж занудствовать, то в -25 проблем обмерзания дворников не бывает.
при такой температуре
1) не бывает сильного снега
2) он настолько холодный, что не успевает "приклеиться" к лобовому стеклу, его сдувает
3) дорожное говно при такой температуре на стекло не летит
но да, судя по всему, в процитированных вами словах есть какой-то косяк.
даже кроме "автоматически"
protasov,
В чем косяк? По крайней мере мне было заявлено, что при указанной температуре, подогрев включается автоматом и работает все время, пока заведена машина.
Кстати специально уточнял, завязано ли как-то, на автоматический подогрев заднего стекла (пункт есть в меню настроек), сказали что никак, системы не связаны, кнопки вкл/выкл тоже нет.
Наступят холода - смогу проверить.
pavelii,
тогда, боюсь, это такая же профанация, как и теоретический "подогрев" писалок, которые обмерзают у использующих говёные омывайки))
Интересно, что со стеклами с подогревом на старые машины?
Позвонить в Обухов, попросить соединить с отд. "Инжиниринг" и там всё скажут.
Разберёмся.
Т.е. на форуме никто не знает? Я про стекла с подогревом для 2014 года и их возможность установки на более ранние машины.
Интересно, сколько и какого питания требует это стекло. А то может его можно к подогреву форсунок омывателя подключить или на отдельную кнопку и не морочиться с изменением ПО.
Очень маловероятно, там очень большой ток потребления.
Думаю, что в диапазоне 15 - 30 ампер.
Нужно ставить дополнительное реле.
Делать специальную проводку и прочее....
Извиняюсь, сразу не понял. Ответ однозначный - стёкла в ранние модели не вставляют по ряду причин, в том числе габаритных. Интересовался специально тамже.
Разберёмся.
Только что вернулся оттуда, поставил обогрев лобового стекла в зоне покоя дворников.
Стоимость 14500 (плюс-минус пару сотен) руб. Сказали, что обогрев лобового стекла включается с кнопкой обогрева заднего стекла. Но при этом обогрев лобового стекла выключается только с выключением двигателя, а НЕ с выключением обогрева заднего стекла.
Скорее всего не совсем компетентный приёмщик был и про кнопку, скорее всего загнул, т.к. мне и предыдущим вещали про автоматическое включение по температуре. Да и в перечне деталей имеется датчик температуры, устанавливаемый вместе с подогревателями.
Разберёмся.
Учитывая, что обогрев заднего стекла может включаться как с кнопки так и автоматически, при активации соответствующего пункта в меню, включение подогрева зоны парковки щеток так же возможно автоматически.
seligor, разве заднее стекло включается автоматически во время движения? Насколько я помню, зеркала включались только если во время заведения двигателя температура соответствующая. Если зимой стоять в паркинге, завестись, он не включится. А потом выехать на улицу, он тоже автоматом не включится, даже когда машина поймет, какая реальная температура.
