· #101 Опубликовано 18 июня, 2018 1 минуту назад, TABU сказал: Камера зависит не от блока IAM или IHU, а от года автомобиля. На ваш 2011 идет та камера, которая подключается через блок, монтируемый под водительское сиденье. А уже из блока выходит кабель видеосигнала, который втыкается либо в Экран (вариант IAM), либо в сам блок (вариант IHU) Теперь по монтажу: IAM любого level-а встанет без переделки, точнее достаточно просто купить подходящий по номеру экран и воткнуть вместо своего 5" Отличие Level-ов просто в дополнительнительном функционале. IHU - тут придется: 1. Покупать блок и экран 2. Покупать провод соединения блока с экраном 3. Покупать колодку для питания блока 4. Переделывать проводку от блока предохранителей до блока IHU, либо покупать сразу "косу" в сборе Спасибо. То есть в том случае если нужен просто экран, проще и дешевле поставить 7" для моего уровня IAM, а если нужна, скажем навигация, то уже рассматривать обновление уровня или сразу замену на IHU и выбор зависит от степени желания, функционал и качество этого функционала у них одинаковое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #102 Опубликовано 18 июня, 2018 2 минуты назад, Dsm сказал: Спасибо. То есть в том случае если нужен просто экран, проще и дешевле поставить 7" для моего уровня IAM, а если нужна, скажем навигация, то уже рассматривать обновление уровня или сразу замену на IHU и выбор зависит от степени желания, функционал и качество этого функционала у них одинаковое Совершенно верно. Если нужна Нави, то надо брать блок Level 3 (если не опознать по номеру, то смотрим фото или вживую, позади должен быть разъём GPS антенны, круглый синего цвета) и экран 7" Если просто 7", то достаточно взять экран, который подходит для ХС60 Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #103 Опубликовано 18 июня, 2018 Только что, TABU сказал: Совершенно верно. Если нужна Нави, то надо брать блок Level 3 (если не опознать по номеру, то смотрим фото или вживую, позади должен быть разъём GPS антенны, круглый синего цвета) и экран 7" Если просто 7", то достаточно взять экран, который подходит для ХС60 Отлично! Еще раз, спасибо! Буду искать дисплей и рамку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #104 Опубликовано 18 июня, 2018 3 минуты назад, Dsm сказал: Отлично! Еще раз, спасибо! Буду искать дисплей и рамку Рамки на разборках часто бываю дешево Экраны в Польше (на разборках дорого) allegro.pl Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #105 Опубликовано 18 июня, 2018 я, кстати, не уверен, что поменяв лишь дисплей на 7" картинка тоже изменится. Не растянется лишь маленькая? Так чот, если кому не нравится "колxоз", то менять надо все. и дисплей и все блоки. Volvo for life. Долгий путь к совершенству Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #106 Опубликовано 18 июня, 2018 15 минут назад, spacelord сказал: я, кстати, не уверен, что поменяв лишь дисплей на 7" картинка тоже изменится. Не растянется лишь маленькая? Так чот, если кому не нравится "колxоз", то менять надо все. и дисплей и все блоки. А разве это не решается перезаливом ПО у дилера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #107 Опубликовано 18 июня, 2018 не знаю, на самом деле Volvo for life. Долгий путь к совершенству Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #108 Опубликовано 18 июня, 2018 35 минут назад, spacelord сказал: я, кстати, не уверен, что поменяв лишь дисплей на 7" картинка тоже изменится. Не растянется лишь маленькая? Так чот, если кому не нравится "колxоз", то менять надо все. и дисплей и все блоки. Не верное утверждение) В случае с IAM блоком экран не является просто "транслятором" картинки от блока, а вся информация зашита в самом экране. Блок просто несет функции дисковода, радиоприемника и т.п. мелочи То есть весь функционал автомобиля зашит в экран, своеобразный "планшет" А вот в случае с более современным IHU блоком, экран просто показывает картинку с блока Это видно даже по разъемам на задней части В блоке IHU на экране только питание и видеовход В блоке IAM в экран включаются почти все разъемы от блоков автомобиля. добавлено через 1 минуту 23 минуты назад, Dsm сказал: А разве это не решается перезаливом ПО у дилера? При замене экрана надо просто сбросить у дилера защиту most, дополнительно прошивать ничего не надо При правильном подборе экрана все заработает штатно. Но с другим разрешением и немного другим дизайном Картинка просто "растянется", если через адаптер видеосигнала просто пустить картинку с 5" на сторонний 7" экран! 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #109 Опубликовано 16 февраля, 2020 Ситуация такая: XC60 2016 года с 5" экраном и камерой заднего вида. Официальный сайт аксессуаров Вольво предлагает замену дисплея на 7" только для моделей до 2015 года выпуска. Официалы сказали что не меняют, но это возможно (как не сказали). В этой связи вопрос, если это возможно, то какой номер монитора подойдет для моего модельного года? И потребуется еще какие-либо дополнительные блоки или одной камеры с рамкой и уплотнителем будет достаточно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #110 Опубликовано 16 февраля, 2020 @Zagdaj, а VIN в личку можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #111 Опубликовано 20 февраля, 2020 В 16.02.2020 в 21:31, ant0nk0 сказал: @Zagdaj, а VIN в личку можно? Отправил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #112 Опубликовано 20 февраля, 2020 (изменено) @Zagdaj, у вас "IAM level 1" с 5" экраном.. Для замены только лишь экрана покупайте его на разборке, желательно от похожей машины, рамку под 7", снять защиту MOST. Можно заодно проапгрейдить IAM до второго уровня (DVD) или третьего (NAVI+DVD). Для этого надо искать соответствующий IAM. Но самый лучший вариант - это поставить IHU. Блок + экран можно найти в Польше Изменено 20 февраля, 2020 пользователем ant0nk0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #113 Опубликовано 20 февраля, 2020 Благодарю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #114 Опубликовано 22 мая, 2020 Комрады! Можно здесь спросить?! Периодически встречал на форуме обозначение наших блоков мультимедия IAM2.1 ,но с разными левелами , на моём блоке просто написано 2,1 без всяких левелеов (даже фотография есть))))). Не нашел нигде инфу, чем эти левелы отличаются? Нашел только 2 статьи на драйве ,что у левел 3 есть навигация. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #115 Опубликовано 22 мая, 2020 @Bers82, левел 1 = CD левел 2 = DVD левел 3 = NAVI + DVD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #116 Опубликовано 25 мая, 2020 Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #117 Опубликовано 26 сентября, 2020 (изменено) Добрый вечер всем. Может кому будет интересно. С покупки стояла система начального уровня с 5’’ экраном. Решения от @ВИДЕОСИСТЕМЫ и @Unicar каждое в отдельности не совсем шоколадные. А истина, как всегда, посередине. Установка ГУ на андрюиде в видеосистемах+ установка интерфейсной платы в юникар позволили иметь полноценное устройство, а также выводить системную информацию штатки в цвете, вполне приемлемого качества. Скриншоты ниже. Огромное спасибо Александру и Эдуарду из @ВИДЕОСИСТЕМЫ и Михаилу и Максиму из @Unicar. Изменено 26 сентября, 2020 пользователем ravshhan 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #118 Опубликовано 26 сентября, 2020 Плюсую Спасибо Мише дал наводку на поставщика платок в достойном качестве Раньше ставили от местного производителя «Паялово на коленке»... но альтернативы не было а сейчас друзья из поднебесной уже слепили достойного качества блочки позволяющие перенести штатное изображение на Новый монитор Причем мы пошли дальше чтоб не морочиться с включением штатной картинки через ав вход нового монитора(это как минимум три нажатия на экран) мы предложим эту функцию привязать к одной из штатных «пустых» клавиш!! И тогда все красивее и быстрее будет но, ессно , за отдельную плату! п.с. Фото не мое)) 1 пользователю понравился пост ВИДЕОСИСТЕМЫМосква, Василия Петушкова, д.3 стр.1тел 8 495 6603880 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #119 Опубликовано 9 октября, 2020 (изменено) Всем привет Вот что у нас получилось Для быстрого перехода в штатное меню И в Систему камер сделали вместо штатных заглушку кнопочки отрисовали, сделали гравировку и вуаля! Все прям Штатно и конфетно!!) добавлено через 3 минуты Отчет позже в нашей теме Изменено 9 октября, 2020 пользователем ВИДЕОСИСТЕМЫ ВИДЕОСИСТЕМЫМосква, Василия Петушкова, д.3 стр.1тел 8 495 6603880 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #120 Опубликовано 9 октября, 2020 Вот ежели б любую из кнопок запараллелить: my car, radio, media... от было бы совсем кошерно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
