Sergeywb
Запотевание лобового стекла
В теме 34 сообщения
Уважаемые форумчане! С понижением наружной температуры до 6 градусов заметил что лобовое стекло при движении и включенном автоклимате 25 градусов в средней части слегка запотевшее.Кратковременное включение максимального обдува стекла устраняет эту проблему.После выключения через некоторое время опять снова запотевает.С грустью представляю что будет в мороз.Может какие то настройки нужно выставить? Может что то засорилось,хотя пробег всего 3000 км? Или все таки в сервис?
Видимо, особенность конструкции.У меня точ-также.Наверное, в сырую погоду надо настроить вручную в т.ч . и небольшую подачу на лоб. стекло.
у меня зимой никогда не потело и не обмерзало изнутри, всегда в режиме авто со включенным кондеем. в настройках летом ставлю макс, а зимой норм обдув
А температуру на климате сколько выставляешь летом и зимой?
Лето 21, зима 23.
Ничего не запотевает, даже намека нет.
Обычно летом 21-22, если на улице прохладно, то 22-23
Осенью 19,5-20 если с улицы и замерз, то 23-24, но редко.
Зимой 18-19, в зимней одежде и, главное, обуви больше не выдержу.
Спасибо всем ответившим,буду пробовать.
Фильтр салонный ИМХО менять :-)
А датчик влажности есть? Можно настройками еще поиграть в меню - слабый, средний, сильный. И еще зависит, что накануне употреблял :D
У меня тоже потеет, в любую погоду, когда сыро на улице - дождь или снег, если кондиционер выключен. При нажатии кнопки АС запотевание пропадает. Климат всегда в режиме авто.
Климат в режиме авто - всегда с кондиционером.
"Наши руки не для скуки!", хехе
А с какой целью и при каких условиях Вы отключаете кондиционер?
Думается мне, что при постоянной работе кондиционер дольше проживет и будет чище.
Тоже в сухую и холодную погоду отключаю АС, чтобы не включался попусту. Например сегодня на улице +4, сухо и ничего не запотевает. Раз в 7-10 дней включаю, чтобы масло разогнать по системе.
От запотевания в холодное время также помогает такое действие:
В настройках, в меню климата, в пункте Таймер рециркуляции - ставим Выкл.
Вы полагаете, что инженеры Volvo не продумали вопрос экономичности и надежности в работе кондиционера и ручное управление оптимальнее компьютерного?
Поясните, пож., как это работает. Я полагал, что у этого режима совсем иное назначение.
да, интересно, что это за режим???
вообще идея про салонный фильтр интересная.... у меня это началось примерно полгода назад, с другой стороны, на То-1(было чуть больше полугода назад) салонный фильтр вроде бы меняли...
однозначно помогает нажатие на кнопку про обдув лобового стекла(включается кондей и вентилятор на половину мощности)
но с таким потоком все время ехать не очч.... то же самое и про постоянное включение кондея - во первых, по пробкам примерно на 1 литр соляры больше жрет машина.....
и зимой ничего запотевать не будет - воздух сухой...
Я не писал про инженеров Volvo и их компетентность в вопросах экономичности. Полагаю, что ненужные мне включения компрессора не прибавят ему ресурса. Просто если можно не включать АС, то почему нет? Ессно при +15 и выше, всегда режим "авто" с АС. Иначе будет просто жарко :)
Подобное решилось обычной калибровкой заслонок. Скатался к ОД, подключили к компу, запусили калибровку заслонок и все прошло... Причем температура у меня 22-23 и зимой и летом выставлена...
АС включена или выключена, значения не имеет.
Я писал к тому, что Volvo из соображений экологичности и топливной экономичности и так минимизировали использование кондиционера.
Что за заслонки?
