Rasha-2005
Замена ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА своими руками.
В теме 106 сообщений
Форумчане, подскажите как заменить топливный фильтр (кто менял сам фильтр) СВОИМИ РУКАМИ на вольво ХС60 двигатель D5. Либо где посмотреть эту информацию. Что то не найду ни как.
У правого заднего колеса ищите.
Топливный фильтр (замена).pdf
Легко меняется на яме, главное - дать тому литру солярки стечь)
И перед запуском 3-4 раза зажигание вкл/выкл.
В смысле....в фильтре целый литр?:eek:
Почти.....
700-800 мл по ощущениям так точно
Крышку фильтра только оригинальной приспособой 9997084 можно отвернуть?
Ключ рожковый подойдет.
Размер подскажете?
Размер подскажете?
32 или 36 точно не помню, вроде как на масляном.
Огромное спасибо за подсказку. А меня пугали, что систему потом нужно прокачивать от воздуха. Т.к фильтр снизу находится. И всякие страсти.:eek:
Ничего не нужно, "прокачка" только зажиганием)
И долго заводиться не будет, переживать не надо
Отвечал уже:
и заведется сразу:)
Отвечал уже:
и заведется сразу:)
У меня не сразу все равно, "качал" долго)
Вообще странно, что не сразу. Я в первый раз вообще не прокачивал, так она завелась и секунд через 15-20 заглохла, потом я понял в чем дело, закачал топливо (зажиганием) и тогда уже пришлось крутить стартером, т.к. в системе от фильтра до двигателя топлива не было, а вот в следующие разы уже заранее вкл. зажигание, после того как насос переставал "жужжать" выключал и опять вкл. ну может раз 5-6 попробовать, ну или если все равно , то как есть продолжать делать. Просто есть мнение, что насосу высокого давления не "айс" без соляры "крутиться" , но не уверен, что за 1 минуту с ним что ни будь может произойти.:)
Не заводился-заводился и глох - для меня это одна "песня")
что то попробывал поменять не получилось пытался снять универсальным съемником не смог открутить, а находится он по середине машины сзади! люди меня смутили и начал искать справа у заднего колеса и на xc 90 стоял сзади справа! даже кожух защиты открутил а его НЕТ! Пришлось заехать на яму и искать. в итоге нашел а снят не смог! вот обьясните мне плиз как его можно снять головкой на 36?????? кто покажет тому с меня пиво! снять можно только оригинальным съемником так как универсальным (накидным цепь) побоялся сломать да и места там мало чтобы снять!
Да, в жизни иногда не совсем как на картинке :)
Попробуйте вот этим (продаётся во всех автомагах) :
Георгий
Красной стрелкой показаны грани за которые идет обхват ключом, головкой не подлезть.:)
