Ctzn
Гидроусилитель руля с переменным усилием
В теме 163 сообщения
То есть усилитель не прогрессивный?)
На стоячем авто руль крутится одинаково, но при движении слабо - средне очень заметная разница. Я поставил в легкий режим, так мне больше понравилось.
дело в том, что как то пару раз после съезда с трассы на заправку перемена была очень ощутима...может покрытие такое было
Вы прямо на ходу на трассе проверьте, я переключал, было очень заметно.
На движущемся а\м не переключается. Только на неподвижном можно менять настройки усилия на руле.
По поводу "прогрессивности": этот термин подразумевает, что при увеличении скорости движения а\м руль автоматически становится "тяжелее". На XC-60 эта "прогрессивность" есть, но не очень ярковыражена (мне кажется)
гхм, у меня прекрасно переключилось.... впрочем, надо посмотреть.
у меня на ходу функция переключения не активна
между крайними режимами разница заметна. на парковочных скоростях руль заметно легче у одного режима и на скорости туже у другого.
\"прогрессивный\" - значит - больше скорость - туже руль. 3 настройки лишь усиливают\\ослабляют эффект.
У меня есть эта функция на авто, установлен режим средний, но начиная с 70 - 80 км. очень даже чувствуется обратная связь руля, мне очень нравится.
Ни все хорошее просто - но просто, всегда хорошо!
По мск очень комфортен "легкий" режим - единственный недостаток если хочется погонять или плохое сцепление с дорогой (лед, каша, вода) то смещение машины чувствуется только вестибулярным аппаратом, а не на руле (для таких условий использую как мин. средний режим)
вот это и хотел услышать...на ходу действительно не переключает..на парковочных скоростях в режиме СРЕДНЕ и СИЛЬНО вообще не происходит ни чего(( .поеду завтра на диагностику
одного понять не могу... в инструкции ни слова о прогрессивности...руль с ПЕРЕМЕННЫМ УСИЛИЕМ... может ПЕРЕМЕННОЕ оно только через меню?)
Постараюсь как-нить проверить на ходу, ибо на машине в основном жена ездит, а я пешком хожу, :)
У нпас разница конкретно чувствуется.жена на самом слабом ездит,если я себе на аредний ставлю.Она сразу замечает,что переключено.Ина скорости и на месте в принципе существенная разница
через меню настраивается только "переменное усилие" - те самые три настройки. А "прогрессивность" не настраивается, она есть всегда при любой настройке "переменного усилия".
Не дай бог, ремонт гидрача с этой фичей значительно дороже, чем без этой фичи. По мне это баловство.
А вот это самое, что требуется. Да это в принципе у всех давно уже стандарт, без этого машину к дороге не подпустят.
я бы вообще купил ЖИГУЛИ! там не до боловства :) для заколенных парней! бюджетно но зато едет :)))
А разница то в чем, всего-лишь в настройках электромагнитного клапана. он в любом случае присутствует. за те 200 евро что стоит опция, добавляется лишь программа регулировки.
был у ОД.... толком сами не знают, что и как работает. Четкого ответа на вопрос про ПРОГРЕССИВНОСТЬ руля не дали. КАК диагностировать работу ГУРа не знают)) КОДОВ ошибок на данный дивайс не существует... в общем Бермудский треугольник)) что же делать? Запрос в представительство???)
Найти другого ОД, более толкового, для начала.
