max_zzz
ПОДАРКИ от ВИДЕОСИСТЕМ при установки любого комплекта навигации
В теме 760 сообщений
Это блок позволяет открывать и закрыть с тех же кнопок с которых открывал и закрывал.
Сейчас можно с помощью ПДУ или кнопки в салоне только открывать дверь, а закрыть можно только с кнопки на багажнике..
Так вот это блочек лишает этот недочетик.... теперь можно будет открывать и закрывать с тех же кнопок..
Понятно теперь! Он ставиться в дополнение к штатному блоку управления
А наш - это полноценно самостоятельный блок управления, поэтому дороже стоит..плюс с нашим блоком есть возможность дополнительно доустанавливать кнопку открывания около водилы(если ее нет) и можно дооснащать авто "открыванием ноги" как на новой КУГЕ и РЕЙНДЖАХ
Кто хочет себе такое поставить - добро пожаловать!!!
Дополнительно к стоимости блока 17000ре
Понтовая штука!
ВИДЕОСИСТЕМЫ
Москва, Василия Петушкова, д.3 стр.1
тел 8 495 6603880
Добрый день, подскажите пож-та, что мне можно сделать с моим штатным монитором и навигацией, чтобы показывал пробки? Сейчас стоят старые карты Навител (2010 года вроде). И по стоимости. Vin b2152383
Надо посмотреть какое у Вас оборудование!
Возможно сможем на него приладить пробки, в худшем случае придется поменять навиблок на новый, правда там уже получите все прелести полноценного планшета!
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
А что именно нужно посмотреть? Надо приехать лично или может быть достаточно фотографий?
Менять навиблок я не хочу, неоправданно дорого. Надо отделаться минимальными затратами.
Пришлите фото блоков, так чтобы наименование было видно
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
а можете сказать каких именно блоков? Я вот сделал фото монитора, но наверно это вряд ли поможет. По вину не можете посмотреть?
Это не блоки, это полноценный неоригинальный монитор
Майдин 740 или 770:, честно говоря, морально устарел, сейчас совершенно другого уровня девайсы
ЯНДЕКС НАВИГАТОР с инетом и пробками летают, а этот на старой 6-й винде, но когда то и он было круто..щас последние навители не тянет совсем..(
Можем поменять на чтонить дельное, этот на запчасти возьмем
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
Понял, и какие есть варианты с минимальными финансовыми затратами у меня?
И еще 2 вопроса, если допустим не менять мой майдин: 1)можно ли просто залить новые карты на флешку и все? 2)можно ли установить в добавок к камере заднего вида еще и переднюю (стоимость)?
Заезжайте в гости, попробуем реанимировать то что есть, если не получится - будем думать что дальше
Камеру к этому устройству поставить без проблем!
Карты можно залить, последний навител только сильно тормозить будет, другие проги нормально(й-го, прогород, ситигид)
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
Обязательно приеду как выберу время)) Сколько стоит установка камеры (она будет заводская или нет)?
Модем с красной меткой нужен обязательно или подойдет перепрошитый обычный билайновский? ))
Простой вариант 9000РЕ с установкой, если делать покрасивше, в стилизованном подиуме, то 15000ре
Подробно на месте покажем отличия
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
модем только их(майдиновский) подходит, но всё это "вяло" работает с этим устройством..(
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
отлично, а установкой штатных парктроников передних тоже занимаетесь? у меня только задние сейчас, хотел по кругу сделать
Нет, штатные парктроники не поставим, это у другим партнерам надо обращаться
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
У меня еще идея возникла - можно как-то подключить интернет к майдину не через их модем с красной меткой, а через блютуз к моему айфону? Через адаптер как-то например.
Добрый день!
Что можете предложить на xc70 2015 модельного года с Sensus Connect?
Интересен Android, навигация.
Вопрос, в MyDean 9115 есть RGB вход, такую штуку к нему подключить можно? http://carformer-b2b.ru/catalog/perenos-kartinki-s-smartfona-na-monitor-avtomobilya/smi-videointerface-android-iphone.html
Добрый день!
Рекомендую поставить последний блок от майдин на андроиде, 9а который(выше выкладывал ссылки)
Очень шустрый и абсолютно безглючный навиблок в отличии от всего остального что есть на рынке, стилизованное меню
К нему также можно подключить мирролинк тот о котором упоминули, но если у Вас йфон, то рекомендую мирролинк делать через апл-тв, так надежнее
Недавно после 9 прошивки мы столкнулись с тем, что большинство универсальных устройств перестало работать, некоторые до сих пор не выпустили обновление((
Ежели у Вас не йфон, то можно смело ставить его или аналогичное универсальное устройство
Я рекомендую так же майдиновский вариант
с уважением ВИДЕОСИСТЕМЫ
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
Видеосистемы, а мне ответите? )) Видел в интернете видео, где соединяют головное устройство через адаптер в USB с мобильным телефоном по блютуз и не нужен модем, все работает от телефона. Прокомментируйте пож-та.
ВИДЕОСИСТЕМЫ,
к сожалению не могу посмотреть деморолик этого устройства. Другими словами это полноценный Android с возможностью установки своей навигации и приложений из маркета? Стоимость установки под ключ я так понимаю будет стоить 60000р?
Сюда включен сам навиблок, видеоинтерфейс и тачстекло? А Всякие USB куда обычно выводятся, в бардачек?
Гость
