trubad
регулировка ближнего света фар
В теме 86 сообщений
Не берусь судить о Вольво в целом, но на своей машине (обычный би-ксенон) я не вижу никаких аберраций. Да и на приведенной картинке "до" вполне нормальный, спокойный свет, пусть не такой яркий как "после".
Мой пост об аберрациях был скорее в контексте замены линз и ламп на Optima LED. Странно, что у вас проблема с оригинальным светом, может быть сфотографируете? Желательно на светлом фоне.
В 05.11.2018 в 11:00, Wapper сказал:
у г-на  @restyl по иронии судьбы все, что может сломаться и иметь техническую недоработку, все попало именно на его автомобиль :frantics:
Не знал как это коротко написать, а длинно - поленился :haha2::haha2:
@TABU, у меня на большом стоят Филипсы ген2. но толи они стояли до, или тоже стояли какие-то хорошие - светят также хорошо и после замены. но жена садится и говорит вау, вот это свет! :)
14 минут назад, Jamez сказал:
Тоже думаю помыть линзу и Ген2 воткнуть, судя по тестам они отлично светят
1 час назад, TABU сказал:
Тоже думаю...
Тоже думаю.... настроить правильно фары - может лучше будет... )))
6 минут назад, Бес сказал:
настраивал весной, типа все по приборам)) (не у ОД)
Перешел с 6 летнего штатного Osram на Philips gen2, стало лучше но не так радикально как я надеялся. Такой точной границы как у Led не появилось и света стало больше только метров в 20 от машины. Я хотел, чтобы больше освещалась обочина и 60-80 метров в перед. Попробую еще отполировать фары.
Регулировку делал в прошлом году перед ТО у дилера.
4 часа назад, Catch22 сказал:
Что там по цене?
Обочину нормально освещают только лампы дальнего и противотуманки, которых у нас нет)
Чтобы линза освещала, надо правее настроить, но правильно ли это?
Кстати по тестам на Ютуб, как раз у Philips gen2 была хуже освещаемость именно по бокам, но лучше в центре (сравнивали со штатными Осрам)
53 минуты назад, TABU сказал:
вообще не согласен
Дальний должен фокусироваться как раз прямо и далеко, не размываясь по обочинам, иначе глаз будет настраиваться на светлые обочины и не увидит темную даль
Туманки вообще должны светить из нижней части автомобиля горизонтально земле, где туман не такой густой и лучше иметь желтый свет, который лучше огибает капельки влаги
Ближний должен светить равномерно слева направо, с четкой горизонтальной границей, при правостороннем движении с подъемом правой границы вверх. Ксенон кстати имеет гораздо лучшую освещенность обочин, чем галоген. Ибо световой поток ксеноновой лампы сильнее, а на максимальную освещенность центра есть ограничения по ГОСТу
2 минуты назад, gus_dim сказал:
вообще не согласен
У меня на прошлом авто именно ПТФ освещали наз и обочину, причем очень качественно. А так да, наверное не прав я, именно ближний правую обочину освещает, значит точно надо фару регулировать
5 минут назад, TABU сказал:
ПТФ выигрывают в освещенности обочины, именно ее низа, а не дорожных знаков и людей только за счет того, что к ним нет требования светить на 50 метров вперед
Светят себе под нос и хорошо, но быстро только с такими ПТФ ехать не получится
21 час назад, Бес сказал:
Что там по цене?
Мне бесплатно сделали.
@Wapper, Мне света не хватает, и ладно бы только мне. Жена отказалась ездить на вольво в темное время суток, потому что ничего не видит... Хотя раньше спокойно ездила, правда на другой машине. Хз я раньше был всепогодным и всевременным водителем, но теперь я тоже пасс.
В 06.11.2018 в 12:41, gus_dim сказал:
Вас вероятно все устраивает.
Специально для Вас сделаю пояснения по аберрациям, но начну с вопроса - знаете почему в туалетах некоторых кинотеатров и ТЦ вкручены лампы "фиолетового спектра"?  Отвечу специально для Вас - что бы нарикам в вену не попасть было иголкой с ханкой и герычем. Таково свойство синего и фиолетового спектра света - и вы и мы и даже они (нарики) плохо в нем видят. Эти спектры "задваивают" контуры и сбивают четкость виденья "контрастных границ", как в зоне фокусировки, так и в зоне не резкости человеческого зрения, при всем при этом достаточно сильно утомляя сам зрительный орган и мозг наркомана.  Поэтому нарикам и тяжело точно в венку попасть под фиолетовой лампой - хоть "запучь" свои глаза , но точно в вену ты  уколешь.
Так вот, переходя от нариков к вольво, но оставаясь в канве аналогий, можно сказать что вольво в верхнем пучке света светящем именно вдаль (на ближнем свете), выдает точно такой же как в туалете  кинотеатра спектр. И эта полоса "туалетного спектра" достаточно широка при её проецировании именно на горизонтальную поверхность.  При осмотре на вертикальной стене это всего лишь полосочка, а вот при проецировании на поверхность земли с высоты установки источника света... Ву компроме?
Поэтому и образуется недоумение - а чего спрашивается добивались создатели сего автомобиля, если они при установке линзованных дорогих фар (значительно удорожающих эту машину), не рассматривали свет, с позиции его качества. Не силы там и мощности света, а именно с позиции качества освещения.  Ну  и второй вопрос - начерта мне светить дорогой линзованной оптикой этим спектром вдаль? Вероятно по логике создателей самого безопасного автомобиля - что бы нарики не могли уколоться под моим ближним...
Но ответ лежит скорей всего много ближе - они либо не позвали оптиков для создания своих линзованных фар, либо после их создания в единичных тестовых экземплярах, забили на производственный контроль и с целью удешевления, решили например отказаться от сорта дорогого оптического стекла для линз и перешли на рециклинг бутылочного.  Пипл же все равно хавает и нахваливает...
@restyl, Ваши бы обширные знания да в правильное русло, а пока какая то полная каша, приправленная негативом к окружающему миру. Аналогия с нариками очень улыбнула. Не буду спрашивать откуда познания психолгии ослепшего наркомана, но теперь буду бояться всех синих лампочек :frantics:
У меня нет аберраций, по крайней мере я их не вижу на белой стене. Что касается возможного наличия узкой полоски преломления в верхней части пучка на линзованной оптике, то в чем же проблема? Выше этой полоски вообще поток обрезан. Считайте для себя, что фары светят только до этой полоски-аберрации, а потом не святят. Если пучок по какой то причине слишком низко, то в это можно убедиться в любом сервисе, где есть стенд проверки фар, но исправить угол автокоррекции получится только у дилера. Я свою левую фару сам чуть поднял  регулировочным винтом, ибо по сравнению с правой было немного пониже
17 минут назад, restyl сказал:
возможно раньше у вас не было такой резкой границы между светлым и темным, поэтому человеческий глаз, адаптированный к освещенной поверхности вблизи совершенно не видит что дальше за ней
Научите ее пользоваться адаптивным дальним и жизнь наладится :xc_cool:
@restyl, же компран насчет проекции, но ей ей у меня тоже никаких аберраций не наблюдается. В то же время, общее впечатление от ближнего света можно выразить словами "ниже среднего". И это с новыми лампами и правильно выставленной высотой пучка, специально ездил проверять на станцию техосмотра.
Просто тусклый какой-то этот свет. Уже купил дистиллированной воды, буду мыть фары изнутри. Кстати, у жены обычные нелинзованные галогенки и я бы сказал светят яснее, особенно в слякотную погоду. У самого на бывшей машине был галоген с линзами, и тоже не жаловался.
4 минуты назад, Wapper сказал:
Конечно будет видно лучше чем ксенон. Спектр желтый.
если ехать по мокрому асфальту, то никакие фары не светят. Зато встречка отражением от дороги слепит мама не горюй
@gus_dim, я с вами полностью согласен - между нами действительно пропасть. Искать светлое в темном не мое увлечение.
По поводу
57 минут назад, gus_dim сказал:
Это не познания психологии наркомана, а познания психологии дебилов-владельцев  и управленцев ТЦ и кинотеатров, считающих что 100% посетителей этих заведений являются наркоманами, которые только и делают что колются в их туалетах иголками в вены. То что все нормальные посетители (включая детей) страдают от такого изуверского метода освещения, их не останавливало. Ну и модно и креативно это было не так давно в их дебильной среде.
1 час назад, gus_dim сказал:
Это касается того, что при калибровке и регулировке света они оперируют именно верхней границей, на которую и приходится вся эта аберрационная каша. А то что качество света в этой зоне находится в спектре исключительно туалетного освещения, их не волнует. И я бы их простил и все забыл, еслиб у их уполномоченных представителей после моей настоятельной просьбы все исправить - всеб исправили.  Но мне сказали - у вас все хорошо и свет выставлен как надо, согласно рекомендациям вольво.  После этих слов и ментальных посылов, я мысленно поставил ещё один жирный минус напротив марки вольво.
Когда я покупал вольво, я даже не задумывался о том что я буду ездить по разным гаражам и сервисам в поисках света. Раньше он у меня просто был - от производителя.
Вы правы, раньше у меня не было такой резкой границы между светом и тьмой и поэтому это был более качественный во всех смыслах свет. Причем он был не только качественный, но и безопасный для всех - для меня за рулем и для встречных и попутных, потому что он отвечал тем же самым международным стандартам и общечеловеческим требованиям к световым приборам головного света. Поэтому наблюдая свет вольво, могу сказать, что к одной цели можно идти разными дорогами - цель одна, а дороги могут быть разными. В вольво явно пошли не по той дороге - дорогой, не безопасной, не эффективной.
У меня нет адаптивного дальнего. В обычной жизни и езде мне и жене всегда хватало просто хорошего ближнего.
По поводу адаптивного - противно даже слышать о сегрегации безопасности своих потребителей, производителем самых безопасных машин, по признаку толщины кошелька. Типа мне надо в следующий раз на него "натягиваться", потому что просто фары - просто не светят. Картонная опция так сказать.  Ещё один минус в копилку вольво.
