· #81 Опубликовано 13 ноября, 2013 да, не стоит ставить все что попало и давать данные своих кредиток системе )). Вообще Вы будите в курсе, какая программа запросила рут права: приложение SuperSU выдаст вопрос в момент первого обращения приложения, дальше Вам решать давать ему такие права или нет.Спасибо! Андроид для меня -- совершенно неизведанная территория. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #82 Опубликовано 13 ноября, 2013 Попробуйте пожалуйста гугл музыку, адкватно будет себя вести или нет, она как бы дешевле спотиПоставил Гугл музыку, встала нормально, запускается, но при попытки что то проиграть (естественно по подписки) говорит, что интернет отсутствует. Хотя он есть.Пока оставил так, буду разбираться.Вообще рут делал именно для этой проги (и еще для автозапуска программ), но пока не работает....Кстати никто не подскажет проверенную программу для автозапуска программ после загрузки системы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #83 Опубликовано 13 ноября, 2013 Кстати никто не подскажет проверенную программу для автозапуска программ после загрузки системы?народ с ХДА пользуется неким Tasker'ом, сам не юзал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #84 Опубликовано 13 ноября, 2013 народ с ХДА пользуется неким Tasker'ом, сам не юзал.Tasker классная вещь.Но на автобуте народ пишет не работает Tasker с SCT. Я сделал правило, чтобы стартовало приложение если ты в определенной GPS точке. Но и это что-то не работает в Taskere. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #85 Опубликовано 13 ноября, 2013 я РУТНУЛСЯ но вот в маркете когда качаю приложения меня шлет %( идет загрузка а потом ОШИБКА "недопустимый файл пакета"что делать то???1. Если приложение больше 7Mb, то можно отдыхать. Проще с 4pda.ru скачать, чем с Google Play. Загрузка в этом случае даже не начинается, а в Google Play вылазит ошибка 498.2. Если загрузка идет, а потом ошибка, то в файле /system/build.prop надо строчкуro.parrot.install.allow-all=falseпоменять на ro.parrot.install.allow-all=true Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #86 Опубликовано 13 ноября, 2013 месяцев 6 назад, на машине у знакомого,также с андроидом в магнитоле замучился ставить разные программы по автозапуску, в результате так и не нашел рабочую.Попробовал тогда штук 20. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #87 Опубликовано 13 ноября, 2013 1. Если приложение больше 7Mb, то можно отдыхать. Проще с 4pda.ru скачать, чем с Google Play. Загрузка в этом случае даже не начинается, а в Google Play вылазит ошибка 498.2. Если загрузка идет, а потом ошибка, то в файле /system/build.prop надо строчкуro.parrot.install.allow-all=falseпоменять на ro.parrot.install.allow-all=trueвсе сделал. увы не все по инструкции как часы отработало… пришлось еще додумывать много и включать некоторые моменты…щас парюсь с whitelist и не понимаю как его и что делать… куда и как… последовательность действий… а в прошлом я хтмл программер и дизайнер))))) Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #88 Опубликовано 13 ноября, 2013 месяцев 6 назад, на машине у знакомого,также с андроидом в магнитоле замучился ставить разные программы по автозапуску, в результате так и не нашел рабочую.Попробовал тогда штук 20.Когда Android загружается, он бродкастит всем приложениям, что загрузился. Tasker это слушает и стартует соответствующее правило (например заданное приложение). Скорее всего это бага в SCT и оно не бродкастит при загрузке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #89 Опубликовано 13 ноября, 2013 все сделал. увы не все по инструкции как часы отработало… пришлось еще додумывать много и включать некоторые моменты…щас парюсь с whitelist и не понимаю как его и что делать… куда и как… последовательность действий… а в прошлом я хтмл программер и дизайнер)))))1. Надо узнать название пакета. Проще всего это узнать через web интерфейс Google Play. Например полная ссылка на Waze https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wazeНазвание пакета соответственно com.waze.2. Добавляем в /etc/whitelist.xml сразу после <!-- Common section for applications --> строчку <package name="com.waze"/>3. Делаем ребут. adb reboot Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #90 Опубликовано 13 ноября, 2013 Сделал инструкцию в теме FAQ: Volvo Sensus Connected Touch (инструкция по настройке) http://xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=107648&postcount=9Если увидите ошибки - ткните, пока редактировать можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #91 Опубликовано 13 ноября, 2013 3. Делаем ребут.а если я делаю это уже в ES Navigator? там редактирую… как ребутить? я щас все залил на флешку все нужные мне приложения. и через ES их там ставлю… Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #92 Опубликовано 13 ноября, 2013 Если увидите ошибки - ткните, пока редактировать можно.в ТХТ файле сбивается кодировка, буквы меняются7.. будет касяк если строчки загрузить…. Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #93 Опубликовано 13 ноября, 2013 а если я делаю это уже в ES Navigator? там редактирую… как ребутить? я щас все залил на флешку все нужные мне приложения. и через ES их там ставлю…Альтернативный способ - выйти из машины и закрыть ее. Подождать. Открыть и стартануть SCT.Наверное что-то в Google Play можно найти по словам reboot root. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #94 Опубликовано 13 ноября, 2013 Альтернативный способ - выйти из машины и закрыть ее. Подождать. Открыть и стартануть SCT.что по этому скажите? я не чего не понял)))Running example...C:\>adb shell ls -l /etc/whitelist*-rw-rw-rw- root root 5411 2013-09-16 07:32 whitelist.xmlC:\>adb shell cat /system/etc/whitelist.xmlC:\>adb shell su -c rewhitelist.shC:\>adb install apk\AmazonApps-release.apk86 KB/s (8725515 bytes in 98.136s)pkg: /data/local/tmp/AmazonApps-release.apkSuccessC:\>adb install apk\Audible_1.5.1.apk72 KB/s (8301571 bytes in 112.541s)pkg: /data/local/tmp/Audible_1.5.1.apkSuccessC:\>adb shell su -c rewhitelist.shC:\>adb shell cat /system/etc/whitelist.xmlC:\>adb shell ls -l /etc/whitelist*-rw-rw-rw- root root 8080 2013-11-13 01:26 whitelist.xml-rw-rw-rw- root root 5411 2013-09-16 07:32 whitelist.xml.1384327126-rw-rw-rw- root root 7966 2013-11-13 01:18 whitelist.xml.1384327586C:\> Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #95 Опубликовано 13 ноября, 2013 что по этому скажите? я не чего не понял)))Какая-то ахинея. Это откуда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #96 Опубликовано 13 ноября, 2013 Надёргано походу с разных окон терминала )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #97 Опубликовано 13 ноября, 2013 Какая-то ахинея. Это откуда?да на хда читаю пытаюсь вникнуть Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #98 Опубликовано 13 ноября, 2013 Установка программ с помощью Total Commander в теме FAQ: Volvo Sensus Connected Touch (инструкция по настройке) http://xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=107673&postcount=12 Уффф... ещё вайтлист... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #99 Опубликовано 13 ноября, 2013 Установка программ с помощью Total Commander в теме FAQ: Volvo Sensus Connected Touch (инструкция по настройке) респект!!!!! Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #100 Опубликовано 14 ноября, 2013 как ребутить? Получите http://xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=107702&postcount=9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
