trubad
регулировка ближнего света фар
В теме 86 сообщений
Можно поподробнее (спасибо заранее) - чего мне надо сказать в сервисе Вольво что бы они сделали все правильно? Последний раз был на ТО попросил их по человечески, но как было так все и осталось - говорят у вас самое верхнее положение регулировки винтами. Уже с горя хотел на стенд в ДПС заехать и у них проверить, а потом со справкой к этим сервисменам. Задолбался уже ничего не видеть в темноте и наблюдать резкоочерченые хроматические оберации на кузовах впереди стоящих в пробке авто.
Попросите сделать калибрацию датчиков положения кузова в модуле HCM и затем отрегулировать высоту винтами. Перед этим можете поэкспериментировать, выкрутите регулировку в среднее или крайнее нижнее положение, и повключайте зажигание. Может там еще какая-нибудь магия есть, типа автоматической рекалибровки при заведомо неверных положениях рефлектора. У вас машина то поновее будет.
Еще мне показалось странным, что в Виде нет рекомендаций по диагностике для столь явной проблемы. Удалось только найти подходящий CSC "headlights - aim is off", но если я правильно понимаю логику Виды, CSC (типа на что жалуется клиент) связаны только с кодами ошибок, коих в нашем случае нет.
А вообще покупка Дайса и Виды только за первые пару недель себя уже оправдала. Без них бы наверно отнес официалам последние штаны.
2 часа назад, restyl сказал:
Я уже смирился и коплю деньги на переделку на Bi-Led оптику...
@TABU, аналогично. автопризма попросила 42.
и 2 дня. 42 то можно найти,  а вот 2 дня...
48 минут назад, Jamez сказал:
У нас 35000, причем у большинства
А дни найду если что)
Самое главное, нет ни одного отчета.
Даже просто фото до и после на ХС60...
Без этого не хочется быть пионером
1 час назад, TABU сказал:
я уже задавал тут вопрос про сохранение функции автоматического дальнего при таком колхозном Би ЛЕДе. Если функция утрачивается, то стоит ли заниматься переделкой?
47 минут назад, gus_dim сказал:
все функции сохраняются
14 минут назад, TABU сказал:
Это уже интереснее. Тогда вопрос как реализовано?
Если шторка и линза остаются штатными, а всего лишь меняется лампа с ксенона на ЛЕД с блокировками ошибок в блок контроля ламп, то есть риск получить плохой фокус и размытие световой границы
Если же контора предлагает свое индивидуальное оптическое решение, адаптированное под штатное управление светом, то это совсем другое дело
Есть ссылка на контору?
8 минут назад, gus_dim сказал:
Линза новая, они меняют весь модуль.
Как реализуют не знаю, говорят все останется штатно.
Ссылки нет, планировал обращаться к ребятам, что товарищу на прошлых машинах свет делали
А так вот популярная контора https://biled.ru/#11
Можно у них спросить этот момент
4 минуты назад, Бес сказал:
"В существующий с механизм адаптива монтируем новые светодиодные модули."
Значит хирургия не затрагивает штатный адаптив
Все функции адаптива остались неизменными
https://www.drive2.ru/o/b/487544072672641613/
Вроде кто-то запрашивал у них ценник. Замена двух родных линз (дальний галоген остается) что-то под 30 труб было.
Другой вопрос - твой адаптивный дальний останется или нет. Именно адаптивный, а не просто как у меня - управляемый ( от нагрузки опускаемый и и поворачиваемый от руля)
Изменено пользователем Бес
@Бес, @gus_dim, задал им там вопрос, посмотрим на ответ
1 час назад, Бес сказал:
я это и имел в виду
Ответ по адаптивному дальнему:
Сложно сказать как это может быть реализовано, на практике этого ещё не делали.
Значит буду чистить линзы изнутри и снаружи по ждать ВАУ!)
Если что потом разоримся на Найт Брекер Лазер
34 минуты назад, TABU сказал:
где же там ответ на наш вопрос?:xc_thinking:
21 минуту назад, gus_dim сказал:
Это и есть ответ:
57 минут назад, TABU сказал:
Тема замены ксенона на LED весьма интересна. Но на этой картинке хорошо видны солидные хроматические аберрации на верхней границе пучка.
Виноват то ли резкий контраст на границе, то ли более синий спектр LEDов, то ли неважное качество стекла линз. А может все вместе. Это конечно не катастрофа, но при движении в городе аберрации будут заметны постоянно. Об этом кстати писал и @restyl
В 02.11.2018 в 19:10, Wapper сказал:
Проблемы с аберрациями напрямую связаны с плохой видимостью, ибо по дебильной логике инженеров Вольво фары светят хорошим полноспектровым светом непосредственно перед мордой машины, а вдаль выдают разноцветную аберрационную кашу. Во первых, в этой каше мы (человеки) не все хорошо видим, во вторых это утомляет человеческое зрение и мозг...
Уши профанов и маркетологов торчат из каждого узла этого автомобиля, начиная от дверной ручки... Простая лампа обратной установки и элементарный рефлектор, во много дешевле, эффективнее и человечнее, чем то что вставили в Вольво под видом линзованной оптики.
