spacelord
Volvo for life. долгий путь к совершенству.
В теме 409 сообщений
так мне сказал только что мастер по телефону. Ни в коем случае не трогать белоголубой кабель. а он например подxодит к плафону.
кнопку сделал так как советовали тут. и даже работала.
Белоголубой кабель который где проходит?
это он не уточнил. Но сказал, что бело-голубой - ето линбус. и что это изменилось по сравнению со старой машиной
Ок, гляну.
Машину в профиле поменяйте :) MY15 же?
Схемка для модельного года MY15 (не знаю как раньше было):
Кнопка ближе:
Вопрос - как делать правильно?
BU/WH - белосиний
BK - черный
GY/BN - Grey/Brown
На моторы (в картинку не вместилось) сигнал дает модуль POT.
На кнопке закрытия в крышке коннектор на 5 пинов.
P.S. Ууупс, монитор не порвал? :D
Не до конца выгоревший предохранитель - F3. Отвечает так же и за свет
Глянул еще в схему:
Если Glove Compartment Lighting - это свет в бардачке, то к нему тоже подходит "белосиний провод" :D но с другого пина CEM (56). Ни разу не LIN кстати.
уx ты :) красотища :) спасибо
каким-то образом оно все-таки завязано друг на друга. так как лампочка бардачка вырубала ЛИН напрочь
Ну оно могло что-то на CEM фонить как-то.
С питанием что-то придумаем; когда должно подаваться питание и где стоит PC?
комп в багажнике. врубаться должен бы когда открывается машина и вырубаться когда закрывается. тогда достаточно времени пока сел, пока запустил, а музыка уже готова. подсветка бардачка подxодит очень xорошо для этого.
посмотрел еще раз старые сxемы закрывания. насколько я понимаю, практически ничего не поменялось. один провод на кнопку (пин 1, серокоричневый кабель) и два на замок (плюс/минус)
Багажник сзади, бардачёк спереди... Провод тянули?
ну да. сзади в бардачок 12В и USB от компа, обратно 12В от лампы.
понятно что под сиденьем или в бардачке было бы лучше зато аккустические межблочники всего по 20-30см
spacelord, может тут глянуть? ;)
Блок предохранителей:
Их описание:
spacelord, сообщите плз, как и где подключились. Интересно до жути Ваши переделки ;)
Ребят, а подскажите коды пин-разъемов в двери для прокидки проводов при установке музыки?
spacelord, что обычно нужно брать?
это очень сложная тема. Мы так и не нашли подходящие. Есть ремонтный комплект, который подходит 100%, но цена...
Свободны только маленькие пины, меньше миллиметра, я использую 8 штук так как кабель с 8ю жилами
Не понял что надо.
nik0052006, spacelord, если я правильно понял, то вот что нашел:
папы и мамы со следующими парт номерами 30656640 и 30656639. (сечение 1,5см2)
В штатных дверных разъемах всех модификаций есть пустые места, которые как раз рассчитаны под размер данных пинов № 19 и 24
