· #621 Опубликовано 31 июля, 2017 Только что, Бес сказал: Снимать, когда я еду. если это простой рег без ВиФи, то да, завел - снимает, заглушил - не снимает у продвинутого рега без питания памяти не работает съемка по датчику удара на парковке и не сохраняются некоторые индивидуальные настройки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #622 Опубликовано 31 июля, 2017 Какой-то "неправильный рег", если без питалова пользовательские настройки не сохраняются))) В моем древнем видеореге это решено чуть иначе - можно выставить частоту кадров 1/3/5/15.... еще сколько-то в минуту. Экономия памяти, энергии.... Но... В наших реалиях, когда тебе на перекрестке колотят машину и сваливают, ты предоставляешь видео с ГРЗ в ГИБДД, а они "найти не могут"... Смысл от ночной съемки в режиме охраны теряется. Опять же - как ночью снимает? Лицо-то видно будет, того, кто стекло разбил? Ну видно - дальше что? Повторюсь - ГРЗ есть, но "найти не могут". Что говорить про "какое-то размытое ночное фото какого-то мужчины"? имхо конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #623 Опубликовано 31 июля, 2017 В 21.07.2017 в 12:26, TABU сказал: Ну а я заказал себе с Китая, пока цены немного упали. На прошлую машину брал с такими же процессорами Novatek и матрицей Sony IMX322, снимают отлично. Так что придет-отчитаюсь Можно ссылочку?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #624 Опубликовано 1 августа, 2017 16 часов назад, Димыч сказал: Можно ссылочку?) http://s.aliexpress.com/BbYjqUJF Только сегодня получил. Уже установил, но питание не подвел...ищу в какие предохранители воткнуть. АСС и + Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #625 Опубликовано 1 августа, 2017 2 минуты назад, TABU сказал: http://s.aliexpress.com/BbYjqUJF Только сегодня получил. Уже установил, но питание не подвел...ищу в какие предохранители воткнуть. АСС и + Спасибо!С нетерпением жду фотоотчет и отзыв по качеству работы.На нем есть функция взаимозаменяемой записи,т.е.,когда флешка становится полной,он не перестает записывать,а пишет,стирая первые файлы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #626 Опубликовано 1 августа, 2017 8 минут назад, Димыч сказал: Спасибо!С нетерпением жду фотоотчет и отзыв по качеству работы.На нем есть функция взаимозаменяемой записи,т.е.,когда флешка становится полной,он не перестает записывать,а пишет,стирая первые файлы? Да, именно так и пишет Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #627 Опубликовано 1 августа, 2017 19 минут назад, TABU сказал: Уже установил, но питание не подвел...ищу в какие предохранители воткнуть. АСС и + постоянный плюс в гнезде 21, а отключаемый плюс я взял в гнезде 2 (напряжение появляется при снятии с охраны и пропадает после постановки на охрану). Это все в правой коробке под бардачком 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #628 Опубликовано 1 августа, 2017 14 минут назад, gus_dim сказал: постоянный плюс в гнезде 21, а отключаемый плюс я взял в гнезде 2 (напряжение появляется при снятии с охраны и пропадает после постановки на охрану). Это все в правой коробке под бардачком Спасибо большое! Сейчас пойду подключать) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #629 Опубликовано 1 августа, 2017 19 минут назад, gus_dim сказал: постоянный плюс в гнезде 21 зачем нужен постоянный+? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #630 Опубликовано 1 августа, 2017 сохранять память настроек или быть готовым проснуться по датчику удара, по этому питанию идет совсем небольшой ток, не опасный для АКБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #631 Опубликовано 1 августа, 2017 А в маленьком блоке есть постоянный плюс?@gus_dim, Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #632 Опубликовано 1 августа, 2017 2 минуты назад, TABU сказал: А в маленьком блоке есть постоянный плюс?@gus_dim, есть, любой пред 1-15 имеет постоянный + отключаемый пред-ль розеток в подлокотнике №22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #633 Опубликовано 1 августа, 2017 @gus_dim, другая проблема... минус где взять!?! Там все пластиковое))) я в ступоре Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #634 Опубликовано 1 августа, 2017 @TABU, надо поискать какую нибудь металлическую шпильку с гайкой, не может быть чтобы их не было я уже не помню где брал минус, но точно с этим не было проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #635 Опубликовано 1 августа, 2017 Вообще пишет на свои деньги, 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #636 Опубликовано 1 августа, 2017 у меня такая же полоса сверху Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #637 Опубликовано 1 августа, 2017 1 минуту назад, gus_dim сказал: у меня такая же полоса сверху А куда без нее?) Кожух, будь он неладен. Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #638 Опубликовано 1 августа, 2017 (изменено) 5 часов назад, gus_dim сказал: сохранять память настроек или быть готовым проснуться по датчику удара, по этому питанию идет совсем небольшой ток, не опасный для АКБ Небольшой,это сколько? добавлено через 4 минуты @TABU, Спасибо за ролик!Вроде не плохо,причем это в сумерках,в тени.1080?Нужно на ходу еще попробовать при разной освещенности.Жаль только,что сверху черная полоса,светофор может быть не видно.И еще плохо,что своего экрана нет,на месте не посмотришь при надобности. Изменено 1 августа, 2017 пользователем Димыч 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #639 Опубликовано 1 августа, 2017 21 минуту назад, Димыч сказал: Небольшой,это сколько? добавлено через 4 минуты @TABU, Спасибо за ролик!Вроде не плохо,причем это в сумерках,в тени.1080?Нужно на ходу еще попробовать при разной освещенности.Жаль только,что сверху черная полоса,светофор может быть не видно.И еще плохо,что своего экрана нет,на месте не посмотришь при надобности. Вечер и тень. Черная полоса светофор не перекроет, на видео машина стоит под наклоном, примерно 10-15% (такая парковка там) и даже при этом виден 4-й этаж в доме слева, а светофоры гораздо ниже) А посмотреть можно всегда на телефоне через Wifi или достать карточку и смотреть с нее, в том же телефоне Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #640 Опубликовано 1 августа, 2017 21 минуту назад, TABU сказал: Вечер и тень. Черная полоса светофор не перекроет, на видео машина стоит под наклоном, примерно 10-15% (такая парковка там) и даже при этом виден 4-й этаж в доме слева, а светофоры гораздо ниже) А посмотреть можно всегда на телефоне через Wifi или достать карточку и смотреть с нее, в том же телефоне На зад бы еще камеру и было бы гут) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
