· #921 Опубликовано 26 ноября, 2019 10 минут назад, mannapx сказал: не знаю,с прошлым собственником связаться не могу,при покупке сказал что есть сигнализация,но он использовал только штатный брелок,после уже сам нашел подключенный блок x1100,в аларм студио не нашел историю событий.. История событий не в АлармСтудио, а в приложении. Предыдущий владелец оставил карточку с логином и паролем для установки приложения? Метки остались? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #922 Опубликовано 26 ноября, 2019 а разве у X1100 есть возможность работать через приложение? Там вроде тока СМС или звонок с номера хозяина 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #923 Опубликовано 26 ноября, 2019 да,в x1100 только команды при звонке.. добавлено через 1 минуту 11 минут назад, BSR сказал: Метки остались? метки есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #924 Опубликовано 26 ноября, 2019 28 минут назад, jon сказал: а разве у X1100 есть возможность работать через приложение? Там вроде тока СМС или звонок с номера хозяина Точно, забыл уже. 24 минуты назад, mannapx сказал: метки есть Система, часом не в сервисном режиме? добавлено через 4 минуты Она вообще к шине подключена? 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #925 Опубликовано 26 ноября, 2019 вот так она подключена,только сейчас понял,что как то мало проводов))...,крайние отсоединенные это микрофон и кнопка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #926 Опубликовано 26 ноября, 2019 4 провода это норма Питание два провода и шина кан два провода добавлено через 1 минуту @mannapx, там на блоке индикаторы какие-нить есть? моргают? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #927 Опубликовано 26 ноября, 2019 два индикатора есть,в покое ничего не горит,при звонке на сигналку один тускло горит другой моргает красным.. добавлено через 5 минут 35 минут назад, jon сказал: 4 провода это норма Питание два провода и шина кан два провода получается аналоговых выходов нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #928 Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) Получается что нет. У вас все подключения сделаны к шине CAN, что в общем-то логично. Изменено 26 ноября, 2019 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #929 Опубликовано 26 ноября, 2019 Т.к. машина 2010 года допускаю, что коды от более свежих не подходят. Остается пробовать все подряд. 1513В и 1514А Но предварительно убедитесь, что провода can не висят в воздухе добавлено через 6 минут Скорее 1513В, т.к. у Призрака первое поколение ХС60 и рестайлинговая ХС70 сидят на одном коде 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #930 Опубликовано 28 ноября, 2019 В 25.11.2019 в 15:43, mannapx сказал: Всем привет,у кого pandect x1100,помогите настроить,какие только настройки не пробовал,со штаткой на охрану не становится,отопитель не запускается,хотя команду принимает,мануалы перечитал,не получается и все,прилагаю файл настроек,кому несложно посмотрите что не так,или свои настройки пришлите,спасибо.п.с. xc60,2010 Все было на поверхности..))Проблема разрешилась установкой кода 1513 и версии прошивки В,как и предположил уважаемый BSR,все работает как надо, ВСЕМ СПАСИБО за внимание..! 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #931 Опубликовано 5 декабря, 2019 В 10/5/2019 в 06:54, BSR сказал: Блок прекрасно размещается в левой щеке торпедо. Его можно приклеить на скотч на внутреннюю часть переключателя фар. Подключение 4 проводов легко сделать на диаге. Плюс, минус и can. Датчик температуры назвать салонным, и поставить там же, рядом с блоком. Пардон за возможно глупый вопрос - упомянутое подключение на диаге подразумевает резку проводов подходящих к OBD разъему и скрутку с проводами от сигналки или что имеется ввиду? Можно еще точно указать какие пины/провода использовать для CAN-H, CAN-L, питания и земли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #932 Опубликовано 5 декабря, 2019 Очередная приблуда для запуска Webasto https://www.starline.ru/starline-m22-96-teplo-i-komfort-spetsialnoe-predlozhenie-sezona/ Непонятно только где она продается ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #933 Опубликовано 5 декабря, 2019 8 часов назад, Геннадьич сказал: Пардон за возможно глупый вопрос - упомянутое подключение на диаге подразумевает резку проводов подходящих к OBD разъему и скрутку с проводами от сигналки или что имеется ввиду? Можно еще точно указать какие пины/провода использовать для CAN-H, CAN-L, питания и земли? Резать не надо, достаточно зачистить участок для параллельного подключения. 3 пин CAN High 11 пин CAN Low 4 пин масса 16 пин +12В 4 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #934 Опубликовано 5 декабря, 2019 2 часа назад, Alexey сказал: Очередная приблуда для запуска Webasto https://www.starline.ru/starline-m22-96-teplo-i-komfort-spetsialnoe-predlozhenie-sezona/ Непонятно только где она продается ... добавлено через 0 минут В 09.10.2019 в 08:27, Newser сказал: Да, все отлично! 2can обязателен, именно по can шине осуществляется управление штатным подогревателем. Сейчас м22 снят с производства, вместо него м36 Не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #935 Опубликовано 5 декабря, 2019 16 минут назад, Бес сказал: Не? Я так понял М22 и М22-96 это разные вещи. На сайте старлайна написано что М22 и М36 сняты с производства.https://store.starline.ru/catalog/gsm_sistemy/starline_m22/ https://store.starline.ru/catalog/gsm_sistemy/starline_m36/ 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #936 Опубликовано 5 декабря, 2019 4 часа назад, Alexey сказал: Очередная приблуда для запуска Webasto https://www.starline.ru/starline-m22-96-teplo-i-komfort-spetsialnoe-predlozhenie-sezona/ Непонятно только где она продается ... Мне предложили официальные дилеры-установщики, под ключ с установкой - 9500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #937 Опубликовано 6 декабря, 2019 В 05.12.2019 в 19:19, Alexey сказал: Очередная приблуда для запуска Webasto https://www.starline.ru/starline-m22-96-teplo-i-komfort-spetsialnoe-predlozhenie-sezona/ Непонятно только где она продается ... Попытка установить этот модуль для запуска подогревателя оказалась не удачной, Меняли прошивки, звонили изготовителю, ни чего не помогло. Пытались здесь https://www.abcproffi.ru 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #938 Опубликовано 20 декабря, 2019 В 06.12.2019 в 21:05, sergury сказал: Попытка установить этот модуль для запуска подогревателя оказалась не удачной, Меняли прошивки, звонили изготовителю, ни чего не помогло. Пытались здесь https://www.abcproffi.ru Что любопытно, Аларм Центр — сеть официальных установочных центров автосигнализаций StarLine, в разделе вопрос-ответ https://www.starline-auto.ru/catalog/predpuskovye_podogrevateli/starline-m22-96.html сначала подтверждает работоспособность, а потом упорно стирает мою просьбу прокомментировать информацию от @sergury 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #939 Опубликовано 23 декабря, 2019 Делюсь своим опытом решения удаленного управления Вебастой: Долго смотрел на возможные варианты (все, что упоминалось на форуме: прошивка штатного ключа у дилера, GSM Kit, итд), в итоге остановился на GSM сигнализации, способной управлять котлом. Остальные ф-ции сигналки не важны, кроме пожалуй оповещения на смартфон о срабатывании тревоги, переплачивать за навороченную систему с набором ненужных функций абсолютно не хотелось. В связи с этим смотрел на телематический комплекс Старлайн m22-96, но не рискнул на себе экпериментировать с учетом опыта других форумцев с неудачной установкой выше. В итоге в шорт листе оказались Призрак-800 (7500 на оф.сайте) и Старлайн S66 (8500). Как дело дошло до покупки, Призрак оказалось невозможно купить - на официальном сайте для него нет кнопки положить в корзину, видимо модель сняли с производства. Итогом был куплен Старлайн и инсталлирован с подключением к автомобилю по CAN (3500 за установку). Котел включается через приложение, при этом в событиях приложения присутствуют несколько событий: подогрев включен и сразу после этого выключен, в реальности котел продолжает работать. Остановить котел удаленно нельзя, он будет продолжать работать пока не отработает заданный временной интервал (у меня выставлен в 20 мин). По slave сигналка не работает, что, мягко говоря, не удобно. Ну и фиг с ним, т.к. охранных функций я от нее и не ожидал. Резюме: решение достаточно бюджетное (12т.р. на все), пока работает (не без глюков правда), будем смотреть дальше. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #940 Опубликовано 23 декабря, 2019 12 минут назад, Геннадьич сказал: Резюме: решение достаточно бюджетное (12т.р. на все), пока работает (не без глюков правда), будем смотреть дальше. Сколько сэкономили? В рублях или в процентах от стоимости авто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
