Alexey1972
Запах в салоне
В теме 18 сообщений
С наступлением жары, когда садишься в машину в салоне не просто спёртый воздух, но ещё какой-то противный запах (как будто тухлятина какая-то). Потом выветривается после работы кондиционера через несколько минут.
У кого-нибудь также? Что может так пахнуть?
Попробуйте за 3-5 мин до окончания каждой поездки отключать кондиционер.
Видимо, пора его чистить (радиатор испарителя).
А, под ковриками то сухо?
Георгий
А Вы тёщу свою не возите, и запаха не будет!!!:P
Да вроде бы сухо. Тоже на это подумал, ещё раз повнимательнее посмотрю. Может в днище есть какие-нибудь заглушки, которые отпали например?
На кондиционер не похоже, как раз с началом его работы запах проходит постепенно, а пахнет именно до включения двигателя и кондиционера. Обычно, если в испарителе дело, то запах появляется как раз во время работы кондиционера, а тут другой случай.
Тёща у меня скончалась 5 лет назад, хороший был человек, Царствие ей небесное...
Вот это правильно! Испаритель надо просушивать - тогда не будет запаха и не будут развиваться бактерии.
Позволю себе с Вами не согласиться. Во время работы конд. запах как раз пропадает. А вот когда пахнет до его (конд.) включения - это как раз и указывает на грязный испаритель. Почистите и всё будет ОК.
Хорошо, почищу, спасибо за подсказку. Это обязательно делать у ОД или в любой сервис можно обратиться? Какое средство лучше? Пробег 11000 - это нормально, что уже пора чистить испаритель, или размер пробега не имеет значения?
От пробега не зависит, только от времени эксплуатации, хотя у меня машины по три-пять лет ходят и никогда не чистил и ни чем не пахло. Нынешней машине полтора года, запаха нет. Климат никогда не выключаю, всегда в режиме авто, иногда вручную скорость обдува увеличиваю, по необходимости.
Так вот и я также никогда не запариваюсь по этому случаю. Делаю так же как Вы. Время эксплуатации полгода.
На S-60 был единственный случай за 6 лет и всё.
В Самаре, видимо, чище атмосфэра;)
Я делаю это 1 раз в 2 года: вытаскиваю фильтр салона (или при его замене) и фигачу в его посадочное место обильно средство для очистки и дезинфекции, предназначенное для холодильников (в виде спрея). Замечательная вещь! Ею пользуются кондиционерщики для борьбы с бактериями в бытовых кондиционерах. А запах ...!
Есть и специальные автомобильные, но...так повелось;).
После применения можно включить рециркуляцию, тогда и весь салон станет "стерильным":)
Георгий
Вам, видимо, повезло больше, чем мне... Естественно, что обидеть не хотел!
Пробег 3 000км. Кузов и салон черные. В солнечную погоду без кондея никак ни выжить...
Но после выключения кондея (и в движении, и при остановке) появляется устойчивый запах 'зверьков'...
Куда смотреть, что промыть?
:D душ не предлагать - носки меняю ежедневно, тельце и ноги по вечерам мою тщательно:D
Спасибо!
BackFi, что-то ранова-то. Пробег то детский.
От режима рециркуляции, что-либо по запаху меняется?
А так чистка системы кондиционирования, но на моей памяти, с таким пробегом, не слышал ни разу еще чтоб обращались.
А офицалы что говорят? Салонный фильтр они смотрели?
А может зверек какой заполз? :)))
Было сообщение от форумчанина по этой теме. Новый авто с пробегом чуть больше тысячи км, из кондея неприятный запах. Антибактериальная обработка кондея решила этот вопрос.
Зимой кондеем не пользовался. Когда потеплело - стал включать. При заблаговременном отключении кондея в салоне стал появляться уксусно-кислый запах. Замена фильтра салона решила эту проблему.
Проблема еще может быть от жидкости омывателя фар (некоторые без запаха, а когда застоится начинает пахнуть тухлятиной)
Завтра позвоню. (думал у всех так :eek: , и подскажете способ лечения.)
Тогда отпишуся.
