· #781 Опубликовано 5 декабря, 2017 @Хищник, когда мигает синий огонек идет запись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #782 Опубликовано 5 декабря, 2017 20 минут назад, Mihana сказал: @Хищник, бегущий человечек это камера вкл. на удар лучше его не вкл. Так как будет срабатывать на громкие звуки и писать и разрежать акб Обычно бегущий человечек в регистраторах обозначает активацию записи по датчику движения. Пустая опция. Для этого нужно держать регистратор включенным всегда, даже на парковке. А это гарантированно сажает аккумулятор. 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #783 Опубликовано 6 декабря, 2017 14 часов назад, BSR сказал: А это гарантированно сажает аккумулятор. зато поможет вычислить разных отморозков (например, выдергивающих фары)... в этом режиме пишет всего 1 мин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #784 Опубликовано 6 декабря, 2017 1 минуту назад, BackFi сказал: в этом режиме пишет всего 1 мин. ...только реагирует на любое движение перед машиной. Таких роликов за ночь в оживленном дворе запишется несколько десятков. 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #785 Опубликовано 6 декабря, 2017 у дома... возможно, (как выход - паркуйтесь лицом к сугробу) но на парковке у торгового центра - рулит на 120% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #786 Опубликовано 7 декабря, 2017 Может будет кому полезно, при выборе данного "девайса" (штатный в\р для Volvo XC60 "FinalCam")... Съемка в шесть и восемь утра: 2017_0817_204311_013A.MOV 2017_0817_205311_025A.MOV ХС70 D3 FWD 2011MY Electric Silver, продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #787 Опубликовано 7 декабря, 2017 5 минут назад, Хищник сказал: Может будет кому полезно, при выборе данного "девайса" (штатный в\р для Volvo XC60 "FinalCam")... Съемка в шесть и восемь утра: 2017_0817_204311_013A.MOV 2017_0817_205311_025A.MOV августовский вечер!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #788 Опубликовано 7 декабря, 2017 @andrey72, нет конечно! 06.12 и 07.12.2017 года. Я так понял, если в\р не "коннектится" с телефоном, то время накладывается другое... 1 пользователю понравился пост ХС70 D3 FWD 2011MY Electric Silver, продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #789 Опубликовано 7 декабря, 2017 Парни, этот регик без акб, у меня он отключается при постановке на сигналку авто. Ни на какие движения он не срабатывает после 5 мин стоянки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #790 Опубликовано 7 декабря, 2017 1 минуту назад, Хищник сказал: @andrey72, нет конечно! 06.12 и 07.12.2017 года. Я так понял, если в\р не "коннектится" с телефоном, то время накладывается другое... неа, в нем встроенные часы, и очень точные, как не странно, выставил еще весной, идут точно без сбоев. Приложение вообще балласт, подключал пару раз, понял, что бесполезная фигня. Кабель видио, с тюльпанчиком, смотан в бухточку под ковром переднего пас., если возникнет необходимость подцеплю старую видеокамеру (как монитор) и выставлю настройки через внутреннее меню регика. Своим вр доволен на 100% пишет отлично, не глючит. Надо сбросить видос, вынул карту и в комп... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #791 Опубликовано 7 декабря, 2017 1 минуту назад, andrey72 сказал: неа, в нем встроенные часы, и очень точные, как не странно, выставил еще весной, идут точно без сбоев. Как выставили? ХС70 D3 FWD 2011MY Electric Silver, продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #792 Опубликовано 7 декабря, 2017 Только что, Хищник сказал: Как выставили? я же говорю, через меню регистратора, нужен внешний монитор с видеовходом "тюльпан" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #793 Опубликовано 7 декабря, 2017 8 минут назад, Роман78 сказал: Парни, этот регик без акб, у меня он отключается при постановке на сигналку авто. Ни на какие движения он не срабатывает после 5 мин стоянки. Надо чтобы один из проводов был включен в постоянный плюс-именно он дает ему работать при срабатывании датчика и сохраняет дату и время в памяти Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #794 Опубликовано 7 декабря, 2017 В инструкции указано про кнопку сброса, в случае неполадок ее используют для сброса и перезапуска устройства. А где она находится? ХС70 D3 FWD 2011MY Electric Silver, продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #795 Опубликовано 7 декабря, 2017 10 минут назад, TABU сказал: Надо чтобы один из проводов был включен в постоянный плюс-именно он дает ему работать при срабатывании датчика и сохраняет дату и время в памяти как и у многих, у меня напрочь китайский в.регик, минимум инфо, все методом тыка. Есть мануал +/- подходит к подобным девайсам. 59114.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #796 Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) 6 минут назад, andrey72 сказал: как и у многих, у меня напрочь китайский в.регик, минимум инфо, все методом тыка. Есть мануал +/- подходит к подобным девайсам. 59114.pdf Провод "В+" (желтый) должен всегда быть с питанием. Провод "АСС" (красный) только при включении зажигания получает питание. И не важно где регик куплен) Обозначения универсальны. Вот я себе такой китайский подключал вот в этом блоке (на фото обвел в какие предохранители): https://www.drive2.ru/l/479477230737555999/ Изменено 7 декабря, 2017 пользователем TABU 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #797 Опубликовано 7 декабря, 2017 это не вызывает сомнения. мой : 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #798 Опубликовано 7 декабря, 2017 Там рядом с двумя кнопками дырочка для булавки 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #799 Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) @TABU, мне в видеосистемах подключали я не думаю что они знают про постоянный провод,просто у меня всегда вкл. Модем слушаю инет радио ,а он когда вкл.то рег. По wi-fi неподключается и заметил когда рег.не заканектился половина роликов не пишится отдельные моменты а не вся поездка Изменено 7 декабря, 2017 пользователем Mihana Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #800 Опубликовано 7 декабря, 2017 @Mihana, глюки однозначно присутствуют у регистратора, избавить их думаю помогло бы обновление приложения, но этого почему то я уверен не будет... добавлено через 4 минуты Я его к а/м интернету запитал , теперь вот не знаю, как значек убрать, тот, что рядом с телефонной трубкой: ХС70 D3 FWD 2011MY Electric Silver, продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
