s.e.r.g.
Торчащие брызговики
В теме 7 сообщений
Вчерась полез в яму, чтобы спилить свисающие перед передними колёсами выступающие части брызговика.Они часто мешают при плотной парковке к высокому бордюру, того и гляди, об бордюр можно вырвать его весь.Но, неожиданно, пришла другая мысль - сделал несколько вертикальных пропилов ножовкой по металлу и теперь бордюр будет просто подгибать эти лепестки и они быстро восстанавливаются.И овцы целы и волки сыты :D
нормуль!
К слову - их спиливать совсем нельзя, ибо при активном въезде в воду можно сильно попортить тормоза...
хм, как вариант....
хм, как вариант....
Кроме "не трогать" - какие еще? :))
Кроме "не трогать" - какие еще? )
ну вариант порезать их так:) правда опять же, если на скорости они будут подгибатся, + на не жесткий каркас налипает снег что влечет подгибание и забивание им же и тогда будет не пойми что..... у меня так было....
Жесткости вполне хватит, чтобы от ветра не загибались.Просто, не надо слишком часто пропилы делать.
Они отрываются обычно при езде по сугробам или глубокому снегу. После зимы отпишетесь, если будете ездить по сугробам.:) Если они останутся целы...:) По крайней мере обрезание решает проблему кардинально. Ваш вариант интересен, но требует проверки жизнью....
