Адаптивный круиз-контроль (АСС). (В помощь покупающим ХС60)
В теме 266 сообщений
А вот запилил меня вопрос - когда АСС сама притормаживает или держит машинку в пробке на тормозе, задние стоп-сигналы загораются ?
Да, мало того, она сама на педаль тормоза нажимает, :). И это не шутка, так и есть, :)
То что я искал! Только в другой теме выкладывал.
Странные только результаты. Может от веса авто зависит? там еще V40 есть в тесте, у нее все норм.
Я так понял, у V40 СитиСэйфти и система Collision Warning работали, а ХС испытывался онли СС.
Тогда тем более странный тест. :eek:
Если V40 и мерин идут почти вровень и при этом на XC60 и V40 блок CitySafety одинаков, то тогда корректно ли говорить про то что XC60 хуже чем система на Mercedes?
Даже ещё круче: система на XC60 хуже чем система на V40? :)
Georg7 , спасибо за интересный ролик. Сам факт видеосъемки, в том числе приборной панели и педалей, говорит о том, что АСС позволяет это делать вполне безопасно, контролируя дистанцию до впереди идущего авто. Картинка индикации MY 14 несколько непривычна и отличается от более ранних лет. Кстати не увидел, где в этой панели отображается заданная круизу скорость?
Ничего странного.
Чисто City Safety работает хуже чем City Safety + Collision Warning.
У мерседеса как раз есть эта система предупреждения.
Она отображается цифрами только в момент установки этой скорости, а потом пропадает и только маленькая черточка на шкале скорости напоминает. Считаю это минусом по сравнению с предыдущей приборкой.
Сори, если слишком запутанно написал:)
1- зеленая черточка показывает заданную тобой скорость
2- белая полоска вдоль радиуса (с одной стороны упирается в выставленное ограничение скорости) , а нижняя часть показывает скорость впереди идущей машины. на первой фотке соответственно 10 км.ч, а на второй 55 км.ч.
Можно измерять скорость машины которые перед тобой. :)
на 2-ой картинке в кружочке появляется скорость в момент нажатия на кнопки задания макс. скорости.
Смотрите клип с 4.40 там это как раз видно.
Надеюсь, что понятно объяснил.
На тесте возможно был ХС в комплектации без АСС, а только с СитиСэйфти.
После объяснений посмотрел ролик еще раз. Теперь все понятно. Инфа на панели МУ14 в общем более наглядна, чем на старой панели, с учетом показа скорости впереди идущего авто. Но также согласен с высказанным выше мнением, что само значение выставленной скорости в цифрах на старой панели более наглядно, чем зеленая черточка в новой.:)
Мне сравнить не с чем :-)
Да, мало того, она сама на педаль тормоза нажимает, . И это не шутка, так и есть,
А вот и неправда Ваша, ПЕДАЛЬ как раз и не нажата, ботиночки на коврике отдыхают.
А про стопсигналы - так и не ответили.
Из инструкции стр.183(под рукой на 11MY):
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Педаль тормоза двигается, если круиз-
контроль осуществляет торможение. Не
держите ногу под педалью тормоза, так
как она может быть зажата.
Педаль тормоза реально немного двигается, иногда при этом слышен звук похожий на вздох. :-)
Стоп сигнал зажигается.
Кстати, не увидел еще один момент на панели приборов МУ14. Когда АСС отключается, после остановки или нажатия на педаль тормоза, какая индикация на панели об отключении АСС? На старой панели скорость заданная круизу, берется в скобки. А как показывается на новой панели?
Временно отключается при нажатии на тормоз (стр. 178).
[ATTACH]4620[/ATTACH]
Увы, тоже не наглядно по сравнению со старой панелью. А если я дальтоник?:) Вообще не увижу активирован АСС или нет... Это реально опасно! Увы при всей "красоте" панель МУ14, более забавна, но я считаю менее информативна в части передачи важной ключевой информации... Мне гораздо важней знать активирован или нет АСС, чем видеть скорость впереди идущего авто...
Согласен.
Но надеюсь когда-нибудь прошивками исправят. :o
