gez59
ГУР
В теме 25 сообщений
Кто нибудь сталкивался с проблемой? У меня последнее время всё тяжелее и тяжелее крутить руль ,особенно при парковке.Обухов предлагает заменить ГУР за 37000.
проверьте давление в колесах...слегка приспущенные колеса крутить гораздо тяжелее.
Давление в норме.Немного газа добавляешь и руль лёгкий.Смена жидкости в рулевом, может помочь?
хз, до вольво был ЭУР...так что в вольво мне кажется априори тяжелый руль)))
При вращении руля есть какие-то звуки, хруст, например? Обычно такое бывает, когда жидкости в ГУР недостаточно, поэтому строит проверить ее уровень. Если так и есть, то следует искать утечку. Для началан ужно понять сколько жидкости и за какое время вытекает. Бывают такие случаи, что дешевле дозаправлять, чем все менять, т.к. течь мизерна. В любом случае при доливке жидкости, следует раз пять повернуть от упора до упора руль, чтобы выгнать воздух. У меня на второй машине была такая история. Потом течь устранили и все ок. Думаю, с Вольво тоже самое
У меня на другой машине такие проблемы возникли всвязи с низкой производительностью насоса ГУРа и слабым натяжением ремня. Удачи.
Жидкость на уровне, но как сказали у ОД, поменяла цвет.Я так понимаю что вязкость уменьшилась.Ремни в норме, только недавно делал ТО. Похоже всё таки попадалово на ГУР.Машина за 2 с лишним ляма а ГУР держит всего 76000км
В другом сервисе покажите, неофициалам, для спокойствия.
Попробуйте заменить полностью жидкость, попробуйте Мотюль. В свежую жидкость добавьте ER или SMT2, еще раз убедитесь в натяжении ремня.
При таком пробеге ничего с ГУРом произойти не могло, могли долить на каком то ТО не той жидкости, и вся потеряла свои свойства, соответственно не выполняет своих функция.
gez59, по бездорожью не лазили? Поменять для начала жидкость обязательно надо.
По бездорожью не лазил. Спасибо за совет, жидкость поменяю- посмотрим что будет.
gez59, на Вашем двигателе ГУР механический, привод насоса от ремня? В крайних положения руля (до упора), нет посторонних звуков (подвывания)?
Звуков нет.Натяжение ремня нормальное
Как всётаки должен крутится руль на месте (без движения), без нажатия на акселератор. Одним пальцем, одной рукой, с небольшим усилием? Пробовал на XC70 -легко. Поменял масло, не дало результата. На парковке как на ЗИЛу.
Должен крутиться одним пальцем.
Масло оригинал лили?
На форумах ОЧЕНЬ часто обсуждаемая трабла от жидкости, которая не подходит.
Попробуйте залить хотя бы Pentosin CHF 11S, он вроде как аналог оригинала.
5 минут назад, jon сказал:
Спасибо! буду пробывать.
Изменено пользователем ВлАл
@ВлАл, вот что нашел на просторах вольвофорумов:
"Лейте пентозин
4008849501326
Жидкость гидравлическая pentosin chf 202 (1л)
в автодоке 400р за литр, вполне бюджетно.
у него есть кросс на оригинал Вольво."
ОК! Уже заказал.
