· #701 Опубликовано 27 октября, 2017 Назрел вопрос по регистратору в связи с очередным изменением внутренней инструкции ДПС и связи с отсутствием выезда к "клиенту" на место ДТП и оформления бумажек "нужных" для страховой. Предлагают нам на месте по европротоколу разбираться - у кого калибр ствола больше и скорострельность выше, тот и прав... Так вот - есть неплохие регистраторы подключающиеся и питающиеся от OBD разъема. Кто нибудь пользовал такие и переживет ли вольвовский OBD такое надругательство? Не заглючит вумный автомозг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #702 Опубликовано 27 октября, 2017 В чем сиысл подключения рега к ОБД? Питание и синхронизпция движения со съемкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #703 Опубликовано 27 октября, 2017 22 минуты назад, restyl сказал: Кто нибудь пользовал такие и переживет ли вольвовский OBD такое надругательство? Не заглючит вумный автомозг? Зависит от того, к каким именно контактам происходит подключение. Если речь о + и -, то переживет. Во всех остальных случаях возможны варианты. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #704 Опубликовано 27 октября, 2017 23 минуты назад, gus_dim сказал: В чем сиысл подключения рега к ОБД? Питание и синхронизпция движения со съемкой? https://ru.gearbest.com/car-dvr/pp_632828.html Читайте тут, на доступном китайском. Основной мотив - побудка регистратора от датчиков удара и наклона. Второй мотив - паять ничего не хочу и резать тоже, дырка OBD все равно свободна и в неё можно просто вставить штекер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #705 Опубликовано 27 октября, 2017 15 минут назад, BSR сказал: Зависит от того, к каким именно контактам происходит подключение. Если речь о + и -, то переживет. Во всех остальных случаях возможны варианты. Варианты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #706 Опубликовано 27 октября, 2017 26 минут назад, restyl сказал: Второй мотив - паять ничего не хочу и резать тоже, дырка OBD все равно свободна и в неё можно просто вставить штекер. Можно и не паять/резать... провод от заеркала между крышей и стеклом, далее между стеклом и стойкой, далее в блок предохранителей в ногах у пакса. добавлено через 4 минуты 32 минуты назад, restyl сказал: Читайте тут, на доступном китайском. Основной мотив - побудка регистратора от датчиков удара и наклона. С ОБД берет только питание, остальное как у всех - акселерометр встроеный. 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #707 Опубликовано 27 октября, 2017 16 минут назад, restyl сказал: Варианты? Что варианты? Вы не понимаете, чем чревато подключение no name устройств к информационным шинам? 30 минут назад, restyl сказал: Читайте тут, на доступном китайском. А как он будет автоматически выключаться при глушении машины? В диаге же плюс постоянный. Кабель питания у этого регистратора обычный микро usb с преобразователем на 5 Вольт. Как он поймет, что машина заведена или заглушена? 4 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #708 Опубликовано 27 октября, 2017 2 минуты назад, BSR сказал: Что варианты? Вы не понимаете, чем чревато подключение no name устройств к информационным шинам? А как он будет автоматически выключаться при глушении машины? В диаге же плюс постоянный. Кабель питания у этого регистратора обычный микро usb с преобразователем на 5 Вольт. Как он поймет, что машина заведена или заглушена? Ну пшилипс все таки какой никакой производитель, не гаражный китай. По поводу как он поймет? - а я откуда знаю. Вы же специалист. Скорей всего по OBD должен видеть или как написал выше AndreyS по своему акселерометру чует. Листинга на этот агрегат к сожалению у меня нет, есть на официальном китайском сайте информация про какие то микроволны, есть инструкция... http://download.p4c.philips.com/files/a/adr90blx1/adr90blx1_dfu_eng.pdf http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?scy=CN&slg=EN&ctn=ADR90BLX1 https://www.philips.com.sg/c-p/ADR90BLX1/adr900-car-driving-video-recorder В нем стекляшки стоят какие никакие, угол побольше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #709 Опубликовано 27 октября, 2017 @restyl, достаточно из жизни datakam g5. И гарантия тутошняя, и ремонт так же возможен у них же, и разговаривают в офисе на русском - вот весомые для меня плюсы. 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #710 Опубликовано 27 октября, 2017 12 минут назад, restyl сказал: По поводу как он поймет? - а я откуда знаю. Вы же специалист. Скорей всего по OBD должен видеть или как написал выше AndreyS по своему акселерометру чует. Акселерометр нужен для других целей. Есть несколько способов определить статус заведенного двигателя, например, напряжение > 13 В, или пульсация, или сигналы из can. Но внешний вид кабеля питания вносит сомнения в их применимости. 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #711 Опубликовано 28 октября, 2017 @restyl, по поводу регов я долго думал и остановился на варианте стелс подключения под зеркало заднего вида. Только для того чтобы никогда не думать над тем что его надо снимать и прятать от вандалов. Такой вариант очень сужает выбор и функционал регистратора, но я выбрал его и не жалею 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #712 Опубликовано 21 ноября, 2017 Друзья, владеющие данным видеорегистратором: https://www.proline-rus.ru/catalog/shtatnye-videoregistratory-volvo-5293/finalcam-cardv-vlv-xc60-low-57638/, подскажите, как ведет себя в последнее время, нет ли глюков, проблем с wi-fi соединением? А то очень уж низкие отзывы по приложению для Android... P.S. Нашел вот такой вариант:http://redpower.ru/videoregistratory/redpower-dvr-vol2-n-shtatnyy-wi-fi-full-hd-videoregistrator-dlya-volvo-xc60-v, по характеристикам вроде всё идентично, правда SD карта на 8 GB в комплекте (конечно её маловато будет),только не понятна разница в цене 2000 руб..... Вулюнтаризм ХС70 D3 FWD 2011MY Electric Silver, продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #713 Опубликовано 21 ноября, 2017 @Хищник, судя по заявленому углу обзора у них разная оптика. В дорогом Sony, в дешевом неизвестно. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #714 Опубликовано 21 ноября, 2017 @BSR, как думаете, стоит переплатить 2000? ХС70 D3 FWD 2011MY Electric Silver, продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #715 Опубликовано 21 ноября, 2017 2 часа назад, Хищник сказал: @BSR, как думаете, стоит переплатить 2000? С Redpower у меня положительный опыт. А вообще я бы предложил новое поколение Axiom или Optimal. SHD против FHD Но там цена еще выше..... 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #716 Опубликовано 22 ноября, 2017 9 часов назад, BSR сказал: С Redpower у меня положительный опыт. А вообще я бы предложил новое поколение Axiom или Optimal. SHD против FHD Но там цена еще выше..... Ссылочку не дадите? ХС70 D3 FWD 2011MY Electric Silver, продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #717 Опубликовано 22 ноября, 2017 18 минут назад, Хищник сказал: Ссылочку не дадите? http://axiom-russia.ru 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #718 Опубликовано 22 ноября, 2017 @jon, для ХС60 нет регистратора... ХС70 D3 FWD 2011MY Electric Silver, продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #719 Опубликовано 22 ноября, 2017 Ну как нет. я брал себе и другу на шысятку. Поставил на обе машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #720 Опубликовано 22 ноября, 2017 Ну хз, на сайте не нашел ХС70 D3 FWD 2011MY Electric Silver, продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
