· #821 Опубликовано 11 июня, 2019 1 час назад, Alex61 сказал: @Kirillspb, У меня 6 кнопочный пульт.Что-бы включить вебасто надо 1раз нажать на подсветку, 2 раза на закрытие. а как подтверждается получение сигнала и запуск вебасты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #822 Опубликовано 12 июня, 2019 Ну рядом надо стоять - она зашуметь должна. П. С. Выше плюс 15 она не запустится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #823 Опубликовано 12 июня, 2019 @Бес, да харе уже, я про световое сопровождение... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #824 Опубликовано 12 июня, 2019 @Shik, Да харэ уже, какой вопрос такой и ответ.))) При запуске по таймеру есть какая-то световая сигнализация? А с Плагина? Надо точно знать - ставить Плагин и по приложению смотреть. Бабки те же что и прошитый ключ у ОД, но будет и с ключа и смс и приложение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #825 Опубликовано 12 июня, 2019 много букв, не знаешь пройди мимо...меня интересует штатный ключ прошитый у дилера при запуске с ключа через автоплагин все настраивается, подтверждается светом получение сигнала на запуск, потом запуск вебасты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #826 Опубликовано 13 июня, 2019 23 часа назад, Shik сказал: много букв, Лень читать - так что спрашиваешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #827 Опубликовано 19 сентября, 2019 Думаю сигналку призрака 800-го поставить в основном ради дистанционного включения отопителя... Он "без бубна" с нашим вебасто дружит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #828 Опубликовано 19 сентября, 2019 4 часа назад, Kirillspb сказал: Думаю сигналку призрака 800-го поставить в основном ради дистанционного включения отопителя... Он "без бубна" с нашим вебасто дружит? Да, с Вебасто все нормально. 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #829 Опубликовано 20 сентября, 2019 В 11.06.2019 в 21:55, Kirillspb сказал: Вот читаю тему и некоторые пишут, что можно вместо например покупки и подключения блоков типа автоплагина просто "прошить" функцию у ОД. А можно как то узнать, может у меня эта функция уже прошита? Например, вот у кого прошита, какую комбинацию кнопок на пульте нажать надо, чтобы заработало? Пульт 5 кнопочный (или 6 кнопочный надо?). То же интересно. Варианты кроме: " 1раз нажать на подсветку, 2 раза на закрытие." существуют? По каким то другим признакам определить можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #830 Опубликовано 21 сентября, 2019 4 часа назад, AlexZ сказал: То же интересно. Варианты кроме: " 1раз нажать на подсветку, 2 раза на закрытие." существуют? Существуют. На моём пульте (5 кнопок) достаточно было просто подержать три сек кнопку подсветки и дождаться пятикратного мигания аварийкой. Всё. И не важно было закрыта машина или нет. PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #831 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поставил призрака 800 стайл. Подключение не сложнее плагина "с проводами" (не тот, что в разъём втыкается, а на 100 рублей дороже). Преимущества призрака: - почти в 2 раза дешевле за GSM версию (7500+доставка). - присутствует датчик удара и наклона автомобиля = будет срабатывать сирена (если подключите её дополнительно (300 рублей)) и /или приходить уведомление на телефон. - можно реализовать ручную блокировку ДВС с телефона. - можно настроить отключение по достижению заданной температуры (может это и не преимущество, надо сравнивать подробно). Из особенностей: Как я понял из обсуждения форумчан, когда заводишь двс с работающим прогревом, то мозги машины должны брать управление под себя. Как понял из обсуждения, при использовании плагина именно так и происходит. Вчера попробовал с призраком, на улице потеплело до +10, включил прогрев с телефона, нагрелось до 48 градусов (отключение на 50 стоит), пришёл, завёл, поехал... И только в дороге он отключился, как 50 стало (потом по отчёту в проге посмотрел). Не знаю, баг это или фича, или так и должно работать... Но выключение по температуре отрабатывает отлично (температуру он измеряет той трубки, на которую я приделал датчик, а датчик я приделал под жабо, к той трубке, что проще было, вход это был или выход не знаю...). Для самостоятельного подключения, надо знать, где искать кан шину за бардачком, либо ставить в другом месте, но тогда о датчик температуры и сирене лучше забыть, чем тянуть под жабо провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #832 Опубликовано 2 октября, 2019 А где Вы его за эту сумму нашли? В магазине официальном призрака просят 12 с копейками) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #833 Опубликовано 2 октября, 2019 Осенямана тяжело найти tecel.ru 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #834 Опубликовано 2 октября, 2019 нашел)) на озоне) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #835 Опубликовано 4 октября, 2019 А где в СПб могут этого призрака поставить (и за сколько), именно в качестве управления догревателем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #836 Опубликовано 4 октября, 2019 Поставь сам подключившись к диагностическому разъёму, либо на сайте tecel.ru посмотри, там много мест, где могут поставить... Там реально минимум 4 провода подключить надо. Всё остальное - ваши хотели (сирена, датчик температуры двс), хотя тут подумалось, что датчик температуры можно же и в салон поставить, например в воздуховод. При работе вебасто обдув включается, воздух должен нагревается. Я сам ставил. Полагаю тысячи 3-4 должна стоить установка, не больше. Ещё рекомендую внешнюю GSM антенну купить, для более уверенного приёма, на днях в дождь связи по инету небыло, только через голосовой автоответчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #837 Опубликовано 4 октября, 2019 За установку просят в среднем 4500, без активации дистанционного пуска двигателя. С активацией- 7500) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #838 Опубликовано 4 октября, 2019 @AlexZ, к сожалению это так. Никто не хочет работать только за хлеб, большинство хотят урвать сегодня по максимуму. По этому, либо разбираешься и подключаешь сам, либо плати деньги и не малые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #839 Опубликовано 4 октября, 2019 4.5 за установку я считаю адекватной ценой, практически установщик на "хлеб без масла" работает) Разбираться и подключать можно) но желательно спокойно и в теплом месте, тянуть провода из салона под капот при сегодняшней погоде не хочется совсем) А от гаража, как от места притягивающего к себе всякий хлам я давно отказался)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #840 Опубликовано 4 октября, 2019 Если нужен функционал только для запуска вэбасто, то можно купить OBD разъем папа и подпаять 4 провода. Сам блок от сиги разместить под водительским сиденьем. Провода проложить под накладкой порога. И всё.... Я так себе делал по временной схеме. Так всю зиму и проездил, а потом уже летом поставил на постоянку 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
