· #341 Опубликовано 4 февраля, 2017 Она там заходит почти до бардачка Правда её как то отрывают когда фильтр салона меняют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #342 Опубликовано 4 февраля, 2017 2 минуты назад, Роман78 сказал: Она там заходит почти до бардачка Правда её как то отрывают когда фильтр салона меняют Да она просто лежит, ничем не прикрепленная R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #343 Опубликовано 4 февраля, 2017 Нам срочно нужен электрик в эту тему. Я спрашивал у своих официалов, мне ответили что надо смотреть. Думаю они тоже не помогут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #344 Опубликовано 4 февраля, 2017 7 минут назад, Бес сказал: я сам честно не снимал, блоки предов Но предохранитель на розетку в багажнике я проверял. Не надо никаких поликов снимать. Сесть за руль, отодвинуть пассажирское переднее сидение. Лечь на него правым боком, пытаясь заглянуть под бардачок. Если Вы не 120 кг весу а средней комплекции - Вы увидите оба блока и примите решение как до них добраться. Если более 120 кг - пусть в сервис. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #345 Опубликовано 4 февраля, 2017 6 минут назад, Бес сказал: Сесть за руль, отодвинуть пассажирское переднее сидение. Лечь на него правым боком, пытаясь заглянуть под бардачок. Если Вы не 120 кг весу а средней комплекции - Вы увидите оба блока и примите решение как до них добраться. Если более 120 кг - пусть в сервис. А не проще со стороны пассажира все делать и смотреть? Не все до 120 кг гибкие как березки Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #346 Опубликовано 4 февраля, 2017 Честно я сильно не лазил на морозе, да и по темноте. Я это делал справа с улицы Завтра залезу, найду пустые дырки и воткну три провода. Чтобы было нагляднее машину заведу  Потом отпишу сколько в сервисе здерут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #347 Опубликовано 4 февраля, 2017 13 минуты назад, adh сказал: А не проще со стороны пассажира все делать и смотреть? Если только посмотреть "где там блоки" - проще с водительского. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #348 Опубликовано 20 февраля, 2017 А как с опытом употреблеия форумчанами комбоустройств. Как уживаются две функции "в одной берлоге". Насколько регистратор и детектор мешаеют друг другу и наоборот для водителя. И великая тайна такого парметра как битрейт.... Насколько понимаю важный параметр, но производитель не приводит его в тех. данных. Или я чайник и битрейт легко можно определить из приведенных обычно параметров. Если так, подскажите темному пожалуйста формулу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #349 Опубликовано 21 февраля, 2017 В 23.01.2017в00:14, Роман78 сказал: Я думаю тут есть люди кто уже подключал такой девайс. ПРИЛОЖЕНИЕ Управления 1920*1080 P Wi-Fi Car DVR Регистратор Тире Камера для Volvo XC60 Высокое Настроен 2015 Скрытой Установки Sony IMX322http://s.aliexpress.com/yeqArA3m (from AliExpress Android) Удалось подключить девайс? Какие отзывы по его работе и качеству картинки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #350 Опубликовано 21 февраля, 2017 6 минут назад, gus_dim сказал: Удалось подключить девайс? Какие отзывы по его работе и качеству картинки? жду посылку из поднебесной, с подключением нет проблем, вариантов предложено масса, и на форуме тоже. Потестим, посмотрим что получится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #351 Опубликовано 21 февраля, 2017 про подключение я не переживаю. Интересует качество видео этого зверька Тоже думаю заказать заранее на али, чтобы установить когда заберу свою машинку из салона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #352 Опубликовано 21 февраля, 2017 Ребят, подключить я его подключил на сервисе, только картинка перевернута. Написал китайцу тот кинул прошивку, чтобы программно перевернуть я обновил регистратор, теперь картинки вообще нет и он не работает:-)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #353 Опубликовано 21 февраля, 2017 @Роман78, беда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #354 Опубликовано 21 февраля, 2017 Подарили на день рождения такого "зверя". Сегодня рассмотрел. Маленький! Характеристики неплохие на бумаге, будем смотреть, какое видео в натуре получится. Настроил на FHD 1920*1080 (60к/с). Если сравнивать с моим Мио 588, то он даже меньше немного смотрится (линейкой не мерил), качество исполнения корпуса немного хуже (может придираюсь). Что понравилось: крепление (вернее два, с GPS и без) на лобовое, подключение питания, размер девайса, много настроек. GPS пишет только скорость до 100 км/ч. Баз камер нет. Для меня это ДВА БОЛЬШИХ ПЛЮСА.: Не дублирует радар детектор и не отображает высокие скорости (что скрывать, грешим иногда) Примерил, должен за зеркалом незаметно встать. В общем будем тестировать. http://neoline.ru/products/videoregistrators/Neoline+G-Tech+X37/ 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #355 Опубликовано 22 февраля, 2017 (изменено) Я все таки думаю про стеллс -регистратор с креплением к кронштейну зеркала У Роман78 он показывал перевернутое изображение и при перепрошивке совсем помер А есть успешные отзывы по данному девайсу? @Водолей, ждем фотки инсталляции и отзывы о качестве картинки в условиях недостаточной освещенности Изменено 22 февраля, 2017 пользователем gus_dim Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #356 Опубликовано 25 февраля, 2017 Что тоя подумал и решил жене в авто поставить регистратор, естьжелание на две камеры, чтто может посоветовать сообщество? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #357 Опубликовано 25 февраля, 2017 @Леший, пожелания? Моноблочный с доп.камерой типа Blackvue 650 или максимально скрытый, типа Incar 982? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #358 Опубликовано 25 февраля, 2017 Я бы начал с возможного бюджета... Так проще. Много чего отсекается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #359 Опубликовано 25 февраля, 2017 Смущает, что кронштейн фронтальной Блэквью не приклеить из-за пластикового кожуха датчиков АСС на стекле так, чтобы только линза смотрела через стекло Придется клеить к самому стеклу, поэтому сама камера виднее и она будет закрывать обзор @BSR, есть фотки инсталляции регистраторов именно на ХС60? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #360 Опубликовано 25 февраля, 2017 @gus_dim, после выходных гляну. В целом, выбор хороших регистраторов на 2 камеры невелик. Для двух камер нужен минимум А7 процессор, а это дорого. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
