· #801 Опубликовано 19 февраля, 2018 Только что, BSR сказал: Это работает только на машинах с кейлесс. По раздолбайству они уже который год никак не поправят таблицу статусов и команд. Мдэ, поэтому и спросил про кейлесс. У старлайна все комплектации норм расписаны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #802 Опубликовано 20 февраля, 2018 @Newser, нет. Не кейлесс. То-есть, как я понимаю, при НЕ запущенном двигателе сигнализации снимаются с охраны отдельно - автоматически при обнаружении метки - Пандора и потом с ключа - штатная. Вообще ключ в любом случае доставать, так что для меня идеально было бы при не запущенном двигателе снимать обе сигнализации со штатного ключа (как я понимаю, при открытии штатной сигнализации даже если метка ещё не обнаружена, она опросится). Надо покопаться, можно ли так сделать (с учётом того, что когда машина запущена дистанционно - автоопрос метки необходим без вариантов). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #803 Опубликовано 20 февраля, 2018 2 часа назад, SinOptic сказал: при не запущенном двигателе снимать обе сигнализации со штатного ключа Только так и можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #804 Опубликовано 12 марта, 2018 Приключилась и у меня какая то беда. С утра несколько раз пытался запустить котел через Пандору. И как-то она подозрительно запускалась. В приложении появлялся значок работающего отопителя и через некоторое время исчезал. Не придал этому значения. А вот когда подошел к машине, то понял, что котел так и не работал Машина оповестила меня, что выключила котел для экономии аккумулятора. Завел машину, но котел в режиме догревателя тоже не заработал. На заведенном двигателе принудительно включаю котел, а он не включается. Если при заглушенном двигателе пытаться его запустить, то снова появляется надпись про аккум разряженый. Котел запломбировался? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #805 Опубликовано 12 марта, 2018 @jon, Жень точно так же было,когда машина оповестила что АКБразряжен завел ее и попытался вкл.прямой пуск он не вкл. Ну думал все кирдык,я так понял когда АКБ наберет тогда он начнет работать,поездил попопробовал так и произошло все встало на свои места все запускалось 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #806 Опубликовано 12 марта, 2018 @jon, Не думаю. ВКР1 в прошлом году писал, что для блока котла должны совпасть несколько условий, а не просто 3 неудачных пуска. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #807 Опубликовано 12 марта, 2018 (изменено) Проехал 30 км по трассе. На улице мороз -20 В обед сгонял на мойку.... Котел пока не запускается... Вечером виду подключу и гляну что там в логах Изменено 12 марта, 2018 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #808 Опубликовано 12 марта, 2018 @jon, Прямой пуск не пробывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #809 Опубликовано 12 марта, 2018 (изменено) 1 минуту назад, Mihana сказал: @jon, Прямой пуск не пробывал? Все манипуляции, которые описал выше, делал уже в обед... Не стартует Изменено 12 марта, 2018 пользователем jon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #810 Опубликовано 12 марта, 2018 @jon, при такой температуре может моло заряда тем более по трассе что там ехать 30км 15мин. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #811 Опубликовано 12 марта, 2018 Только что, Mihana сказал: @jon, при такой температуре может моло заряда тем более по трассе что там ехать 30км 15мин. Логично... ох чую надо в следующую зиму новый аккум покупать, что бы не прыгать с ним на морозе... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #812 Опубликовано 12 марта, 2018 @jon, Да,думаю обязательно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #813 Опубликовано 12 марта, 2018 @jon, если бы заблокировалось, то выскочила бы надпись - "Топливный отопитель. Требуется ремонт". У меня такое было, но причина в "плохом" топливе. Дело было зимой..... Через виду блокировку сняли, котел запустили. Было это в минут 20, ездить было не айс(((((( 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #814 Опубликовано 12 марта, 2018 5 часов назад, Mihana сказал: Жень точно так же было,когда машина оповестила что АКБразряжен завел ее и попытался вкл.прямой пуск он не вкл. Ну думал все кирдык,я так понял когда АКБ наберет тогда он начнет работать,поездил попопробовал так и произошло все встало на свои места все запускалось Так и есть. Покатался после работы по городу, нужно было заехать в пару мест. И вэбаста начала стартовать в принудительном режиме. Виду подключать не стал. Завтра утром посмотрим что будет. А вообще странно. Когда авто решает что аккум разряжен, то не запускает котел даже в режиме догревателя. Такие жрущие энергию потребители как подогрев руля, лобового и попогрейку она позволяет включать, а котел нет. Видите ли: -Аккум не нравится, грейтесь попогрейкой. 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #815 Опубликовано 12 марта, 2018 1 час назад, jon сказал: Такие жрущие энергию потребители как подогрев руля, лобового и попогрейку она позволяет включать, а котел нет Видно на них хватает и не такие они жрущие,а вот отопитель кушает хорошо,завтра с пандоры не вкл. лучше заведи а потом прямой пуск,я теперь так делаю не рискую 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #816 Опубликовано 12 марта, 2018 5 минут назад, Mihana сказал: лучше заведи а потом прямой пуск,я теперь так делаю не рискую Спасибо за лайфхак Одно радует, что вроде морозы к концу недели должны закончиться. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #817 Опубликовано 13 марта, 2018 12 часов назад, jon сказал: Такие жрущие энергию потребители как подогрев руля, лобового и попогрейку она позволяет включать, а котел нет. Действительно, странно. Вебасто потребляет ~35 Вт, подогрев сиденья вдвое больше. Скорее всего был какой-то глюк, который не давал ей работать в режиме догревателя. 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #818 Опубликовано 13 марта, 2018 19 минут назад, BSR сказал: Скорее всего был какой-то глюк, который не давал ей работать в режиме догревателя. Не только в режиме догревателя не работал, а при заведенном двигателе не стартовал вручную из меню. Нажимаешь на старт: надпись моргает несколько раз и всё..... @Mihana, еще раз спасибо за совет. С утра завел машину и котел сам стартанул в режиме догревателя. 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #819 Опубликовано 11 июня, 2019 Вот читаю тему и некоторые пишут, что можно вместо например покупки и подключения блоков типа автоплагина просто "прошить" функцию у ОД. А можно как то узнать, может у меня эта функция уже прошита? Например, вот у кого прошита, какую комбинацию кнопок на пульте нажать надо, чтобы заработало? Пульт 5 кнопочный (или 6 кнопочный надо?). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #820 Опубликовано 11 июня, 2019 @Kirillspb, У меня 6 кнопочный пульт.Что-бы включить вебасто надо 1раз нажать на подсветку, 2 раза на закрытие. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
