Грач75
Сход-развал
В теме 46 сообщений
Подскажите,коллеги! Пробег 78 тыс, резину не ест, в сторону не тянет. Но на трассе в околонулевой зоне руля как то нестабильно - приходится подруливать что ли. Стоит ли сделать сход-развал, ведь я его никогда не делал?
К меня также на трассе слегка "подруливать" (ни как раньше), пробег 85 т.км. Заехал к другу на сход-развал, проверил, имелось не значительное отклонение. Сделал и все стало как новое. :)
Советую сделать развал-схождение, тем более зима на носу.
Две педали и четыре колеса ...
Спасибо за ответ.Сколько стоила процедура?
Делал хороший друг, пивка вечером попили. :)
Развал схождение проверить - наиболее вероятно, ну и как вариант - давление в шинах увеличить или уменьшить экспертным путем - по ощущениям.
AFTO-сервис
afto-service.ru
У ОД ~5тр. Из них 800р прокатить мастера, типа он поймет надо ли делать с-р. :mad:Не ведитесь на это - машину сразу на стенд для проверки и далее, при необходимости, регулировка. Проверка на стенде без регулировки ~1000р.
После зимы, переобулся впервые на штатные Пирелли, показалось что машину ведет влево. Сделал полноценный сход-развал в Vianor (кто не знает, это сеть шинных центров от Nokian) за 800 рублей. Потом, через некоторое время решил удостовериться у ОД. Сделали проверку за 1250, сказали что все хорошо, регулировки не требуются. Значит в Вианоре все хорошо сделали и недорого
в Москве данную услугу эта фирма не предлагает( посмотрел на сайте и не нашел ((((
1. Выровнять давление в шинах.
2. Если не помогло - на стенд. У нас измерения и регулировка углов установки колес на стенде типа Хантер стоит 1000. Сколько у вас - не знаю, но не думаю что сильно отличается.
Не забудьте взять распечатку с измерениями ДО и ПОСЛЕ.
Развал проверяю, правлю два раза в год (весна / осень)
Переобулся - развал! на всех авто.
на ХС60 примерно стоит 1,7 н/ч при стоимости нормачаса не у ОД (его нет) 1100р.
Рекомендую поступать так же :)
_________
Рекомендую поступать так же :)[/QUOT
Поддерживаю. Поступаю также, только цена у нас 700 руб ( не офиц).
SergeyT, веревками в гараже чтоли? за 700р то? :))))
1,7 по VTSG
_________
я развал проверяю на каждом ТО.. То есть то же 1-2 раза в год
Коллеги, скажите, кто знает, есть на ХС60 фиксатор руля в центральном положении? Это для настройки геометрии подвески.
22 минуты назад, BrainStormeR сказал:
Нет. Но у нормальных сход-развальщиков всегда есть фиксатор для руля. И на современных стендах сход-развала практически не возможно ошибиться с центральным положением руля - учитывается сразу много параметров.
У профи из олухова (Измайлово) фиксатором руля была обычная гнутая железяка, царапающая кожу сидения...
Может, в славной стране Болгарии имеется культурная приблуда. :xc_loser:
Был у дилера в Варне, не видел ни одного клиента.:haha:
8 минут назад, Johnson сказал:
Ну, недочёты у всех бывают - про "олухов", конечно, удивительно... :blink:
Я, уже лет 10-ть ( может больше) езжу на один небольшой сервис на сход-развал, за это время они стенд уже раза три обновили и "развальщик" работает один и тот же. Так у них "железяка" всегда правильная - не в сиденье, а в пол упирается.
1 минуту назад, Staryi сказал:
на счет железяки- блин все время сердце кровью обливается как вижу. Как железный грязный грубый уголок упирается в нежную чистую натуральную кожу . :mad: Поэтому на развал не езжу. Лучше резину поменяю ;)
А я лопух думал надо через VIDA смотреть и фиксировать 0градусов на руле... :( А тут оказывается все так просто...
5 минут назад, AndreyS сказал:
Андрей, можно, конечно, и через VIDA "0" выставить, но современные стенды считывают, обычно, информацию сразу с четырёх колёс и на основании этого рассчитывают прямолинейность движения авто. При этом совсем не факт, что руль будет смотреть прямо (у меня, кстати, было прям с новья небольшое отклонение руля при движении прямо) - и только после этого фиксируют руль по центру и проводят корректировку параметров.
Немного коряво написал, но уж как умею... :blink:
