· #701 Опубликовано 14 декабря, 2017 23 минуты назад, Newser сказал: Все верно, открывать и закрывать тоже может, но без снятия и постановки на штатную охрану. Так же еще читает коды ошибок и пробег. Будет, если добавить модуль запуска и обходчик. По кану не запускает! то есть еще около 1500 за модуль запуска и смогу заводить из приложения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #702 Опубликовано 14 декабря, 2017 @aegorov, это надо уточнять у "BSR" там надо еще обходчик ставить он порядка десятки стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #703 Опубликовано 14 декабря, 2017 18 минут назад, aegorov сказал: то есть еще около 1500 за модуль запуска и смогу заводить из приложения? Если точнее - 1000р. модуль запуска, обходчик 690р. если использовать ключ или 5400р. бесключевой обходчик idatalink, ну и плюс работа - тогда можно будет еще и заводить с приложения. Даже больше, в приложении можно сделать что при нажатии одной кнопки сначала запустится webasto на заданное время, а потом запустится и двигатель. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #704 Опубликовано 14 декабря, 2017 @Newser, а какой резон после прогрева вебастой заводить двигатель? Насколько я понимаю автозапуск нужен если нет вебасты, что бы не тратить время утром на прогрев авто Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #705 Опубликовано 14 декабря, 2017 Только что, adh сказал: @Newser, а какой резон после прогрева вебастой заводить двигатель? Насколько я понимаю автозапуск нужен если нет вебасты, что бы не тратить время утром на прогрев авто хз, одни считают что это правильно. Почему не знаю - может быть подзарядить акб, прогреть масло... Я считаю что это актуально только в том случае, когда вебаста не подключена к климату, а греет только двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #706 Опубликовано 14 декабря, 2017 25 минут назад, Newser сказал: хз, одни считают что это правильно. Почему не знаю - может быть подзарядить акб, прогреть масло... Я считаю что это актуально только в том случае, когда вебаста не подключена к климату, а греет только двигатель. Аккумулятор на ХХ никогда не зарядится, особенно после вебасты. Масло прогревать не вижу смысла, тк оно и так уже достаточно прогревается если вебаста отработала штатно. Если вебаста штатная она и салон прогревает Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #707 Опубликовано 14 декабря, 2017 10 минут назад, adh сказал: Аккумулятор на ХХ никогда не зарядится, особенно после вебасты. Масло прогревать не вижу смысла, тк оно и так уже достаточно прогревается если вебаста отработала штатно. Если вебаста штатная она и салон прогревает На ХХ на акб клеммах 14,5-14,7в. Почему не зарядится? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #708 Опубликовано 14 декабря, 2017 @adh, Чтобы вебасто не полный цикл отрабатовала,а поставил минут 15 потом автозапуск и АКБ хорошо и двигателю что на холодную не заводить 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #709 Опубликовано 14 декабря, 2017 46 минут назад, Newser сказал: На ХХ на акб клеммах 14,5-14,7в. Почему не зарядится? Для зарядки нужены амперы. А на холостом ходу откуда им взяться. Не зря у нас генератор с пиком до 120 Ампер при напряжении 14.5 В добавлено через 4 минуты 24 минуты назад, Mihana сказал: @adh, Чтобы вебасто не полный цикл отрабатовала,а поставил минут 15 потом автозапуск и АКБ хорошо и двигателю что на холодную не заводить Только если так. Не думаю что вебасте понравиться такой режим работы . Она не успеет хорошенько прогреться особенно при больших морозах. А ей нужно это для самоочищения .Штатными средствами не установить желаемое время работы вебасты. Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #710 Опубликовано 14 декабря, 2017 1 час назад, adh сказал: Она не успеет хорошенько прогреться особенно при больших морозах. А ей нужно это для самоочищения При больших морозах котел, после запуска двигателя, перейдет в режим догревателя и продолжит свою работу. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #711 Опубликовано 14 декабря, 2017 Интренет нужен и симкарта по этой схеме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #712 Опубликовано 14 декабря, 2017 3 часа назад, adh сказал: Аккумулятор на ХХ никогда не зарядится, особенно после вебасты. Масло прогревать не вижу смысла, тк оно и так уже достаточно прогревается если вебаста отработала штатно. Если вебаста штатная она и салон прогревает Нормально заряжается на ХХ. У меня при заряде аккумулятора SoC - 79%, на ХХ такие показатели: ток батареи - 21,56 ампер, баланс заряда - 5,49 ампер-час, напряжение батареи 14,85V, напряжение зарядки генератора - 15,1V. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #713 Опубликовано 14 декабря, 2017 6 минут назад, Arni79 сказал: Нормально заряжается на ХХ. У меня при заряде аккумулятора SoC - 79%, на ХХ такие показатели: ток батареи - 21,56 ампер, баланс заряда - 5,49 ампер-час, напряжение батареи 14,85V, напряжение зарядки генератора - 15,1V. Тогда наверное зря Вольво настоятельно рекомендует для подзарядки батареи, после цикла работы вебасты, двигаться на средних оборотах в течении 40 минут. И у всех кого короткие поездки в пробках зимой аккумуляторы рано умирают и требуют подзарядки. Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #714 Опубликовано 14 декабря, 2017 1 час назад, U,APb сказал: Интренет нужен и симкарта по этой схеме? да, она идет в комплекте с модулем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #715 Опубликовано 19 декабря, 2017 Вот и не завелся я сегодня с утра при - 15 после активного использования в течении месяца преднагревателя с таймера . Грешу на короткие расстояния поездок . Так что запуск двигателя в паре с Вебасто это актуально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #716 Опубликовано 19 декабря, 2017 Рекомендую положить плотную тряпку на датчик освещенности на торпеде. Акб будет лучше заряжаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #717 Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) а где этот датчик находится? Настройками может быть можно поправить функционирование этого датчика? Изменено 19 декабря, 2017 пользователем U,APb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #718 Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) Мне кажется всё это мертвому припарки. Я езжу утром на работу, на улице еще темно. Вечером возвращаюсь с работы - уже темно. Езжу по трассе 30 км в один конец без пробок. Всё равно раз в месяц приходится подзаряжать аккум. Изменено 19 декабря, 2017 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #719 Опубликовано 19 декабря, 2017 За комфорт надо платить... В данном случае - раз в месяц суетой с зарядкой. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #720 Опубликовано 19 декабря, 2017 6 часов назад, jon сказал: Мне кажется всё это мертвому припарки. Я езжу утром на работу, на улице еще темно. Вечером возвращаюсь с работы - уже темно. Езжу по трассе 30 км в один конец без пробок. Всё равно раз в месяц приходится подзаряжать аккум. Ну не знаю, примерно такой же ритм, все заряжается ок, сегодня так сложилось, что сначала два полных цикла вебасты с перерывом в 2 часа, потом пуск без каких либо намеков на проседание акб. У нас мкад сильно подсвечен, решил эту зиму попробывать поездить с тряпкой на датчике, посмотрю что будет, лень лезть под капот провод отключать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
