weres81
Глюк подсветки ручки АКПП
В теме 6 сообщений
Добрый день. Есть такая проблема. Volvo XC60 2012 г.в. При переключении ручкии КПП из положения "Р" до положения "D" не работает индикатор (зеленый прямоугольник) и подстветка ручки КПП. В обратном направлении все ок. Может кто-нибудь сталкиватся с такой проблемкой. Спасибо.
Было то же самое. Дилер поменял по гарантии ручку
Спасибо за оперативность. Поеду на сервис.
Там шлейф идёт (от селектора до самой ручки) на подсветку тоненький-тоненький (страшно в руки взять). И чтобы ручку заменить надо консоль снимать, и ещё некоторые детали...
В Thursday, July 25, 2013 в 22:51, Staryi сказал:
А отремонтировать возможно?
Или только замена?
В 17.07.2017 в 13:41, trubadur сказал:
Или только замена?
Шлейф можно только поменять. Отремонтировать шлейф не получится.
