Ctzn
Гидроусилитель руля с переменным усилием
В теме 163 сообщения
Я бы хотела с темным деревом -ездила на тест-драйве на машине в такой комлектации - очень понравилась!
А светлое дерево, на мой взгляд, выглядит как цвет детской неожиданности :)
У всех, конечно, свои представления о том, что напоминает светлое дерево.
Мне лично оно нравится больше и смотрится изысканней и дороже.
Если бы машину заказывал, то только с таким.
Ос.. и осл.. куда вы пишите какой панос. Гидроусилитель руля с переменным усилием. Вы пишите по теме.
Ну так сказано уже вроде все?
Чего же еще?
Конечно вещь нужная, поскольку комфорта вождения добавляется.
Но я вот езжу без него, привыкал после ХС90(где он был) недели три четыре.
Только сейчас обратил внимание на то, что опция "гидроусилитель рулевого колеса с переменным усилием" на Р-дизайне не доступна, и шасси только спорт (ну про шасси я правда раньше узнал).
kot, и какой вывод? :)
Получается как-то так :)
Оксан, К темному дереву на панеле и светлому салону можно попробовать также не просто светлый руль, а светлый с деревом (это фича такая - светлый руль в допах + деревянный руль)... По моему мнению - лучшее сочетание...
Впрочем, судя по дате, вы наверное уже все получили... Сорри за поздний совет.
i-grigorieff это я к тому, что на спортивной версии ХС60, вольвовцами специально-умышлено не предлагается эта игрушка/опция - три усилия на руле. Ну и ещё здесь был спор, есть ли без этой опции адаптивный по скорости сервоусилитель? Ну как Вы думаете, есть ли он на Р-дизайне?
Может уже в базе есть? :)
На XC70 разница заметна. На среднем я езжу по городу, а тяжелое выставляю на трассу (практически не нужно подруливать)
XC70 бронза :)
Судя по этому описанию есть зависимость от выбранной настройки, но не от скорости. :)
Это говорит только о том, что R-дизайн имеет своё рулевое управление настроенное на спорт-режим и простому обывателю нечего там регулировать. Тоже самое и с шасси. Всё для безопастности.
Имхо, сравнивать R-диз с простыми версиями, немного не корректно.
А вот немного из VIDA (конструктив и принцип работы опускаем):
Это описание относится к рулевым механизмам с левосторонним управлением. Левосторонее управление - зеркальное отражение правостороннего управления. Существует также зависимость рулевого механизма от скорости, подробнее см. Конструкция и работа, центральный электронный модуль (CEM). Этот рулевой механизм имеет специальную зубчатую рейку, а механическая часть и сервопривод объединены в один блок. ©
Кроме VIDA, разницу рулевых реек (номера) - можно посмотреть в каталогах "Элькатс".
Так что дело не только в прошивке и добавлении доп. эл. блока по адаптации (хотя это тоже есть), но и в разных рулевых рейках, устанавливаемых на авто с адаптацией по скорости и без.
Зависимость есть как от настройки, так и от скорости.
При езде на дальние расстояния на среднем положение машина немного больше рыскает на наших ровных, колейных дорогах дорогах :), а на сильном в городе руки немного качаются :))
XC70 бронза :)
Сделал запрос на вольво по рулевому управлению ХС60. Получил следующий ответ:
На переднеприводные версии ХС60, устанавливается стандартный гидроусилитель, с приводом гидравлического насоса от двигателя, где нет зависимости усиления от скорости автомобиля.
На полноприводные версии ХС60, без опции "гидроусилитель рулевого колеса с переменным усилием", устанавливается рулевой привод с усилителем - EHPAS:
EHPAS - Электрогидравлическое рулевое управление с усилителем (Electro Hydraulic Power Assisted Steering).
В этой системе имеется гидравлический насос, приводимый в действие электродвигателем. Электродвигатель управляется модулем управления.
Модуль управления адаптирует мощность усиления на руле в зависимости:
- от скорости движения автомобиля
- и от того, насколько быстро поворачивается рулевое колесо.
Модуль управления, электродвигатель, гидравлический насос и питательный бачок находятся в одном блоке, который также является заменяемым.
Этот блок расположен под правым передним крылом.
Да простит меня Кутузов, показываю где находится этот блок, на его КОКОСЕ
Система рулевого привода с усилителем основана на электрогидравлическом принципе работы и управляется электрическим модулем рулевого привода с усилителем.
Ее задачей является оптимальное регулирование усиления рулевого управления автомобиля с использованием соответствующих входных сигналов независимо от того, находится ли автомобиль в неподвижном состоянии с работающим двигателем, или он движется с большой скоростью.
Насос является насосом шестеренчатого типа.
Электродвигатель насоса управляется электрическим модулем рулевого привода с усилителем. Электродвигатель насоса имеет датчики Холла, которые снабжают электрический модуль рулевого привода с усилителем информацией о настоящей частоте вращения электродвигателя насоса. Одновременно поступает информация о соответствующем гидравлическом давлении, которое зависит от скорости.
Усиление рулевого механизма определяется золотниковым клапаном с торсионным валом рулевого механизма вместе с электрическим модулем рулевого привода с усилителем.
Золотниковый клапан с торсионным валом определяет следующее:
• требуется ли усиление рулевого механизма
• в каком направлении должно прилагаться усиление рулевого механизма
• сколько имеющегося насосного усиления должно использоваться.
Функционирование EHPAS
Когда электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS) получает электропитание через выключатель зажигания, который “будит” модуль управления. Это делается для того, чтобы выполнить диагностику определенных функций и подготовиться к запуску электродвигателя насоса. Когда двигатель запускается, модуль управления активирует электродвигатель насоса в системе, чтобы активировать функцию рулевого привода с усилителем.
Когда водитель поворачивает руль, измеряется следующее:
• скорость изменения угла рулевого управления
• скорость движения автомобиля
• максимально допустимое потребление электроэнергии
• состояние двигателя (работающий двигатель)
Это означает, что система постоянно регулируется, с тем чтобы гидравлическое давление было правильным. Также может эффективно проводиться диагностика функциональных возможностей системы.
На ХС60, с опцией "гидроусилитель рулевого колеса с переменным усилием", устанавливается:
Servotronic, опция
Соленоид системы рулевого управления с сервоусилителем с прогрессивным увеличением усилия в зависимости от скорости управляется блоком CEM (центральным электронным блоком).
С помощью информационного меню на ICM (модуле управления информационно-развлекательной системой) можно выбрать три настройки рулевого управления – легкое, среднее и тугое.
Да, и усно получил ответ про рулевое Р-дизайна, там устанавливается только второй вариант рулевого управления (EHPAS).
kot, молодцА!
Второй вариант по описанию зависит от скорости, в описании третьего названо прогрессивное усилие- по смыслу одно и то же, как бы. Но, с другой стороны, узлы ведь отличает не только возможность менять настройки усилия в меню?:confused:
А servotonic - термин из арсенала еще и BMW (и мож еще кого, но у BMW он раскручен и встречается в описании практически любой модели), и у последней конторы это не означает возможность для пользователя выбирать степень усилия .
Желающим Передний привод подешевле из белораши - йоу, мама!:)
Спасибо Коту.
кста, когда введем кнопку " спасибо" ? ;-)
про различия второго и третьего варианта- как я понял из описания в первом варианте адаптация к изменению условий происходит автоматически в каком-то среднем варианте, в третьем варианте - можно настраивать уровни этой адаптации, которые водитель почувствует как "легкое-среднее-тугое"
Короче говоря, даже стандартный усилитель на полном приводе имеет зависимость от скорости, и для этого брать усилитель с тремя настройками не обязательно. Его можно взять, если стандартный руль кажется лёгким или тяжёлым.
а вот это очч интересный вопрос.... без регулятора усилий --он как средний? или вообще все по другому?
и еще вопрос-- это "легкое-среднее-тугое" относится только к базовой настройке или к скорости реакции?
т.е руль будет просто легче-тяжелее крутиться во всех скоростных режимах или усилие будет как то по особенному нарастать в зависимости от выбранного варианта?
Это то же самое, что вопрос, какой настройке форси соответствует стандартная динамик или опционная комфорт подвеска. :)
А переднеприводные 60ки бензиновые или и дизельные тоже?
Просто у меня была дизельная переднеприводная, а сейчас полный привод, так вот никакой разницы я (и все кто ездил на старой и новой машине) не замечаю. На обоих машинах руль тяжелеет в зависимости от скорости. На обоих машинах опция с тремя настройками не установлена.
дадада, я тож об этом подумал :D
но я вас уверяю, стандартной подвески, такой же, как пложение адвансед в фурси вряд ли будет ;-)
а вообще, если заказать машину с фурси, регулировкой усилия(?) руля и вонзить туда БСР, то это будет какой то перманентно настраиваемый конструктор...
3 регулировки фурси Х 3 регулировки на руле Х 2 варианта мощности (с бср и без бср) = 18 возможных комбинаций.... а если к этому прибавить педальбустер с его тремя регулировками--то получится 54 варианта.... понятно, что какие-то варианты отпадут сами собой ( т.е например, мы не будем ездить на максимально мягкой подвеске с максимально легким рулем с максимальной мощностью)
А я все о своем: не чувствую я изменения усилия при наборе скорости и все тут! Может сервотроник неисправен?!
