Макс
Воет климат
В теме 97 сообщений
3 часа назад, Milleroff сказал:
Пару месяцев назад столкнулся с аналогичной проблемой. Сперва списал на то, что в прошлом году не успел поездить по жаре (получил машину в сентябре 2015) и не слышал машину при разной температуре. Шум возникает, как и писалось выше, при оборотах от 1 500 до 2 000 и скорости не выше 40-50 км/ч.
Вчера проходил ТО1 и задал вопрос ОД на счет гула. Они обещали посмотреть и послушать и...конечно ничего не услышали. Сошлись на том, что я еще некоторое время поезжу и если проблема не исчезнет (а она похоже и не исчезнет), то я к ним снова съезжу.
Одно радует, во время ТО обнаружилась трещина на приводном ремне, которая была устранена по гарантии :)
Проблема с подвыванием сама не уйдет, это точно косячные компрессоры на конвейере. Что то в их внутренностях входит в резонанс на определенных частотах вращения. ОД может только заменить компрессор на аналогичный, соответственно тоже косячный. В VOLVO пора бы обратить на эту проблему внимание, негоже так себя вести в этом классе, не хундай все таки. Пытаются какие то залипухи впилить типа "глушителя в трубке" проблему шума надо устранять а не следствие. Толи китайцы плохо влияют на шведов, то ли общая тенденция такая.
С ремнем вообще проблема с длиннющей бородой, видать у них коррупция в "отделе снабжения" похлеще той что была на ГАЗе и ВАЗе, в 90-е, за откаты откровенное Г, пихали на конвейер. Неужели трудно найти достойного производителя ремней, или поменять ширину шкивов добавив еще несколько клиньев...
Изменено пользователем andrey72
2 часа назад, andrey72 сказал:
ОД сказал, что такая проблема встречалась раньше, но сейчас это уникальный случай и подобная проблема с ремнем встречается крайне редко. Т.к. это мое не первое общение с сотрудниками сервиса ОД (не только Вольво), я ему не поверил.
В КИА, при замене шкива приводного ремня, сервис ОД умудрился спалить стартер. На мой вопрос: "Как так то?!" ответили, что это оно само так получилось и мне еще повезло, что стартер сдох прямо в сервисе, а не в дороге... Ага, повезло.  Поменяли по гарантии.
Изменено пользователем Milleroff
Блин, тоже завыло. Симптомы схожие
1500-2000 скорость ~50
Поехал к ОД .
Вышел какой-то музчина (не манагер). Мы с ним долго катались, что-то слушали. Товарищ меня убеждал , что 54 тык это ПРОБЕГ большой и, так и должно быть .
Тут я офигел, попросил написать отказ, машину приняли.
Далее сказали что есть компания по климату, и я под нее попадаю.
Через 4 часа, авто вернули, сказали, что заменили трубку. Посмотрел, там действительно новая толстая трубка между вентиляторами и мотором.
И настало счастье, трамвай уехал (больше нет этих завываний).
Ps Больше к ним не поеду.
Изменено пользователем Dread
@Dread, а что за дилер?
XC90 T8 Inscription 2021MY
Независимость.
А я вот иногда слышу завывание без включённого кондея даже с заменённой трубкой, тихое, но есть всё-равно.
Я нюхался по форумам, народ говорит что это еще бывает подшипник помпы гудит.
Он вроде как меняется без помпы.
@Dread, завывание при сбросе газа, когда накатом едешь на небольшой скорости до 60 км примерно, звук один в один, как с трубкой гудящей, но намного тише и тоже не всегда слышу. Не факт, что подшипник, а на пустом месте я ничего не буду предъявлять, тем более трубку уже поменяли и основной гудящий гул уже не воет.
14 часа назад, Advokatvlad сказал:
Кажется, я вас понимаю, но надо покататься еще денек по жаре, и будет точно ясно
@Dread, так не только по жаре это гул есть. Самое важное немного набрать скорость и на сбросе газа очень хорошо слышно. Точно не помню, но вроде бы резонансомть не меняется при понижении передач на сбросе газа, как было с трубкой бракованной кондера которая.
22 часа назад, Dread сказал:
Круто :) так салон тогда надо переименовать в Джили или Греатвол.. И то эти марки обидятся :)
10 час назад, Advokatvlad сказал:
Именно так. На жаре гула особо и не слышно. А вот когда нет прямого солнца, влажность высокая и температура около 20-25 гудит именно в тех режимах, как вы и написали. А это основная городской режим((( Этот гул зуд, мозг выносит.
Изменено пользователем solo707
16 минуту назад, solo707 сказал:
Да вроде бы да, слышно только, когда
надо будет понаблюдать более детально, а то я особо этой проблеме значения не придавал :no:
Всем привет.
Есть аналогичная проблема на ХС60. Машина Март 2015.
Была сильная жара сейчас, трогаешься с места в пробке и катишься 5-10км в час - слышно завывание ужасное :( На более высоких скоростях (более 50км\ч) не слышно. Пробег авто 10 тык всего.
Звук просто ужасный... напрягает очень сильно.
На ХС70 такой проблемы нет.
@duff, ну, поменяете трубку кондёра, как тут многие меняли и проблемы не будет, чего вы так распереживались, конец света ещё не наступил, тем более, что гарантия есть.
@Advokatvlad, В ОБУХОВ-Измайлово мне сказали "Так у всех, и никакой замены трубок нет" :)
1 минуту назад, duff сказал:
Ну а Вы им носом в техжурнал (номер не помню, но вроде TJ29474)
Только что, AndreyS сказал:
Попробую еще разок ткнуть..... на худой конец можно к другому дилеру скататься. Просто обидно, машина куплена в Обухове, прямой их клиент вроде как... :)
5 часов назад, duff сказал:
Если хотите с ними "еще пообщаться" то письменное заключение диагностическое от них с подписями и печатями. А далее  скан в совдеповское представительство вольво; и к другому дилеру, где всё сделают по той самой техбумаге, и попросите копию диагностики, и претензию по компетентности дилера. По хорошему всё бы это заказным письмом с уведомлением, чтоб ответ пришел от представительства. При этом дилер там всякие очень для него полезные моменты теряет, а если таких жалоб много, то и дилером может перестать быть. Все помалкивают, а "это" и прогрессирует.
@diadya-fedor, "это" - уже достал чесслово, ни про одного такого дилера столько ужаса не слышал. А им пофиг и цветочки в туалетах только меняют...
