· #21 Опубликовано 3 декабря, 2013 Да, сказали в Форпосте.. Я машину только у них обслуживаю... Был на 8 марта, с предыдущим вольвешником (ХС-90), мне там не очень понравилось.. Да и как то в Форпосте меня ценником не обижают, всю инфу дают как мне кажется честно, ну и ОД всё таки есть ОД - это гарантия и на работы и на запчасти... Столкнулся раз с бракованным датчиком, который 4т.р. стоил у них и 3300 на экзисте и ни разу не пожалел что заказывал чз ОД.. Думаю если бы делал в обычном сервисе прилип бы еще раз и на датчик и на работы, что то около 800 руб Это как раз из той оперы когда скупой платит дважды а тупой трижды...:) Вобщем плавали, знаем! Кстати цена на все работы связанные с заменой дросселя и всего остального получилась около 4 т.р. Я бы сказал не грубо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 5 декабря, 2013 ясно сам был пару раз на 8 марта тоже не понравилось, поэтому своего хс90 обслуживал сам и сейчас свою хс60 тоже обслуживаю сам! купил сканер дисе и вперед. у дилера в красноярске был 1 раз и то только чтобы прописать 3 ключ для автозапуска на хс90. но отношение дилера понравилось все сделали без проблем заодно и узнал свой оригинальный пробег фашиста (хс90) у был удивлен не в лучшую сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 5 декабря, 2013 ....сам и сейчас свою хс60 тоже обслуживаю сам! купил сканер дисе и вперед. ....Каким сканером пользуетесь?Часто ли доводилось? Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 5 декабря, 2013 пользуюсь volvo dice и программой vida пользовался много раз поменять масло в акпп без сканера невозможно так как уровень правильно выставить только через сканер а именно по температуре акпп 55-60 градусов должна быть! скинуть ошибки по srs когда снимаешь блоки не снимая клеммы, скинуть счетчик прохождения то, запустить принудительно регенирацию, сделать чтобы ремни потише пищали, и многое другое....сканер такой же как и у сервисменов только с маленькой оговоркой (китайский), но хорошего качества который не боится обновлений брал на алиекспрессе за 5 тыс но можно и дешевле найти. покупал там где все с вольво клуба покупают у проверенного китайца! отличия от оригинала только то что нет синего зуба (блутуз) а он мне и не нужен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 5 декабря, 2013 mokrui, спасибо за ответ!Я так понял, чтобы пользоваться сканером, нужен Интернет? А как же в поездках в "глухомань", без связи? Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 5 декабря, 2013 Не нужен Интернет - вся инфа идет в программе Vida, которая в комплекте к сканеру прилагается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 5 декабря, 2013 ага или на рутрекере можно взять программку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 6 декабря, 2013 здравствуйте. турбина на дизеле то работает, то не работет. в чем может быть проблема? чек не горит.[/quoteИнтересно, человеку то помогло разобраться с проблемой!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 6 декабря, 2013 ...Интересно, человеку то помогло разобраться с проблемой!!!А он забыл уже! Заправился на другой АЗС, и ...забыл:D:D! Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 6 декабря, 2013 здравствуйте. турбина на дизеле то работает, то не работет. в чем может быть проблема? чек не горит.Езжай ко мне. Только предварительно запишитесь.(8182) 20 0030; 680 300; 20 7636У меня очень много вольв обслуживаются.300 км. Все ровно, наверняка, Архангельск посещаете..Позвоните, объясните менегеру проблему, он запишет на диагностику...Поглядят, если чтото забракуют, чтобы максимально сэкономить рекомендую сделать так:регистрация на сайте Автодок.ру - после регистрации, и входа под своим логином и паролем, сбоку - личный кабинет, есть раздел ЗАПРОС ПО ВИН, добавляем туда АВТО и добавляем СЛОВЕСНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ, отправляем запрос, в течении примерно 2х часов, там же, будут проставлены оригинальные номера деталей, процениваем их - заказываем подходящее.По приходу запчастей, при их заборе Вам дадут накладную, скажите на сервисе что запчасти с автодока, покажите накладную - Вам поставят скидос 20% на работы связанные с установкой это детали!!!!(ФИО в накладной и Владелец авто должны совпадать, а так же данные скидки не распространяются на Юр лиц)PS а так, все, всегда решаемо ))) _________ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 8 декабря, 2013 Осталось все по прежнему. Поменял все фильтра (воздушный,топливный, маслянный), проверил патрубки. Турбина живет своей жизьнью, то работает, то не работает. Приехать не смогу потому, что живу в якутии, а не в арханкельской области. Поставлю на прикол в гараж до весны. Интересно с двигателем ни чего не случится, когда ездиешь без турбины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 8 декабря, 2013 А ну так, написано было г.Мирный )) это рядом )) а Саха Якутия, да далече... Бывал только пос.Тикси ))) но это координально выше по карте _________ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 11 декабря, 2013 Вообще, конечно, можно машину и на прикол поставить.Но и сама она не отремонтируется, т.е. проблему всё равно решать....Я же описал причину такого поведения автомобиля! Очень похожа на мою!Ниже даю инф-ию для действия, можете использовать, а можете и не использовать, дело Ваше..... Тел. дилера в Красноярске 8-391-299-40-10, это ресепшн, надо попросить сервисную службу Юрия или Кирилла. Сказать что посоветовал к ним обратиться Мурзинов Евгений Владимирович и объяснить ситуацию! Может ребята вам даже схемку расположения этой тяги на электронку сбросят да объяснят как с этим недугом бороться. По крайней мере в лоб точно не дадут! Как то так! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 14 декабря, 2013 Спасибо большое. Позвоню обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
