mrurka
Штатный пульт для ВЕБАСТО?!
В теме 24 сообщения
Добрый вечер.
При запуске подогревателя с ключа - будет работать ровно 50 мин. При достижении определенной тем-ры охлаждающей жидкости автоматически уменьшится интенсивность прогрева ОЖ. (уменьшится шум подогревателя). С меню борт. компа можете принудительно отключить работу обогревателя. Но при этом он будет продолжать работать в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме (т.е. работать будет так же как если бы вы не активировали принудительный прогрев с ключа). Отключится при достижении рабочей тем-ры ОЖ.
В какой-то параллельной теме выяснили, что при запуске с пульта работает 50 минут, не смотря ни на температуру двигателя, ни на температуру окружающего воздуха.
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
понял а как его прописать заново? нажимаю рядом с машиной а он зеленым мигает и всё!
К самой коробочке можно не лезть. Просто снимите клемму с аккума (надо обесточить блок приёмника), а когда будете одевать клемму обратно пропишите брелок, как описано выше.
Плюсую.
Смысла лезть к коробочке -никакого, разъем из нее выдернуть очень проблематично. Так же нет смысла и лезть в короб воздухопритока, где находится предохранитель этой коробочки, размещенный на переходном жгуте.
После отключения аккумулятора придется выставить время в системе автомобиля и заново "обучить" стеклоподъемники крайним положениям.
