Сколько служит аккумулятор на XC60?
Сколько служит аккумулятор на XC60?   199 проголосовавших
  1. 1. Сколько служит аккумулятор на XC60?
    • Заменил через 4 года.
      31
    • Заменил через 3 года.
      34
    • Заменил через 2 года.
      23
    • Заменил через 1 год.
      4
    • Служит без проблем 5 лет.
      76
    • Служит без проблем 4 года.
      40
    • Служит 3 года
      46
    • Служит 2 года.
      45
    • Служит 1 год и менее.
      23
В теме 425 сообщений
22 минуты назад, Бес сказал:
Проездил год. После выключения зажигания все девайсы отрубались - блоки-то засыпают.
С месяц назад обратил внимание, что РД не спит. :blink::blink:
Как так?
23 минуты назад, Бес сказал:
Я ничего не делал
Только что, TABU сказал:
а может в нем АКБ встроенный есть?)
Год назад не было, а теперь появился?
Фиксики притаранили и установили? :haha2:
Лошара я , микантара.... :facepalm:
Салонный менял и откидывал этот блок. И проводочек тоже. Ну и потом конечно же воткнул его в нижнее гнездо.
Фиксики, блин виноваты. :haha2:
P.S. а мне - АКБ на замену. Никакие танцы с бубном вокруг датчика не помогут.
В 7:30 стартанул с Каширки в С-Посад, обратно через час и заехал в Долгопу на 15 минут, потом без пробок через треху на Каширку.
Сейчас посмотрел - 67% заряд.... Обычная зарядка...
Не берет АКБ заряд...
@Бес, Отключай проводок может начнет зарязатся:)
Только что, Mihana сказал:
Обычная зарядка...
Она уже есть. Без отключения проводочка.
Точно с "+" надо снимать??? Или из коробочки на "-" которая стоит? :o
16 минут назад, AndreyS сказал:
Все равно. Итог будет одинаковым, датчик перестанет работать без питания)
Просто из bms по моему проще вытащить чем откручивать гайки :sweat:
18 минут назад, AndreyS сказал:
Ну если туда проще подлезть, то да)
На дорестайле там на плюсе не открутить вроде.
Но зато есть разъем посередине этого провода.
С инетом напряг. Не выгружается картинка.
Позже найду инет нормальный и выгружу сюда
добавлено через 5 минут
31 минуту назад, AndreyS сказал:
Туда еще добраться надо.
Да и потом, разъем невоткнутый это не есть хорошо.
Мне кажется проще капот открыл да гайку открутил,а его
 изолировать надо или просто куда нибудь убрать?
@Mihana, стяжкой кабельной зафиксировать к ближайшему проводу, что бы не болтался.
Этого будет достаточно.
33 минуты назад, jon сказал:
Ну начинается! Еще подушечку подложить и одеяльцем прикрыть!?
3 минуты назад, AndreyS сказал:
не не нужно. там от печки и так тепло :)
Мне тут подумалось....
Информация не полная по этим режимам. Слишком все просто: газ в пол - от гены ноль, едем на АКБ, газ ноль (накат) - от гены идет зарядка.
Ну да, определяет по датчикам... ну не знаю, положения акселя и дросселя.
Ок, тапка в пол. Аксель 100%. дроссель 100%. Т, е должно быть от гены ноль и ехать на АКБ?
Не, я на автобане и скорость 200+ и как будет там? Много я на АКБ проеду?
Или буду ехать на АКБ до 84%, а там БМС все-таки "включит" обычную зарядку? И до 85% будет заряжать? А потом бросит? Или не бросит? ))) Или так и будет "импульсно" на 85 держать? Может там свой режим есть?
Ок, включит, но это один пример.
Второй - пробка.
Там дергатуха 50/50 - толкнул/газанул (едешь без гены на АКБ), тут же бросил и накат (зарядка от гены) - почему будет недозаряд в пробках?
Ок, ХХ много по времени, но на ХХ наверное свой режим. На картинке - недозаряд, но это вовсе не значит - разряд. Поддерживается уровень и все.
По моей имхе там все не так однозначно...
@Бес, так оно и сеть. далеко все не однозначно и не доказуемо так сказать.  и раньше на форуме была подтвержденная инфа что машина больше 85% батарею не зарядит. всегда оставляет резерв для дозаряда . Правда когда он наступает и какие условия и звезды должны совпасть- никто не может сказать толком.
Вот и остается счастливчикам заряжать до 100% каждую  неделю зарядкой или мало пользоваться вебастой зимой тем у которых нет розетки под рукой.
PS. обладатели бензинок ехидно улыбаюся :)
Завтра поеду за АКБ.
Есть у кого под рукой короткий мануал как снять?
Не охота в ноуте в виде копаться...
А чего у бензинок подругому заряжается? Или там АКБ тупо легче живется без вебасты?
Я у себя воткнул в переднюю розетку цифровой вольтметр и понаблюдал за напряжением. Ездил полчаса. Напряжение 14.5В было. Это значит сколько процентов ?
