pogremushki
Одноклубникам из Питера, у которых есть третий (дополнительный) год гарантии от Свида
В теме 18 сообщений
Коллеги, если у кого есть третий год гарантии на а/м от Свид-мобиля, обратите внимание на то, что по условиям предоставления этого третьего года гарантии, вы обязаны предоставить а/м на осмотр в ОД за 2 месяца до окончания основной гарантии. В противном случае, вам могут потом в гарантийной замене отказать.
Осмотр этот бесплатный, занимает часа 2, шерстят всю машину. Мне, например, заменили два сальника каких-то и оба привода на двери багажника.
Да, и не забывайте, что там еще надо поменять масло в коробке на 60000 км или через 2 года.
А это где написано? А если через 2 года у меня будет всего 25 тысяч? :)
MikeP, про коробку и 60000 написано в договоре со Свидом, про два года вроде тоже там есть, но не уверен, можно в Свиде уточнить. Про предоставление а/м за 2 месяца мне инженер по гарантии напомнил.
Надо почитать :) А так спасибо, бум иметь ввиду.
регламентом это не предусмотрено, так что можно им предложить делать это за свой счет или договориться о встрече в суде.
seligor, вы, видимо, не поняли. Это надо сделать, если есть желание получить третий (дополнительный) год гарантии от ОД. Гарантия там уже не на все распространяется, но на основные агрегаты, типа двигателя и коробки - точно.
нет, я понял. просто получается, что Свид обманывает Volvo и владельцев, меняет все подряд и лишние расходники за счет владельца - перестраховывается.
разве это они не обязаны делать при очередном плановом ТО.
заменили на всякий случай, зная что эти элементы довольно часто ломаются, а на третьем году Volovo не приняло бы у них эти запчасти.
Обязаны, конечно, но я думаю, что этим они сами себя страхуют, т.к. вдруг клиент приедет на очередное ТО в 2 года и 1 день? Тогда уже за счет Вольво ничего не поменяешь и им придется менять за свой.
Про сальники не знаю, а привода двери довольно сильно шумели - сейчас этого нет.
Ну владельца-то они как обманывают? Есть предложение: хочешь третий год гарантии - заплати за замену масла в коробке. Не хочешь - езди и дальше спокойно, только без третьего года гарантии.
Да и Volvo думаю не просто обмануть. Уверен, что все гарантийные замены проверяются.
pogremushki, ну если привода шумели, то действительно их нужно менять.
Заставляют покупать ненужные услуги и товары (масло и замену).
По коробке. Получается, что если поменять масло, тот она гарантированно проходит три года, а если нет, то может накрыться.
pogremushki
:D:D
Вполне возможно, что и так.
Мне казалось, там про две недели было написано. Надо посмотреть.
pogremushki, спасибо, что обратили внимание на условия дополнительной гарантии. Оказывается действительно надо предоставить для осмотра не позднее чем за 60 дней до окончания основной гарантии. Масло в коробке должно быть заменено на 60000 км, про два года нигде не нашел. Ну и понятное дело все техническое обслуживание и даже мелкий ремонт должны быть сделаны на станциях Свида.
В Смаце по гуманнее. Но условия, есть условия.
Приехать-то я приеду, у меня все равно есть к ним вопросы... )))
А вот будут ли настаивать на замене масла в коробке (сейчас пробег 20 тыс, к моменту визита будет где-то 23-25), это предстоит выяснить.
