Declarant99
Android-box WP9900
В теме 302 сообщения
Скажите а когда вы включаете нави служебные строчки пропадают ? родной инерфейс убивается ? джойстик на руле не работает ?
Когда нажимаю NAVI на экране меню андроид бокса или сразу навигация (если настроить автозагрузку). Все кнопки на руле продолжают выполнять свои функции, с этим никаких проблем нет.
я так понимаю, что вопрос был в том, что при выводе навигации на экран выводится ли служебная информация на экран одновременно с навигацией...
Думаю, что не выводится.
Нет, на экране только информация с андроид бокса, как на фото в первом сообщении.
Любое нажатие штатной кнопки (громкость, климат и т.п.) сразу же активирует штатный экран на 2-3 секунды и потом снова возвращается на экран нави.
ага, понятно. А переключение "туда - сюда" происходит плавно, без паузы и помех при переключении?
В идеале, если не очень сложно, выложите небольшой ролик как это происходит.
Всё плавно, как родное, в выходные постараюсь выложить, раз актуально ))
Declarant99, а можно поподробнее в чем именно трабл с тачем ?
Я так понял что сначало работало, а потом само перестало или как ?
Тач не заработал сразу, но это и понятно, т.к. (как выяснилось позднее) нужно было войти в расширенные настройки экрана и выбрать нужный протокол управления тач-стеклом. После выбора нужного протокола тач заработал, а вот потом я видимо стал "играться" дальше и сбил настройку. Какой протокол был правильным я не запомнил... Господа из WP прислали мне название правильного протокола, но с ним тач не работает. Перебрать все протоколы, чтобы убедиться, что проблема не в стекле, у меня пока нет времени, т.к. их там с три десятка и применение только через перезагрузку бокса. Скоро пойду в отпуск и всё перепробую ))) На всякий пожарный я уже заказал себе кабель для прямого подключения стекла к блоку.
А, теперь понятно...
а куда распихали сами компоненты ? где живет блок и gps антенна ?
и вопрос - WP в зависимости от машины сами присылают адаптер для подключения к штатному монику и тач ? или только железку, а остальные девайсы самостоятельно ?
З.Ы. просто сама железка то вроде 360$, если мне память не изменяет
Изучая на выходных схему электрики ХС60 обнаружил (что собственно и искал) концы для gsm, gps и камеры ))) В планах подцепиться к ним, чтобы избежать дополнительных прокладок проводов...
Они присылают как сам WP, так и интерфейс Rohson с кабелем соединения и тач стеклом.
Пока всё живёт на коврике переднего пассажира, т.к. изучаю один вопрос (см.пост выше). Планирую всё разместить за бардачком.
Кстати, питание для WP я вывел с одного из набора их же кабелей (выложу фото позже), т.е. даже этим не придётся заморачиваться при установке!
У меня на предыдущем сорике был центральный динамик посередине на торпеде - gps от carpc прям туда положил под решетку....
На вольвешнике напрашивается в коробку с city safety - но раз там есть конец под жпс, то это весьма интересно
Здесь тоже нет никаких проблем с прокладкой - после снятия бардачка открыт полный доступ к подторпедному пространству! Однако штатные решения так и манят ими воспользоваться )))
И не забывайте про камеру заднего вида - в интерфейсе есть для неё вывод, я пока не покупал её, но подав +12 на соотв.кабель на экране сразу активируется видео и полоски парковки! Так что, пока камеру не поставлю собирать всё обратно не буду. Под неё, кстати, я тоже штатную проводку обнаружил )))
отлично! то есть уже лежит готовый провод под камеру от "головы" до двери около плафона подсветки ?
З.Ы. тоже нашел в схеме проводки на xc70 конец под gps... осталось понять где он физически
Проблема с тач-скрином решилась - плохое соединение в разъёме было всему виной. Теперь всё работает как часы!
Я вот одного только не пойму, если там есть штатная проводка - почему тогда во всех мануалах по установке штатной камеры присутствует прокладка кабеля ?
З.Ы. глянь плиз в личку
и я об этом думал...
Если не секрет - где взяли схему?:)
Схему электропроводки можете брать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ (дополнение).
Как обещал выкладываю фото отчёт о проделанной работе.
ИТАК:
1) Сначала нужно разобрать переднюю панель, параллельно вставив кнопочку NAVI :
2) Потом извлечь монитор :
3) Далее снять переднюю крышку, отсоединить два шлейфа и вынуть дисплей. Потом взять новую переднюю крышку из комплекта, первым уложить тач-стекло, потом монитор и плату интерфейса, подключить обратно два все шлейфы, вставить в разъёмы кабели :
4) и собрать монитор :
