· #41 Опубликовано 22 апреля, 2015 Гашек, http://msk.obuhov.ru/upload/Service_Program_S60_V60_S80_XC60_V70_XC70.pdf R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 22 апреля, 2015 Тогда уж и сразу, а что за фильтр вентиляции картерных газов ? Который также меняется по тому регламенту? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 23 апреля, 2015 Тогда уж и сразу, а что за фильтр вентиляции картерных газов ? Который также меняется по тому регламенту?Это для бензинок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 20 августа, 2015 Взялся поменять масло в Халдаксе и за одно решил топливный фильтр заменить. Топливо с корпуса слил, чашку фильтра отвернул, но не могу снять ни чашку, ни фильтр вынуть. Места не хватает, упирается в балку заднего моста и в привод колеса. Вперед вообще некуда вынуть. Пробовал под домкратить, все равно, не могу нижнюю чашу фильтра вынуть.Поясните, кто сам делал, в чем там хитрость, куда ее можно вынуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 20 августа, 2015 На просторах ютуба встречал видео по замене этого фильтра.Там как то автор извернулся и вынул его.Попробуй в ютубе поискать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 20 августа, 2015 Взялся поменять масло в Халдаксе и за одно решил топливный фильтр заменить. Топливо с корпуса слил, чашку фильтра отвернул, но не могу снять ни чашку, ни фильтр вынуть. Места не хватает, упирается в балку заднего моста и в привод колеса. Вперед вообще некуда вынуть. Пробовал под домкратить, все равно, не могу нижнюю чашу фильтра вынуть.Поясните, кто сам делал, в чем там хитрость, куда ее можно вынуть?В сервисе откручивают какую-то штангу, а потом просто отворачивают крышку фильтра. На сход-развал не влияет сказали. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 20 августа, 2015 ну там можно отвернуть только тягу поперечной устойчивости. Ее как раз видно на фото.Придется открутить скобы слева и справа и потом ее можно будет убрать вниз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 20 августа, 2015 вопрос решил, по совету, нашел в ютубе. чашку фильтра нужно отвести низом в сторону колеса, вынуть картридж, потом можно чашку снять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 20 августа, 2015 В сервисе откручивают какую-то штангу, а потом просто отворачивают крышку фильтра. На сход-развал не влияет сказали.ну там можно отвернуть только тягу поперечной устойчивости. Ее как раз видно на фото.Придется открутить скобы слева и справа и потом ее можно будет убрать вниз.Плюс много!Так всегда и делаю - без мучений.-Выкручиваем 4-ре болта головкой на 13 (при наличии гайковёрта нужно 2-е минуты), на фото в красных кружках: -Опускаем тягу попер. устойчивости вниз, не снимая с неё кронштейны с втулками.-Головкой на 32 откручиваем крышку фильтра (больше ничего не мешает).-Меняем картридж.-Далее в обратном порядке. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 20 августа, 2015 Ни чего не откручиваю, пыльник шруса резиновый, следовательно деформируемый, вынимаю в эту сторону. Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 20 августа, 2015 Ни чего не откручиваю, пыльник шруса резиновый, следовательно деформируемый, вынимаю в эту сторону.Тоже никогда не откручивал, раз 6 сам менял уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 20 августа, 2015 Только первый раз сложно. Теперь могу без мучений вынуть фильтр без снятия стабилизатора.П.с. снять чашу фильтра сминая гофру ШРУСа не получается, у меня упирается в металлический корпус ШРУСа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 20 августа, 2015 Только первый раз сложно. Теперь могу без мучений вынуть фильтр без снятия стабилизатора.П.с. снять чашу фильтра сминая гофру ШРУСа не получается, у меня упирается в металлический корпус ШРУСаТренируйтесь все получится Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 20 августа, 2015 Ребята, я никому не навязываю свой метод/способ замены топл. фильтра.Нравится обливаться диз. топливом и решать шарады как вытащить крышку и засунуть не испачкав, о близлежащие детали, новый картридж (смотрим видео - ) - да пожалуйста - это ваш выбор. Уважаю ваши труд и терпение.А мне не сложно открутить четыре болта (без гайковёрта затратил бы на пять минут больше с помощью "трещотки") и получить свободный доступ к фильтру. Я и крышку страгивал с места гайковёртом на минимальном ударе.Маленькая "хитрость" по сливу диз. топлива с фильтра:-сначала слегка откручиваем сливную пробку.-страгиваем с места крышку - чтобы можно было откручивать рукой, но чтобы топливо по резьбе не просачивалось.-вывёртываем полностью сливную пробку - топливо рекой не потечёт - может слегка капать.-подставляем ёмкость и начинаем откручивать крышку - топливо потечёт точно в подставленную ёмкость.-далее замена картриджа и обратная сборка.После замены кругом всё культурно и чисто, включая вас, ваши руки и вашу одежду (пусть это и спецуха) .Надеюсь, кому-то поможет то, что я изложил.Всем удачи! "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 21 августа, 2015 Ребята, я никому не навязываю свой метод/способ замены топл. фильтра.Нравится обливаться диз. топливом и решать шарады как вытащить крышку и засунуть не испачкав, о близлежащие детали, новый картридж (смотрим видео - ) - да пожалуйста - это ваш выбор. Уважаю ваши труд и терпение.А мне не сложно открутить четыре болта (без гайковёрта затратил бы на пять минут больше с помощью "трещотки") и получить свободный доступ к фильтру. Я и крышку страгивал с места гайковёртом на минимальном ударе.Маленькая "хитрость" по сливу диз. топлива с фильтра:-сначала слегка откручиваем сливную пробку.-страгиваем с места крышку - чтобы можно было откручивать рукой, но чтобы топливо по резьбе не просачивалось.-вывёртываем полностью сливную пробку - топливо рекой не потечёт - может слегка капать.-подставляем ёмкость и начинаем откручивать крышку - топливо потечёт точно в подставленную ёмкость.-далее замена картриджа и обратная сборка.После замены кругом всё культурно и чисто, включая вас, ваши руки и вашу одежду (пусть это и спецуха) .Надеюсь, кому-то поможет то, что я изложил.Всем удачи!Если бы точно знал такой метод, то сделал бы именно так и в следующий раз буду делать именно так. Мысль отвернуть стабилизатор возникала, но засомневался. Побоялся, что снять фильтр будет мешать балка моста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #56 Опубликовано 21 августа, 2015 в следующий раз буду делать именно такНа заметку: -Болты, крепящие стабилизатор, достаточно длинные (их концы видно с обратной стороны кронштейнов приваренных к подрамнику) - т.ч., перед откручиванием, желательно почистить и пролить WD-шкой (я потом ещё какой-то смазкой брызнул аэрозольной) - после этого выкручиваются, буквально, как по маслу .-В качестве ёмкости, для сбора вытекающего диз. топлива, удобно использовать пластиковую бутылку (1.5-2 литра) с отрезанным горлышком - получается удобный "стакан", который подставляем и держим под сливным отверстием.Кстати, отрезанное горлышко (на 1/3 от общей длинны бутылки) используем при смене масла в двигателе - заливать масло, с такой одноразовой воронкой, гораздо удобней . "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #57 Опубликовано 21 августа, 2015 Кстати, отрезанное горлышко (на 1/3 от общей длинны бутылки) используем при смене масла в двигателе - заливать масло, с такой одноразовой воронкой, гораздо удобней . R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #58 Опубликовано 24 августа, 2015 Более чисто слить топливо из фильтра получится если, после откручивания сливной пробки и размещения обрезанной бутылки под сливным отверстием, ввести в него коктейльную трубочку изогнутую в форме буквы "J" (коротким концом). Я о непонятном много знаю; если говорить об этом внятно - мне понятно, я не понимаю, что из непонятного понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #59 Опубликовано 24 августа, 2015 Зачем?Если для подсоса воздуха, то выше написали, что для этого нужно немного открутить сам корпус фильтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #60 Опубликовано 25 августа, 2015 Затем, что:Более чисто слитьИ, если срезать бутылку наискось и подвести под сливную пробку, то все топливо будет исключительно в бутылке, а не на корпусе фильтра, балке, на полу или подмышками Я о непонятном много знаю; если говорить об этом внятно - мне понятно, я не понимаю, что из непонятного понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
