Alexey
Сход-развал
В теме 10 сообщений
Коллеги, поделитесь опытом, кто где делал сход-развал у ОД в Москве с хорошим результатом...так чтобы руль потом криво не стоял и не пришлось переделывать.
Неужели у нас всё так плохо с ОД?
Или это окончательно сформированное общественное мнение?
Там же нормальное современное оборудование!
Плохо сделать просто невозможно (разве что, вообще ничего не делать)!
В конце концов, для спокойствия, запросите распечатку результатов регулировки.
Георгий
Ммм...
Вопрос слегка комплексный, я бы уточнил его словом недавно, ибо стенды по сход-развалу, бывает, "теряют" калибровку.
Я делал в обухов Измайлово дважды по весне, причем тачка ехала куда надо, но руль как раз правильно поставить не удавалось (распечатка показывала все в "зеленой зоне"), хотя перед вторым разом сам ставил в ноль. Ну я и забил на кривизну до следующего раза (да, а самопальная железяка, которой они фиксируют штурвал, удивительно, что не раздирает кресло, еще и поэтому решил прекратить дальнейшие эксперименты). ПРизнались мне, голубчики чуть позже, что стенд у них косячить стал конкретно, и что до 90% народу не довольны результатом (будто заранее нельзя о таком предупреждать!):eek: Стенд поправили на сегодняшний день, специально уточнял при очередном ТО.
А руль мне поставили ровно в обухов домодедово, когда шаманили тачку по КАСКО.
Это не стенды теряют калибровку, это руки кривые. Теперь знаем где, и про фиксатор рулевого колеса это сильно, я видел что используют штангу между рулем и педалью тормоза, железяка в кресло это что-то новое.
на ярославке в независимости сделали нормально!
Авто XC60 D5 205л.с.
В Мейджоре на Новой Риге, делал 6 месяцев назад. Руль, после удара об бордюр, стоял криво. Все выровняли, машина отлично держит дорогу. За все отдал около 4 т.р.
ммм....не соглашусь. стенды теряют калибровку.
если кому в Питере нужно, готов подсказать адрес калиброванного стенда - в теме про XC70 я выкладывал результаты.
там все точно, отвечаю.
Подскажите, если не трудно:)
Quantum Satis.
ответил в личку
Дважды делал на volvo-строгино лыковский пр-д 13. Придраться не смог.
